Старый 08.11.2013, 22:22   #181
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Один в блоке под капотом, другой в салонном блоке
Старый 09.11.2013, 01:58   #182
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
я вытаскивал тот что под капотом.
Старый 11.11.2013, 23:29   #183
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
...Думаю вытащить предохранитель - это равносильное решение...
Возможно, но когда я у себя вытаскивал его - ничего не менялось (с точки зрения индикации на приборной панели), но после того как я выбросил сам модуль (естественно отсоеденив от него все фишки) у меня на панели загорелась надпись BRAKE, и так и не потухла... Пришлось переделывать управление на неё.
Старый 11.11.2013, 23:40   #184
BigFoot99
У меня когда предохранитель вытаскиваю - постоянно горит лампа АБС - мол система не исправна и отключена. А мозг я ещё не пробовал отключать...времени не было пока добраться до него.
Старый 13.11.2013, 03:00   #185
Dimentor
Аватар для Dimentor
Авто: GTO 4WD
У меня вопрос?)) На GTO 1997гв 4wd? Атмо, нет АБС!!! Дело в том что в эти годы практически все машины в Японии имели эту систему, так вот она с завода была такая или сами её купировали?
GTO V6 24v 4wD 1997 vk.com/gto3000
Dimentor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.11.2013, 09:46   #186
Suhrob
Аватар для Suhrob
проверь наличие фишек для АБС в проводке и датчиков в подвеске или следов кастрирования
Старый 13.11.2013, 13:33   #187
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Задните приводы еще можно проверить на наличие гребенок АБС, их как правило никогда не меняют
Старый 13.11.2013, 20:08   #188
013
Аватар для 013
бывают комплектухи и без АБС, вот у меня например
Старый 14.11.2013, 11:14   #189
Dead_Morozzz
Конечно бывают, но вряд ли прижимистые производители будут ставить на них гребенки под датчики. Передние ШРУСы скорее всего стоят не стоковые, а вот задние думаю стоят родные, по ним то и можно сориентироваться
Старый 16.11.2013, 02:52   #190
Junkman
Аватар для Junkman
Влезу в тему с вашего позволения.
А зачем вообще стоит колдун на машине с абс? Если его убрать есть опасение, что задние будут блокироваться? Ну так абс их просто разблокирует.
Как отличить 4хканальную абс от двухканальной? По внешнему виду можно? Специально нашёл на ютубе ролик-рекламу 39галанта. Сначала показывают про 4х канальную абс, но далее идёт тест 2хканальной.
Старый 16.11.2013, 03:02   #191
013
Аватар для 013
думаю датчики тоже не выдергивают, ну или как минимум место под них должно остаться. А так еще ограничитель давления отличается, трубки, проводку также вряд ли вырезают, даже лампочка в приборке отсутствует . Да по многим признакам можно определить должна ли быть АБС или ее удалили, даже не заглядывая за колеса. Но думаю на турбах ставили на всех, так же как и климатконтроль и электроседло
Добавлено через 6 минут
Где то это уже обсасывали, и схемки даже выкладывали где, какая, и в какие года что ставилось. На 4х канальной должно быть 4 клапана, ставилась на поздние модели полноприводных. Смысла убирать не вижу, чтобы педаль чаще брыкалась? И все равно это не то, раз рассчитано определенное усилие на жопу, то удалив ограничитель, АБС лишь не даст блокироваться задку, и не факт что управляемость при торможении не станет хуже даже без блокировки колес.
Последний раз редактировалось 013; 16.11.2013 в 03:09..
Старый 16.11.2013, 04:29   #192
Junkman
Аватар для Junkman
Но ведь эффективность и так задана разницей торм.дисков спереди и сзади
Добавлено через 38 минут
как блокировать работу регулятора? Или только демонтаж? Просто мы все исходим из того, что с завода это всё тщательно продумано и сбалансировано, а фактически это просто шляпа.
Старый 16.11.2013, 04:34   #193
013
Аватар для 013
вот именно, разница в размерах есть, а давление в системе одинаковое, ессно первым делом легче заблокировать там где сопротивление меньше при одинаковом давлении, да еще жопа и так себя разгружает креном вперед. Зачем изобретать колесо, за нас уже давно подумали про это, и система эта стоит на всех авто, по крайней мере легковых. На наших зубилах тоже практикуют удаление регулятора (он же ограничитель в одном лице), видел как то такую на торможении с обоими заблокированными задними колесами, даже если в занос не пошла, то тормозной путь точно увеличился
Старый 16.11.2013, 04:41   #194
Junkman
Аватар для Junkman
013, хм, действительно втупил с размерами и давлением...
Старый 16.11.2013, 04:42   #195
013
Аватар для 013
Убираешь его и все, соединяешь трубки переходниками согласно схеме контуров. А еще, скорей всего он служит еще и как аварийный клапан, блокирующий подачу в разгерметизированный контур. Тк с главного выходит только 2 трубки, при разрыве в одном колесе в этом случае беспомощным останется и второе. А с ним хоть как то, но тормозить будет 3 колеса, а не 2.
Последний раз редактировалось 013; 16.11.2013 в 04:43..
регулятор тормозных усилий uhoplan Тюнинг DSM 48 23.09.2015 16:40
Данные для проверки Proportioning valve ("делителя тормозных усилий") Toretto F.A.Q. 3Si 0 02.12.2014 09:46
Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах. Mica Translate 5 28.08.2014 11:02
Кто спрашивал про "колдун" ? costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 07.10.2010 23:18
