Старый 22.05.2013, 17:48   #76
Junkman
Аватар для Junkman
не регистрирует меня этот сайт
Добавлено через 35 секунд
да моя картинка это! У меня есть эта прогшивка
Добавлено через 7 минут
Старый 22.05.2013, 18:18   #77
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
http://fastpic.ru/ Георгий, вот можно фотки заливать. Выбираешь строку Фото в теге, и вставляешь ссыль в текст.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2013, 18:39   #78
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, а у меня 11 при смеси в 13!! добавляю угол- идёт детонация. темп на впуске в норме
Добавлено через 32 секунды
AcidNeo, я уже залил спасибо.
Старый 22.05.2013, 19:10   #79
serjj
Аватар для serjj
бензин 95? Попробуй в этой режимной точке сделать смесь 12 , температура на впуске какая? Температура ОЖ какая? У тебя точно СЖ 8.6 ?
ЗЫ: спасибо за картинку, вот теперь читабелная )
Последний раз редактировалось serjj; 22.05.2013 в 19:16..
Старый 22.05.2013, 20:33   #80
Junkman
Аватар для Junkman
на исправном эво3 двигателе с обычной прокладкой(штатной) компрессия была 12,3. После установки прокладки с эво3 RS (4х слойный металл) компрессия стала 11,3.
бензин 95(пробовал с разных заправок). темп на впуске была 23 или чуть ниже- на улице было +17. темп охлаждающей жидкости 102градуса. Отключение коррекций по темп.воздуха и барометру ничего не изменила.
PS. Кстати, на версиях эво3 где такая прокладка была штатной шатуны были такие же(собственно как и у G2), а вот поршневая другая. Могу предположить, что ей компенсировалась прокладка.
кстати, расход воздуха от опережения зажигания очень даже меняется(а соответственно и наполнение цилиндра)- клапан то впускной некоторое время висит открытый на такте сжатия.
PS ПРоблема в том, что у меня ещё и акпп- никто на ней как я понял не настраивался. Во всяком случае карт для сравнения я не нашёл
Старый 22.05.2013, 21:26   #81
serjj
Аватар для serjj
1)разжимая мотор прокладкой ты делаешь его более склонным к детонации, поэтому могут немного заваливаться углы, в идеале прокалдка должна быть максимально тонкая, а понижать СЖ надо за счет поршня, причем у него должна быть такая форма лужи чтоб вытеснять всю смесь к центру камеры. Посмотри в инете инфу насчет детонационой щели
2) надо понижать температуру ОЖ , те углы которые держит мотор при 85-90 градусах уже будут звенеть при 102 градусах . На Эво термостат идёт на 82 градуса вроде, надо в прошивке поставить включение вентилятора на 90 градусов выключение 87 . Включение второго вентилятора(второй скорости) на 93 выключение на 89
ЗЫ: по поводу расхода воздуха, скорее всего от угла зависит больше то, на сколько ты давишь дросель при той же скорости . Но конечно если сравнить сильно позние углы с сильно ранними при той же нагрузке и смеси, то будет наверно небольшая разница по воздуху но не такая, уж кардинальная. Кстати моё ИМХО , оптимальны те углы на которых у тебя для поддержания той же скорости (при тех же смесях, том же ветре , той же загрузке салона) будет потреблять меньше воздуха (значит тебе надо меньше давить дросель для того чтоб машина так же ехала)
Последний раз редактировалось serjj; 22.05.2013 в 21:31..
Старый 23.05.2013, 00:12   #82
Junkman
Аватар для Junkman
ладно, домой приеду ещё раз проверим и лог запишем
Добавлено через 53 секунды
serjj, я ж не собирался его разжимать... И опять же а как же те кто ставит кометик?
Старый 23.05.2013, 00:22   #83
serjj
Аватар для serjj
комитек есть разной толщины, обычно комитек идёт как сток 1мм, но я например поставил комитек 0.76мм .
Кстати а чего ты решил что у тебя СЖ 8.6 ? Ты это по компрессии определил? У тебя валы сток?
Старый 23.05.2013, 06:04   #84
Junkman
Аватар для Junkman
Валы сток. Определил по компрессии. Иной причины для такого ровного изменения по всем цилиндрам да ещё после замены прокладки не вижу
Старый 23.05.2013, 08:35   #85
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
А как по компрессии посчитать степень сжатия ?
Старый 23.05.2013, 09:46   #86
serjj
Аватар для serjj
а какая толщина новой прокладки?
Старый 23.05.2013, 11:27   #87
Junkman
Аватар для Junkman
GoldenHell,
Я просто по аналогии. Двигателя то одни и те же и для изменения компрессии одинаково сж меняют только разными средствами.
serjj, толще обычной чуть больше чем 1мм. Сейчас уже не помню точно. У тебя кометик?
Старый 23.05.2013, 18:41   #88
serjj
Аватар для serjj
а изначально у тебя какая СЖ ?
У тебя кометик?
да
Старый 23.05.2013, 19:30   #89
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, изначально 9.
А если при неизменном положении дз при изменении уоз увеличивается расход воздуха?Разве это не значит что двигатель начинает работать правильно?
PS Я вот не могу понять- если уоз увеличиваем и при этом увеличиваются обороты двигателя то можно ли считать что оптимальный уоз это тот угло при котором максимально растут обороты?
Старый 23.05.2013, 20:27   #90
serjj
Аватар для serjj
ну тогда если вместо родной прокладки толщиной 1мм ты поставил прокладку 2мм (кстати скажи номер, может ты просто неправильно толщину прокладки посмотрел, всегда надо считать толщину обжатой прокладки, а эти данные можно псмотреть у производителя) то тогда да, у тебя СЖ около 8.6-8.7
важно не только положение дз , но и обороты. При одном и том же положении дз , но на разных оборотах будет разный расход воздуха
думаю нет, более коректно смотреть по расходу бензина(а в идеале на стенде) , вот при каких углах расход будет наименьший (при реалной эксплуатации автомобиля) вот это и будут оптимальные углы ИМХО
1g2g Свап, разворот 4g63t, общие вопросы Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 12.04.2013 15:15
Камрады, общие вопросы Chubik Общий 3Si 11 06.04.2013 10:22
Нужен спец по отстройке данного авто 3000гт твин турбо 4вд Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 14.03.2012 21:44
Вопросы по G1 WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 23.08.2007 05:00
Общие мысли Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 11.05.2007 01:36
