Старый 15.11.2014, 19:20   #1
MaximRus
Аватар для MaximRus
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
Льётся антифриз из под двигла...
Привет всем.
Сегодня случилась хрень, полился антифриз из под движка. В чём может быть проблема?..
Вчера начал сильно греться движок, а печка не грела. Проехал пару кругов, вроде норм стало. Сегодня завожу - на холостых 2к стоит почти, а обычно 900. Погазовал - смотрю - пар валит из под двигла, температура зашкаливает, а печь холодная. Заглянул под капот, а там пар и струится прямо антифриз с левой стороны.
Помогите, плиз, как чинить!
MaximRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2014, 20:43   #2
4g63
Аватар для 4g63
MaximRus, Извини конечно, но так разбираться это бред!!!!! Открой капот, посмотри откуда течёт, сделай фотки, определи точное место и там можно будет что-то судить!
Старый 15.11.2014, 23:15   #3
Марат
Аватар для Марат
думаю чинить уже поздно, всё вытекло.
Старый 16.11.2014, 00:23   #4
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Долей жижу, возьми фонарик, смотри от куда течет....
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2014, 01:20   #5
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от MaximRus Посмотреть сообщение
Предположу, что чинится уже капиталкой движка.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 16.11.2014, 02:23   #6
MaximRus
Аватар для MaximRus
Ребят, извините пожалуйста, это моя первая машина и я полный нуб, но очень хочу учиться!
Вот признаки:
- При прогреве раньше от 1500 шло на убыль, теперь наоборот - стрелка ползёт вверх.
- Печка не дует теплом - антифриз, видимо, не доходит.
- Тоже самое и с движком - повышается температура, вентилятор включается, хотя на ощупь радиатор холодный. И крутит вентилятор без остановки, т.к. температура у красной.
Сейчас вот завёл и ждал. Сначала набирает обороты до красной, ничего не течёт вроде. Потом обороты резко падают до нормы, в патрубках в этот момент что-то хрюкнуло - и полилось. Дымовал от тёплого антифриза. Прилагаю видео на котором тяжело что-то разглядеть, но смысл откуда - хотя бы примерно, можно понять? Я сам, честно, не могу разглядеть т.к. не добраться.
В простое ничего не течёт, получается, т.к. не весь антифриз вытек.)
Помогите, пожа-а-алуйста, если что-то ещё нужно - спрашивайте. Под машинку залезть не могу, не помещаюсь, и гаража нет.( Связался с мастером, сказал на неделе посмотрят.
На первом видео хлещет, на втором итог сразу после остановки двигателя.
http://youtu.be/cjLfgnX9yR8
http://youtu.be/_iELkj2eIaE
Добавлено через 10 минут
Без машинки тяжеловато. Не хотелось бы капиталить, ведь нормально ж всё было... Только собрался отдать на замену прокладки и тут на тебе.( Даже не доехать до гаражей.
Добавлено через 11 минут
Скорее всего ничего я непонятно объяснил. Не ругайтесь на дурака.(
На днях попробую добраться до гаража, пусть там посмотрят. Сам машину трогать пока не буду, хоть она и едет.
Старый 16.11.2014, 03:18   #7
MAZZY
Аватар для MAZZY
трубки что на дросель мож ... хомуты не держат или слетели
Добавлено через 9 минут
http://joxi.ru/4DmB9NQIweq0rP
Старый 16.11.2014, 11:48   #8
MaximRus
Аватар для MaximRus
MAZZY, спасибо большое. Сегодня буду смотреть. Самое плохое, что течёт под коллектором, с пассажирской стороны, я тупо не могу туда даже глазами добраться.
Очень надеюсь, что где-то просто от холода лопнул шланг или типа того. Одного не пойму, почему обороты стали повышаться при прогреве и так же резко падают, когда жидкость вытекать начинает.
Старый 16.11.2014, 12:12   #9
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
а что датчик температуры ож в этот момент показывает,не обращал внимание?
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2014, 12:25   #10
MaximRus
Аватар для MaximRus
олег омск, если имеется ввиду стрелка температуры на приборке, то она повышается до кипения и там и остаётся. Вентиляторы включаются и не останавливаются. Получается, двигатель не охлаждается. Если снять крышку, куда заливать антифриз, то чувствуется, что жидкость горячая - идёт пар. И выливается из под движка тоже уже горячая жидкость, которая, скорее всего, выходит для печки.
Старый 16.11.2014, 14:17   #11
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
А ты пробывал на холодную доливать жидкость? И имееш предстовление как праведно заполнить систему жидкостью? Сразу раскажу как На холодную заливаем максимум по горловину пропкй Заводим на 3-5мин Госле глушен и даем остыть Доливаим еще до горловины И так пару раз Что касается течи то фанарик в руки и внимательно смотреть под капотом с пасажирской стороны Часто насыпаются шланги в обогати дроселя и в обогати залив нор пробки Нет мозгов устранить Самару гони на сервис и не своим ходом а на эвокуароре Ремонт двигателя дороже стоимости работ даже дорогих работ мастеров Долбанные диванна интернэтные автомобилисты Пазор такий тупые вопросы задавать
Старый 16.11.2014, 14:42   #12
Марат
Аватар для Марат
похоже, что после прогрева открывается термостат и фигачит по большому контуру. первая машина тритыщи жти? ну ну не завидую. у меня первая машина была ваз 2106.
Старый 16.11.2014, 15:13   #13
MAZZY
Аватар для MAZZY
менять надо прокладку - термостат - крышку заливную ... неизвестно что там досталось по наследству
Старый 16.11.2014, 15:33   #14
MaximRus
Аватар для MaximRus
DAN 3000GT, насчёт долива - я так всегда и делал. Доливать же сейчас в принципе нет смысла - оно вытечет. Шланги сегодня проверю вечером, всё расскажу здесь. Я просто не могу добраться до туда, чтобы узнать точное место течи, попробую снизу сегодня как-нибудь посмотреть. Моторист сказал, что посмотрит, просто сейчас занят гараж у него. Я думал у кого-либо была такая проблема и быстро найду здесь ответ, понимаю, что причин может быть много, и понимаю, что вопрос мой глупый.
Марат, не должно ведь течь даже если по большому кругу идёт?..
В общем, как выявится проблема, я отпишусь.
Старый 17.11.2014, 00:32   #15
Марат
Аватар для Марат
ты же сам написал, прогрелось и потекло. термостат сработал и погнал по контуру с протечкой
Переделка морды и замена двигла Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 07.02.2013 14:10
антифриз kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 35 27.07.2010 15:20
HELP! нужен спец по ECU двигла Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 22.08.2009 10:03
АНТИФРИЗ Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 17.11.2008 14:54
Инструкция двигла <4G6> на русском! Alex77 Машины других марок 3 12.07.2007 12:25
