Старый 25.10.2012, 17:20   #16
Растолкуйте мне, плиз, чем отличаются блоки от 6G72, 6G74 и 6G75.
Различия 72-го и 74-го - только в "высоте цилиндра" (ход поршня на 74-ом больше), диаметр тот же.
А именно 74-й и 75-й чем отличаются?
P.S. Скепсис относительно прочности гильзованного мотора разделяю. Да и с размерами каналов для охлаждения в этом случае будет полная ерунда.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 25.10.2012 в 17:25..
Старый 25.10.2012, 17:37   #17
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
utyg, у меня еще 1.5 блока есть а Вообще от эклипса. Есть 2х вальные головки. ход поршня и диаметры узнаю сегодня - напишу тут.
Старый 25.10.2012, 18:05   #18
neo
Аватар для neo
74 от 75 только объемом ! и 75й бывает мивек
Старый 25.10.2012, 18:11   #19
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Я и просил уточнить за счёт чего это увеличение объёма
Поршни большего диаметра или ход их больше? Или и то и другое одновременно?
Пардон. Сам уже глянул (диаметр Х ход поршня):
72-й: 91.1mm х 76mm
74-й: 93mm х 85.8mm
75-й: 95mm х 90mm
Вот тут все за и против: http://www.aussiemagna.com/forums/sh...ad.php?t=70634
А тут вот куча фоток сравнения (с размерами): http://3000gt.com.au/car/74%20vs%207...My%20V77W6g75/
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 25.10.2012 в 19:08..
Старый 25.10.2012, 18:14   #20
Стас, у меня то 3.0, а хочется 3.8, гильзовка тока ради объёма.
И я вот хочу понять - если использовать колено от 6G75 на блок от 3.0 и подточить его (блок) под поршня 3.8 - возможно ли заиметь заветные 3.8-4.0 литра на блоке 72ого? (надёжные) Я готов точить, готов гильзовать, просто привезти мне блок из штатов 75ый - геморно очень, т.к. по весу не проходит на физ лицо, прийдётся брокеров искать и т.п. и т.д...
72ой блок максимум 3.5, больше бы не советовал. зачем брокеров искать? щас же двиг это как запчасть а значит можно ввезти в серую без таможки
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Utyg Посмотреть сообщение
3kgtSL91 а на 74 блок ГБЦ мивек от 75 встают без проблем? низ от дебонэира чтоли?
Sky_3G ты этим собрался на 72 моторе от клипсы заниматься???
низ от дебонэира. встают головы без особых проблем.
Последний раз редактировалось 3kgtSL91; 25.10.2012 в 18:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2012, 19:23   #21
Shum
Аватар для Shum
Не встанет 90-ое колено вместо 76-ого...
Поршня на попалам свиснут из блока...
Имхо, затея - утопия...
Хочется объёма? Брать 6G74-ый и точить его под 3600см, или 6G75-ый который изначально 3800см, и на этом уже гонять.
Старый 25.10.2012, 22:13   #22
я конечно не знаю как у эклипсов но чтобы поставить 75ый в 3S там очень много работы. проще взять 74ый и воткнуть колено от 75го и получить 3.7 литра
Старый 25.10.2012, 22:20   #23
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
3kgtSL91, у нас почти болт-он, если ещё и косу взять с мозгами - то можно считать что всё болт-он кроме некоторых впускных коллекторов и соединения навески.
А всё ж таки!
Вариант с 74ым блоком и колено от 75? Получится при расточке получить свои 3.8 литра?
74-й: 93mm х 85.8mm
75-й: 95mm х 90mm
Или прийдётся мудрить, на заказ делать?
74ый блок уже немного полегче поискать у нас в Московии, как мне кажется...
Старый 26.10.2012, 00:45   #24
http://store.ipsmotorsports.net/merk...r-stroker.html
Старый 26.10.2012, 02:02   #25
Shum
Аватар для Shum
...А всё ж таки!
Вариант с 74ым блоком и колено от 75? Получится при расточке получить свои 3.8 литра?...
Без строкера - не получится...
Старый 26.10.2012, 02:47   #26
почему нет?
Старый 26.10.2012, 17:18   #27
Utyg
Аватар для Utyg
Sky_3G так на 72 блок от эклипса двухвальные головы не встанут
Старый 26.10.2012, 17:28   #28
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну это бошки от 3000ка не встают
Старый 26.10.2012, 17:34   #29
Utyg
Аватар для Utyg
Sky_3G а ты от чего хочешь поставить?
Старый 26.10.2012, 17:45   #30
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Поменяю бошки на твой блок
а если серьёзно - то у меня просто блок 6G72 есть развёрнутый (не как на 3000GT), и на нём стоят бошки DOHC. Детальнее сам не знаю что и от чего. Японец какой то.
Продам 6g72 SeGun Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.11.2016 18:05
1g2g Гильзование Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 30.06.2013 20:53
6G72 Utyg Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.09.2011 03:27
Отличие 6G72 атмо от 6G72 турбо olsi Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.07.2010 13:50
замена 6G72 атмо на 6G72 турбо. delta666 Тюнинг 3Si 10 29.09.2008 17:01
