Старый 17.03.2013, 02:21   #256
Ower_crush
Аватар для Ower_crush
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g 2003 2.4
Ребята всем доброго времени суток! Моя проблема в следующем- в общем горел чек заехал в сервис bosh поменял пару датчиков катался пару дней опять загорелся чек поехал обратно в сервис диагностика показала ошибку p0421 bank1 в общем катализатор ! Ребятки за глянули говорят менять пора заменили на вазовский 2110 приехал к ним опять через день так как не заменили лямбду хотя я им говорил (стоят обе bosh) диаграмма показывает что обе работают катался неделю все ништяк машина прет ошибки не горят тут значит вечерком сел в тачку повернул ключ слышу бензонасос но кроме ни чего не происходит (продолжительность 2-3секунды) затем выключил зажигание и тут же попробывал заного (завелась) проезжаю метров 600 загорелась p0421 стер и опять такая же история помогите пожалуйста запарелся тратить бабки!
Ower_crush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2013, 11:38   #257
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
повернул ключ слышу бензонасос-так не бывает,насос начинает работать когда стартер крутит.
какой катализатор меняли,их два?
Старый 17.03.2013, 19:38   #258
Ower_crush
всмысле 2? во вторых что не бывает стартер не крутит а бензонасос слышно чего тут не ясного? все молчит при запуске кроме бензонасоса! меняли тот что под капотом где датчик первый!
у меня костарико как на первой картинке ! в этой теме!
Добавлено через 7 часов 9 минут
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
Кто решил что их 2 и если их два у меня вопрос где второй????? Сегодня в обед убрал ошибку езжу вроде всё гуд но думаю завтра она вылезет ну либо вечером чуть по позже как поеду домой!
Добавлено через 6 минут
как на счёт проставки ставить или нет поможет ли она или надо ставить пламягасител обязательно?
Старый 18.03.2013, 00:25   #259
DiMa72
Аватар для DiMa72
изначально два ката-это на заводе решили,потом их количество уменьшается,у меня уже ни одного...
с 0421 каждый борется по разному,мне помогла проставка под 2ю лямду.
Старый 18.03.2013, 00:36   #260
Ower_crush
не знаю как на заводе у меня после коллектора 1 больше не видел ну да ладно не важно! каталик как я и говорил стоит новый от 2110 я так понимаю он не справляется датчики оба бошь стоят новые ! итог советуешь проставочку сделать что бы всё на понеле приборов было ок?
Старый 18.03.2013, 00:54   #261
DiMa72
Аватар для DiMa72
При проставке под 2ю лямду каталик не нужен в принципе,для этого она и ставится...
А чего в бошсервисе то говорят?
Старый 19.03.2013, 20:05   #262
Ower_crush
В боше говорят что каталик подойдёт от 2110 и без всяких проставок всё должно работать нормально (НЕ ВЕРЮ)
Я им так как они говорят что бошевские датчики тоже работать не будут а они РАБОТАЮТ!!!!! Вот не знаю что делать ехать туда забирать свои 7000р и говорить что каталик не справляется и надо было проставку пламягаситель и трубу в место каталика вваривать либо проставочку воткнуть и не ругаться! Просто всё дело в том что когда я спросил а будит ли каталик работать от 2110 меня уверяли что без проблем мы даже на лэндроверы с двигом 4.2 ставили всё ок! хотя я повторюсь после замены ездил неделю всё было превосходно но после заправки бенза не там где обычно она вылезла вчера утром стёр езжу вроде не вылазит! Не знаю что делать!
Добавлено через 43 минуты
А какие минусы плюсы если добавлю проставку каталик ведь новый ругаться не охота да ещё веть пламягаситель нужно ставить если убирать каталик ? на работу авто как то скажется если не убирать новый каталик а просто добавить проставку в худшую или лучшую сторону?
Добавлено через 4 часа 40 минут
Опять Сегодня вечером загорелся ненависный чек! проставку заказал у товарища про по глушителям сказал всё будит ок как проставка будит готова позвонит!
Добавлено через 22 часа 40 минут
В бош-сервисе проставку за 1500р втюхивают!
Старый 20.03.2013, 21:03   #263
Лёха
Аватар для Лёха
Авто: G2 2.0T MT AWD (4G63 D32A 1996 )
проставка не плохая идея , завтра выточу вверну , я обычно обхожусь жестью вырезанной из пивных банок , если попадается жеская жесть упругая так сказать отжигаю либо сварочником либо в огне, обматываю датчик , ту часть что ввертывается в трубу глушителя. И вуаля сбрасываем клемму акума чек гаснет. По сей день кучу мерсов и других машин катается с такими лямда зондами, Лямды подходят от Вазов Бош которые. в мерсы ставлю 537 в остальные машины 133 в митсу тож 133 подходит. Перепаиваю только разьемы, гадать и думать не надо на всех датчиках лямда провода черный серый и два белых.
Лёха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2013, 15:35   #264
Ower_crush
Как я и говорил ранее у меня поменяли каталик на новый неделю гонял всё гуд потом началось мозгокрутство тоесть загорелся чек скинул опять через пару дней загорелся короче вчера он потух сам не знаю что за волшебство проставка не стоит (пока) но и чек на данный момент не горит тоже! проставку ставить всё равно буду!
Старый 21.03.2013, 15:40   #265
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Ower_crush Посмотреть сообщение
Если вы поменяли каталик на новый, то зачем проставку, она нужна, если только вы выбили-бы катализатор или поставили вместо него пламягоситель
(А. Эйнштейн)
Старый 21.03.2013, 16:36   #266
Ower_crush
В том то и штука что каталик то от ваз 2110 а не оригинал!
Старый 21.03.2013, 16:37   #267
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Он, что подошёл под диаметр выхлопной трубы? Антон, а зачем вы его вообще поставили? не проще было пламягостиель поставить?
(А. Эйнштейн)
Старый 21.03.2013, 19:18   #268
Ower_crush
Да он подошел ! но фишка в том что меня убедили в бошсервисе его поставить фишка номер два я не знал как вообще решается этот вопрос и всё с ним связанное!
Старый 21.03.2013, 21:02   #269
DiMa72
Аватар для DiMa72
Автосервис -это коммерческая организация,и решать проблему быстро и не дорого просто не выгодно.
Уверен,что в том же Бошсервисе убедив поменять лямды и каталик гарантию дали только на сварочный шов.
Я к тому,что такие вопросы можно лечить здесь "по фотографии"
Старый 22.03.2013, 11:47   #270
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
В данный момент чек горит? Если горит какую ошибку показывает?
Если не горит, ездите не замарачивайтесь, если есть, то нужен код ошибки.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 22.03.2013 в 11:49..
Куплю Корпус катализатора 013 Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2019 18:59
1G ошибка катализатора:( kir_makar Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.03.2016 14:06
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
Удаление катализатора (фото) Iridium Тюнинг DSM 48 25.11.2011 16:44
Размеры катализатора Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.10.2010 20:01
