Старый 25.11.2013, 15:09   #76
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Серж, прога "эмулятор палма" которая?
любой будет работать, в 44 посте коля написал как и что устанавливать
Старый 25.11.2013, 15:36   #77
MAZZY
Аватар для MAZZY
оке, спасибо
Старый 30.11.2013, 16:20   #78
ElectroHouse
Аватар для ElectroHouse
Авто: Mitsubishi RVR n23w
Сообщение от eclipse055 Посмотреть сообщение
за 9 минут ,комп +obd1 http://youtu.be/2FVZgGu9n_g
Большое спасибо! А программу теста ты где нашел? Я пол вечера искал и не нашёл ничего.
Буду юзать ноут с конвертером USB->com.
ElectroHouse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2013, 00:00   #79
eclipse055
а как-нибудь можно вычислить расход топлива по открытию форсунок и оборотам двигателя ,ведь все данные необходимые для этого есть в показаниях палма ,есть наверно проги подобные которые могут это делать ,или формулы которые подходят к нашим моторам ,может есть у нас компьютерные гении
Старый 01.12.2013, 00:17   #80
MAZZY
Аватар для MAZZY
Андрюха ГТО и Сухроб ... всех сдал!
Старый 01.12.2013, 00:30   #81
eclipse055
Старый 01.12.2013, 01:38   #82
MAZZY
Аватар для MAZZY
компьютерные гении
Старый 05.12.2013, 16:45   #83
Suhrob
Аватар для Suhrob
eclipse055, мультитроникс нужной модели тебе в помощь
Старый 05.12.2013, 20:46   #84
eclipse055
неужели нельзя написать прогу для палма,которая могла это делать ,в век высоких технологий ,то и сверх умных умов
Старый 06.12.2013, 08:35   #85
Suhrob
Аватар для Suhrob
eclipse055,
по preOBD думаю, что только под палмом или ноутом - не выгодно никому под старые машины выпускать серией продукт. на одном форуме чел задавал вопрос производителю, и ему ответили, что ради 600-700 комплектов никто заморачиваться не будет...
Старый 06.12.2013, 11:22   #86
Для PALM'а уже всё написано. Отлично работает даже под эмулятором, если правильно организован доступ до COM-порта.
Относительно "старых" мозгов, то их легко и практически без геморроя можно поменять на более современные.
В итоге будет дешевле, чем "универсальные мультитрониксы" приматывать, которые с мозгом не коммуницируют совсем.
Старый 06.12.2013, 11:42   #87
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO, человеку нужно решение, которое будет рожать на табло исчисленное значение расхода топлива на единицу пробега или времени, причем, чтобы это было решение, которое "пропишется" в машине на консоли. Мультитроникс и его аналоги - 1DIN или на козырьке/торпеде/стойке - решение, которое при правильном подключении и настройке (в универсальном режиме с подключением напрямую к форсам, датчикам и пр.) даст функционал и эстетику трип-компьютера.
Не вижу эстетики в применении огромного Виндовс-устройства с запущенной эмульей, на которое неудобно отвлекаться в дороге, пытаясь оптимизировать стиль вождения под интересующий расход топлива.
1. Бюджетно, по сравнению с заменой мозгов на современные.
2. Удобно - есть возможность выбора типа и места установки
3. Не всегда необходимо "коммуницировать" с мозгом, который от своей старости может работать маразматически и высирать в порт всякую ересь в виду нестабильного линка. Проще завесить мультитроникс напрямую на датчики и форсы, сконфигурировать нормально и он сам будет считать расход топлива. При неадекватном расходе в частном порядке можно подключить ПАЛМовый эмуль на ноуте в выхи и поковыряться под пиво в мозге и обвязке в поисках причины повышенного расхода или чего там еще вздумается.
Старый 10.12.2013, 06:23   #88
ElectroHouse
Подключил ноут через ковертер юсб–сом. Запустил эмулятор. Вообщем прога теста написала «айкноу», то есть не определила тип двигателя. Ммсд тоде ничего не смогла определить. Убираю галочку с паузы, он перечислил слева внизу параметры, которые все по нулям и выдал ошибку чтото вроде проблемы с памятью.. На английском. Винда восьмая х64.
Старый 10.12.2013, 12:06   #89
eclipse055
Сообщение от ElectroHouse Посмотреть сообщение
дело в переходнике усб ком .подключи компьютер где есть ком разъём
Старый 10.12.2013, 12:36   #90
ElectroHouse
Вот с этим и проблема.. не могу найти знакомого со старым ноутом.
Кстати когда машину купил поехал на диагностику- мастер не смог законектиться к мозгам, сославшись что чего-то не хватает, толи минуса толи плюса, уже не помню..
продам palm trifon Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 11.09.2017 11:24
2G Мануал по подключению уровня топлива на GSX при свапе c FWD MaxShush Тюнинг DSM 89 03.05.2014 17:35
ШПЛ на palm MMC E39 Стайлинг & Электрика DSM 1 14.03.2012 23:38
Вопрос по подключению к ecu. Ткните мордой и снесите тему mixer_gr Общий 5 24.11.2010 20:11
Вопрос по подключению сигнализации Zed Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 12.12.2008 10:40
