Старый 13.11.2012, 03:28   #1
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Не заводится после снятия аккумулятора
Порвался демпфер на колене,на аккумуляторе проехал 200км,заводил-глушил,всё нормуль... Снял,зарядил,поставил обратно,заводить-стартер крутит,изначально чутка цепляет а дальше в холостую молотит... Пока до свечей и насоса не добрался. Может так и должно быть? чтобы без генератора не эксплуатировать? чек не горит,только лампочка гены...
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 13.11.2012, 12:41   #2
Если ехал без акумулятора "до упора", пока не заглох, то теоретически мог силовой транзистор в зажигании скончаться (бывает это крайне редко, но бывает). Проверь сначала есть-ли искра.
Старый 13.11.2012, 12:45   #3
Вибрюзябл
проверю,но ехал не до конца. Спасибо.
Старый 28.12.2012, 19:44   #4
Вибрюзябл
Нет питания на насос,по нолям... Подскажите где может быть проблема,с учётом того,что это произошло,как я думаю, из-за того что без генератора накатал... Времени нет самому разбираться,но если кто сталкивался или знает,где может быть проблема,подскажите,предохранители под капотом целые...хотелось бы до нового года завестись... У меня такая чуйка,что проводка на атмо и турбо разная...
Старый 29.12.2012, 10:22   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
Так и есть. Питание на насос при старте мерял? При езде без гены ничего поломаться не должно.
Старый 29.12.2012, 10:51   #6
Grom
Аватар для Grom
Судя по схеме атмосферника, питание на насос идет с замка зажигания через предохранитель №12 (в салоне под рулем). Потом на MFI-реле, которое управляется с мозга движка, и потом на насос. Ну и еще пара разъемов на пути.
Старый 29.12.2012, 15:55   #7
Вибрюзябл
Перелопатил ночью мануал. Питание на насосе мерял,по нулям... Если у меня правый руль,MFI реле всё равно справа должно быть?
Добавлено через 12 часов 35 минут
Grom 12 предохранитель погорелый был,спасибо за наводку чтобы все предохранители перепроверить надо раком-боком вывернутся (ещё одна особенность GTO) заменил,но не качает всё равно... Завтра замеряю напругу на выходе к насосу.
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 30.12.2012 в 04:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2013, 12:50   #8
Витрувий
Аватар для Витрувий
Авто: Dodge Stealth
А у меня тут недавно такой случай был: снимал-ставил аккумулятор, плохо контакты закрепил. Так мозги тупо сгорели. Пришлось на ремонт нести. Симптоматика похожая была, кстати.
Витрувий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2013, 20:50   #9
Вибрюзябл
Добрался до MFI реле (у праворуких оно слева) насос качает,давление есть 2.9 (странная ситуция получилось,насос качал,но давления не было вообще,причина была в том,что насос не плотно прилегал в корпусе,то есть на выходе сифонил обратно в бак. Причину этого дефекта я толком не понял... поджал и всё нормуль) Теперь давление есть искра есть,но не заводится. Прозвонил форсунки на замыкание - тишина... Думаю они не открываются. Завтра лампочкой прозвоню...
Добавлено через 30 минут
померял диодом,маленькая напруга на постоянку подсвечивает,но 12в нет... Я так понимаю надо на выходе в мозге смотреть...
Добавлено через 4 часа 40 минут
Мозг вскрыл,подгорелых дорожек нет,кондёры в порядке,на вид живой...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 14.01.2013 в 01:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2013, 09:35   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
на форсах один провод всегда на +12 от реле MFI, второй мозг замыкает на массу когда нужно брызнуть бенза. смотри наличие +12 на форсах при вкл зажигании.
Старый 14.01.2013, 12:52   #11
Вибрюзябл
+12 смотрел,его там нет,буду разбиратся. на MFI реле - два реле переключателя,один на насос идёт,а другой получается на форсы? или оба сигнала через одну релюшку идут?
Добавлено через 13 часов 21 минуту
на форсунках ещё был запитан предохранитель(погорел коряво) заменил-завёл.
Спасибо за помощь, клубни
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 15.01.2013 в 02:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2013, 18:00   #12
4g63
Аватар для 4g63
а где этот предохранитель находиться???
Старый 18.01.2013, 00:40   #13
Вибрюзябл
Если ты про GTO или 3000пе или Stealth спрашиваешь,то он находится здесь
Но возможно что у меня он был приколхожен...
1g2g После капиталки и доработок сильно троит. не заводится. для знатоков. _vetas Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 23.08.2017 10:47
2G не заводится с ключа после свапа на мкпп Костя_Ангарск Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.06.2016 16:35
1g2g не заводится двиг после переборки Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 15.03.2014 18:03
2G Не заводится после отжига. Heathen Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 20.08.2013 12:22
каким хим. веществом, можно удалить клей оставшийся после снятия тонировки? Юрий М Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.02.2009 11:21
