Старый 01.03.2013, 10:52   #46
Suhrob
Аватар для Suhrob
Karabik, перемычка типа устройства в крэдле - проверенная штука, из даташитов ПАЛМа. однако, может не проканать подключение по "простой" схеме, тогда придется лепить по "сложной" из ОТСЕДОВА
Последний раз редактировалось Suhrob; 01.03.2013 в 10:57..
Старый 01.03.2013, 10:58   #47
нет
com-порта на ноуте
есть не мало вариантов без usb. какие порты расширения есть кроме usb?
Старый 01.03.2013, 11:00   #48
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Сначала попытаюсь к компу подключиться на реальный ком-порт- если выйдет то на МАХ233 сделаю...
Старый 01.03.2013, 11:10   #49
у меня такой живой есть. ежик пых его делал. может вскрыть его....
Старый 01.03.2013, 11:40   #50
Karabik
Аватар для Karabik
да только USB и LAN, VGA (((.
Николай, а вскрой его - посмотрим, если не сложно конечно- у меня хоть кабеля для ПАЛМа нет, только крэдл,но все равно интересно )))
Старый 01.03.2013, 11:59   #51
жаль ушло из буков pcmci & pcmci express все прекрасно работало. а вот usb com лотереи. я искал не отходя от рынка. брал пару тройку. проверял и возвращял. есть рабочие варианты.
Старый 01.03.2013, 16:07   #52
Karabik
Аватар для Karabik
да я тож купил USB-com- не работает )))
Старый 23.03.2013, 23:47   #53
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
кто нибудь видел готовое решение на комп (ноут) для ОБД-1 ??? Мультитроникс не хочу.
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2013, 23:55   #54
Для наших машин нет такого понятия, как OBD-I, есть MUT-2/3 (фирменный протокол mitsu). Palm в данном случае по нему работает. И есть OBD-II, для американских машин с 95 года (для "универсальной" диагностики).
Лучший вариант для ноута/компа - openport + evoscan. Тут же тема про подключение palm. Я тоже таким пользовался, но эмулятором palm на PC, шнурок через com-порт.
Старый 24.03.2013, 00:00   #55
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
тобишь этот openport + evoscan считают мозг моей американской старушки 91 года?
Старый 24.03.2013, 09:05   #56
да, только придётся вручную сделать переходник с 16-ти контактного разъёма на aldl
ну или дополнительно прикрутить такой разъём к проводке.
Старый 28.03.2013, 03:57   #57
Karabik
Аватар для Karabik
у меня кстати, никакой шнурок не заработал: ни простой ни на мах233, ни с палмом, ни с РС (((...
Вроде комп в диагностику уходит: когда подключаешь шнур- загорается ЧЕК и моргает АБС- и тишина... палм и эмулятор выдают - serial com error.
Буду смотреть: может с ECU провод на разъем (обд2) отвалился... или вообше не с того считывать пытаюсь...
Старый 28.03.2013, 09:04   #58
Suhrob
Аватар для Suhrob
смотри настройки СОМ-порта в проге или если порт эмулирован через USB, то копай в них
Старый 29.03.2013, 23:49   #59
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
надо попробовать поиграться скоростью порта.
Старый 30.03.2013, 00:16   #60
Сообщение от metrogoldenmaer Посмотреть сообщение
Не на всяких переходниках com-usb скорость можно выставлять произвольно.
Протокол MUT использует нестандартные скорости обмена (в нашем случае 5 и 15625 бод). В этом и есть проблема при использовании переходников, большинство из которых "умеют" только скорости, кратные 300 (600,1200,2400,4800,9600). На нативном COM-порту скорость задаётся отдельно и коэффициентом деления.
продам palm trifon Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 11.09.2017 11:24
2G Мануал по подключению уровня топлива на GSX при свапе c FWD MaxShush Тюнинг DSM 89 03.05.2014 17:35
ШПЛ на palm MMC E39 Стайлинг & Электрика DSM 1 14.03.2012 23:38
Вопрос по подключению к ecu. Ткните мордой и снесите тему mixer_gr Общий 5 24.11.2010 20:11
Вопрос по подключению сигнализации Zed Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 12.12.2008 10:40
