Старый 21.03.2013, 22:39   #241
redline22
Аватар для redline22
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
чек не горит. Заменил ВВ провода, катушку, топл насос. Не пойму из за чего. Щас машина вообще постоянно троит (ну или подтраивает)
redline22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2013, 01:41   #242
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от redline22 Посмотреть сообщение
я тоже провода-свечи менял пока компрессию не померял))
померь компрессию, проверь метки грм, проверь впуск на дырки
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 22.03.2013, 08:52   #243
redline22
сегодня попробую. С чего вдруг ни с того ни с сего могло что то с ней случиться ?
Старый 22.03.2013, 10:00   #244
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
redline22, что то обороты хх для прогретого двигла маленькие.....
у меня например тоже бывает троит, но это из-за разломанной фишки моторной косы на датчик положения дроссельной заслонки (плохой контакт, при тряске)
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2013, 10:03   #245
redline22
а из-за чего у меня я не пойму.Троит и обороты очень низкие.Можно как то обороты хх отрегулировать ? и под нагрузкой когда больше 3000 начинается вибрация
Старый 22.03.2013, 12:00   #246
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
ремень по меткам? (тему полностью не читал ) ХХ можно болтом отрегулировать
Старый 22.03.2013, 12:33   #247
redline22
Подскажи, где этот болт можно найти, есть есть возможность , фото. у меня г2, но думаю это не принципиально.
Старый 22.03.2013, 16:19   #248
не болт, а байпасный винт
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
последний пост нижняя картинка
Старый 22.03.2013, 16:55   #249
redline22
спасибо.
если это байпасный винт, то значит сам байпас как-то регулируется ?
Старый 22.03.2013, 17:01   #250
байпасный винт регулирует площадь сечения обходного канала в дросселе))
Старый 22.03.2013, 17:08   #251
redline22
про хх я вроде понял, а троить из-за чего может , не подскажешь ?
Старый 23.03.2013, 16:23   #252
Dee32
Аватар для Dee32
Авто: G2,420a,USA,1999
как вариант:проверь ,нормально ли работают форсунки.
Dee32 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2013, 02:11   #253
Jhony
Аватар для Jhony
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) JAP + Legacy BH5 GT TwinTurbo
Ребятки подскажите по проблемке.
Ехал я и на скорости почувствовал вибрацию, остановился - сразу загорелся чек и машинка начала троить. Начал проверять все по очереди, провода, катушки, свечи. И решил проверить форсунки и о боги, на 3 цилиндре форса отказала. В общем поехал менять форсу, благо у меня их 4 штуки запаса))) Ну значит поменял, подключил и завожу. Машина опять начала троить, но при этом еще один "бонус" вылез на свет) Помимо поменянной форсы, отказала еще и на 2 цилиндре. И тут мои руки опустились. Колдовав 2 часа, друг подсказал, "слух может провода глянуть на форсы, вдруг там питания нет!" Начали прозванивать, нашли импульсные и силовые провода. И как раз на 3 и 2 цилиндр не идет питание, по вольтметру бывает что напряга скачет от 0 до 1 вольта. Решил замутить "колхоз" кинул через предохранитель провода плюса на АКБ и о Боги заработало. Суть вопроса что делать и с чем это съесть. Позже прозванивали проводку до мозгов, ничего толком так и не поняли(
Jhony вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2013, 13:48   #254
Сообщение от Jhony Посмотреть сообщение
какая именно машина? профиль заполни толком http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=759
Старый 26.03.2013, 15:12   #255
Jhony
Аватар для Jhony
Вот эта G2 2.0 Turbo AT FWD 4G63T D32A 1995 - 1999 JAP
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
