Старый 12.04.2013, 09:52   #271
redline22
Аватар для redline22
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
Pavel, Дым черный из трубы идет ? отсечка на скольки срабатывает ? Возможно лопнул еще патрубок какой на впуске и воздух сосет мимо датчика расхода воздуха.
redline22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2013, 11:14   #272
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от redline22 Посмотреть сообщение
Не дымит, двигатель жестко троит, какая отсечка?))) как впуск то с вестгейтом связан?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2013, 15:07   #273
redline22
самое простое это проверить свечи, может какая-то развалилась
Старый 13.04.2013, 22:30   #274
Pavel
Аватар для Pavel
Кстати еще один симптом, жестко переливает, из трубы дымит, свечи черные. Снял МАФ, обороты стала лучше держать, но дым не ушел
Старый 14.04.2013, 13:07   #275
redline22
То что перелив и из трубы дымит это значит впуск не герметичен и где то дыра либо не работает МАФ. У меня когда такое было, слетел патрубок с интеркулера.
Старый 14.04.2013, 23:01   #276
Pavel
Аватар для Pavel
Собственно так и получилось, коптила из-за того что слетел патрубок интеркуллера, теперь все норм, посмотрели метки грм и верхние и нижнее - все четко. Непонятно только из-за чего лопнул вакуумный шланг на вестгейте и могло ли потом из-за этого шланга на 2.5-3 тысячах оборотов сорвать патрубок с турбины на интеркуллер?
Старый 14.04.2013, 23:53   #277
redline22
Если патрубок в гейта сорвало, значит я думаю, был передув, от этого то и сорвала патрубок с интеркулера. на 3т оборотов как раз турбина начинает активно раскручиваться.
Старый 15.04.2013, 23:35   #278
Pavel
Аватар для Pavel
Ну попросту может износится и сам вакуумный шланг.. Опять же передув это врятли в чем может быть причина?, отсилы 0.4 бара было, я гашетку особо не давил.. Но! когда лопнул вакуумный шланг, машина еще метров 200 ехала нормально на небольшой скорости и отлично держала обороты.
Старый 16.04.2013, 08:55   #279
redline22
Тогда не знаю в чем еще может быть причина. Старость - не радость )) Сам все подряд меняю.
Старый 16.04.2013, 09:36   #280
Hkiw
Аватар для Hkiw
Тоже что то с машиной не понятное. Троит на холостых оборотах, обороты в норме, слегка иногда плавают, троит так как будто много воздуха (чем то напоминает нереально турбовый мотор) ))Все началось после того как сосчкочил ремень ГРМ и погнуло клапана, все перебрал, притер клапана, все окей, компрессия в норме, ОЖ никуда не гонит, новые свечи, ВВ провода, бывает такое что останавливаешься, обороты вместо 950 останавливаются где то на 1050 и машина работает идеально ровно, как только обороты по кой то причине изменятся (или нажимаешь газ, или даешь на мотор нагрузку) на хх они занимают положение 950 и машина благополучно троит, разгоняется хорошо, плавно. Чек горит, но переодически тухнет (на диагностике сказали 2я лямбда) Думал из-за неё но она вроде экологическая и из-за этого не может быть. По сути это подтраивание ни как не напрягает, так как разницы нет, но очень хотелось бы что бы мотор работал ровно. Думаю ещё что стоит промыть инжектор и почистить заслонку, уже не знаю на что думать. Ах да, ТПС регулировали, все окей.
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2013, 09:59   #281
redline22
У меня было дело троило когда резко на газ жал в пол, после промывки инжекторов и замены свечей пропало.
Вторая лямбда у меня вырезана вообще и подвешена под днищем ))) я так и не понял, лямбда это или нет.
Старый 16.04.2013, 10:08   #282
Hkiw
Аватар для Hkiw
е
Ну вот мне осталось только инжектор помыть) А дальше что делать если не поможет, я уже не знаю)))
Старый 16.04.2013, 10:23   #283
redline22
в москве много хороших сервисов, не то что у нас тут ))
Старый 18.04.2013, 00:58   #284
thehzo
Аватар для thehzo
топливный фильтр перед промывкой не забудь сменить, может и промывать не нужно)
Старый 18.04.2013, 01:02   #285
Hkiw
Аватар для Hkiw
А не кто номер по каталогу не знает?
Номер топливного фильтра)
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
