Старый 21.12.2014, 13:31   #16
naost
Аватар для naost
Марат, попробуй методом исключения, если не работают цилиндры:
1) нет топлива;
2) нет искры;
3) нет условий для горения смеси.
эл.почта: awd.g1@mail.ru
Старый 09.01.2015, 17:24   #17
Марат
Аватар для Марат
компрессия оказалась низкой во 2 и 3 цилиндрах. Прокладка или ещё есть варианты? Посторонних звуков в двигле не слышно
Старый 09.01.2015, 17:47   #18
vitalik
Аватар для vitalik
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
марат-насколько низкая компрессия?часики проверяли?
vitalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2015, 17:55   #19
Марат
Аватар для Марат
часики проверял, на мозг сигнал идёт. искра есть, форсунки бензин подают. Точно компрессию не померить, компрессометр долго в гараже валялся, давление не держит. Примерно где то 4.
Старый 10.01.2015, 00:48   #20
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Марат, прокладка, клапана, кольца, трещина в голове
Старый 10.01.2015, 01:11   #21
Марат
Аватар для Марат
смущает, что два соседних цилиндра и разом, без всяких симптомов.
Старый 15.05.2015, 20:46   #22
yankee
Аватар для yankee
Авто: 1g 2.0 16v
Марат, привет. как решили проблему ? сейчас точно такая же история 2-3 не работают.
yankee вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2015, 12:35   #23
Suhrob
Аватар для Suhrob
если в прошлую замену не проверили плоскость блока, есть вероятность пробоя прокладки в середине блока - как раз на перемычке между 2 и 3 цилиндром. поэтому и порядок затяжки на голове от середины, чтобы "разгладить, распластать" головку на блоке. иначе головка на блоке "домиком" может стать. это образно, по внутренним напряжениям в головке.
Старый 25.05.2015, 01:32   #24
Марат
Аватар для Марат
Сообщение от yankee Посмотреть сообщение
да решил, прогорела прокладка ГБЦ, перемычка между 2 и 3 цилиндром
Добавлено через 47 секунд
так и есть. нужно было протянуть через 1000 км, но я этого не делал.
Старый 25.05.2015, 12:13   #25
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
я угадал
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 28.05.2015, 04:06   #26
yankee
Аватар для yankee
Авто: 1g 2.0 16v
у меня такая же тема сейчас. Но есть 3 варианта. У меня видны задиры на кулачках на первом распредвале. Грешу на 3 гидрика, заклинившие (но может из за них не ехать машина) И второй вариант твой, то есть с прокладкой. 3тий это погнутые клапана. Давольно таки стук странный (вроде гидрики а вроде и нет)
Есть видео ... http://www.drive2.ru/l/6711012/
1G Помогите найти аналоги главного цилиндра сцепления Лиловый Енот Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.08.2017 20:31
3G 4 мм от дна поршня до кромки цилиндра в ВМТ 4G64 ivan12000 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 16.08.2014 19:17
2G Подскажите номер ремкоплекта главного тормозного цилиндра. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.06.2014 13:59
2G Шток рабочего цилиндра сцепления denis_v Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 06.08.2013 16:17
Работают только 2 цилиндра Armani Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 26.03.2008 07:31
