ППЦ
Здравствуйте товарищи!!! Порылся по форуму, но подобного своему случаю не нашёл (есть похожее, но не то). В общем странная фигня, при пуске двигателя обороты поднимаются как должны, через пару секунд загорается чек и движок глохнет, если не выключая зажигания попробовать снова запустить либо он крутится и не заводится, либо крутится и резко стопорится, бывает, что и норм, но также через пару секунд глохнет. Если выключить зажигание и снова попробовать завести, то заводится без рывков, но опять глохнет. В общем сегодня раза этак с десятого завёл (кое как доехал до до дома), при этом сразу пуска движка я держал обороты около 4-5к. Звук от двигателя стал как от дизелька или старой газельки)). Вроде как стучит под клапанной крышкой, и мне показалось, что шипит от дросселя. Кроме этого бывает загорается лампочка давления масла, масло проверял в норме. Вот такая вот загагулина, прошу опытных клипсоводов дать дельный совет с чего начать. P.S. до ближайшего толкового сервиса 600 км. P.P.S. нет ли у кого нибудь фоток с датчиками?
