Старый 23.05.2013, 20:45   #91
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, но тогда получается что лучшие углы это те углы при которых меньше обороты при том же положении дз?
Так, что -то я начинаю втупливать. Рассмотрим так: 3000об нагрузка 50 скорость 78 км/ч и это неизменно.
Двигаем уоз(изначально +26) вверх на 5градусов- обороты двигателя начинают расти, но при этом кол-во воздуха на оборот двигателя падает, продалжаем- с определённого порога(скажем 33гр) ничего уже не меняется по имеющимся параметрам. Двигаем от +26 вниз и , к примеру, на +22 обороты не растут, но на 20% увеличивается кол-во воздуха. Двигаем дальше вниз- начинает падать кол-во воздуха и далее всё тоже как и вверх было.
Ну и какое было правильное значение? Разве не то, где кол-во воздуха увеличилось?
serjj, по поводу сж- я не вижу никакого другого объяснения чтобы при замене прокладки получить компрессию на 1 ниже на одном и том же двигателе да ещё и ровно по цилиндрам.
Прокладка оригинал эво3RS
Старый 23.05.2013, 21:24   #92
serjj
Аватар для serjj
и при этом скорость не меняется?
еслиб всё было так просто, то не нужны были бы стенды при настройке. А так более менее точно углы на добустовых режимах можно настроить по дроселю, т.е. при неизменной нагрузке (например встречный ветер 5 м/с и в машине нагружено 200 кг) для движения с определеной скорстью (например 30 км/ч) правильные углы такие при которых для поддержания заданой скорости нужен наименьший % открытия дроселя (на одной и той же передаче).
ну причин для подения компрессии кроме понижения СЖ ещё может быть несколько:
1) меньше заряд на АКБ
2)меньше прогрет мотор
3)залито более густое масло
ЗЫ: прокладка эта MD 183808? У неё толщина в обжатом виде 1.4 мм , т.е. как у любой другой . Получается у тебя СЖ осталась около 9 поэтому и не получаются углы как у эво 7 ИМХО
Старый 23.05.2013, 21:54   #93
Junkman
Аватар для Junkman
Масло то же да и замеры неоднократно проводились- я за компрессией слежу..
Старый 23.05.2013, 22:46   #94
serjj
Аватар для serjj
Junkman, если не лень, замерь сейчас СЖ . Выкручиваешь свечу, ставишь поршень в ВМТ и заливаешь масла в камеру, сколько масла влезло (до уровня косания первой кромки резьбы для свечи , т.е. уровень масла подниается и как только он коснется "потолка" записываешь сколько влезло масла) это и будет объём камеры, а дальше расчитать СЖ не составит труда
Старый 25.05.2013, 12:43   #95
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, это я смогу только после 7 июня сделать- я в командировке на салыме сижу. Если сж окажется 9 у меня появится новая тема- куда делась компрессия в 1 после замены прокладки гбц по всем цилиндрам??
PS Скинь ссылку где данные по обжатым прокладкам смотришь
Добавлено через 5 минут
прокладка вот эта была- MD 349347
Добавлено через 36 часов 45 минут
6 к 1 – порог максимально богатой смеси, богаче которого она не воспламенится
9 к 1- малая мощность с черным выхлопом
11.5 к 1 – максимальный крутящий момент на богатой смеси при полностью отрытой ДЗ
12.5 к 1 – Максимальная мощность при полностью отрытой ДЗ
13.2 к 1 - максимальный крутящий момент на бедной смеси при полностью отрытой ДЗ
14.7 к 1 –величина AFR для идеального горения стехиометрической смеси на бензине
15.5 к 1 – забедненная смесь, используется для режимов легкой загруженности-круизный/частичное открытие ДЗ
16.2 к 1 – Максимальная экономичность по расходу топлива, круизные режим/ частичное открытие ДЗ
Старый 12.01.2014, 20:13   #96
Junkman
Аватар для Junkman
Так, вот если мощность макс для нашей камеры сгорания лежит на грани детонации, то почему не крутить уоз пока не появится детонации во всех режимах кроме хх??
Старый 12.01.2014, 20:30   #97
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Ого, круто! Это ты логи делал и считал?
Добавлено через 4 минуты
Я влезу немного в вашу беседу.
Разве не для любого двигателя, вне зависимости от формы камеры сгорания макс. мощность лежит на грани детонации?
Есть программа для Января - "матрица", она как раз и подбирает автоматически угол под заданную смесь, по числу детон. кноков.
P.S. Только с улицы пришел - замерз, так что сильно не пинать, если глупость или не в тему. )
Старый 13.01.2014, 05:17   #98
Junkman
Аватар для Junkman
Predator, смесь это кто-то уже посчитал. Я только скопировал...
Старый 21.01.2014, 12:48   #99
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
Георгий, от угла наполнение зависит! (слишком раннее тормозит мотор, при слишком позднем смесь догорает когда клапана выпускные уже открыты) на ХХ современные моторы имеют маленький УОЗ 5-6 - экономят экологию, и мотор мягче работает.
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
грань только очень тонкая, и зависит от кучи факторов от качества топлива до температуры в камере сгорания.
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.01.2014, 15:06   #100
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от mehanik Посмотреть сообщение
часто встречающееся заблуждение
Старый 21.01.2014, 19:33   #101
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, подробнее...
mehanik, от раннего уоз на хх экономия некислая. Мягко он работает только на 13,3 смеси на хх В движении сложно это поймать только... Вот у меня есть такая мысль. А если хх по точкам до 4000об довести и крутить угол по каждой точке пока не будет мин расход. Затем проставить такие углы по всей атмо зоне
Старый 21.01.2014, 21:07   #102
shad
Аватар для shad
Predator, матрица угол не подбирает. читай описание. в тепле
она может построить таблицу, описывающую шумовую картину мотора, чтоб потом мозг понимал, шум это или реальный детон(с последующим откатом угла).
были эксперименты с автоматической настройка уоз по ускорению маховика (с границей детона ничего общего), но
в текущих продаваемых билдах этого нет.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Последний раз редактировалось shad; 21.01.2014 в 21:10..
Старый 21.01.2014, 21:57   #103
serjj
Аватар для serjj
serjj, подробнее...
а что тут можно подробнее сказать? От УОЗ наполнение вообще не зависит, т.е. в одной и той же режимной точке (одни и те же обороты и % открытия дросселя) как УОЗ не меняй - цикловое наполнение не измениться
Старый 22.01.2014, 00:12   #104
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
И на сколько удалось снизить расход после этих манипуляций ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 22.01.2014, 05:39   #105
Junkman
Аватар для Junkman
город, зима, 1,2б наддув, утром на работу вечером с работы+ прогрев во время обеда. Пробег за день 17км, из-за одной и той же пробки дорога домой занимает 50 мин-70 мин. Стиль езды агрессивный. Расход 16-18л
1g2g Свап, разворот 4g63t, общие вопросы Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 43 12.04.2013 15:15
Камрады, общие вопросы Chubik Общий 3Si 11 06.04.2013 10:22
Нужен спец по отстройке данного авто 3000гт твин турбо 4вд Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 14.03.2012 21:44
Вопросы по G1 WILD Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 23.08.2007 05:00
Общие мысли Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 11.05.2007 01:36
