Старый 28.03.2015, 11:31   #346
MaxShush
Аватар для MaxShush
Predator, точно - банжоболт на сток фильтре - вот оно!
Старый 28.03.2015, 13:00   #347
мой насос старый огромный 6 очковый сейчас стоит на атмо машине со стоковым рдт, не богатит, расход нормальный, магистраль не рвет))
Старый 28.03.2015, 13:03   #348
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
+ сто пицот , я еще и до 6 бар давку делал рампе ехало прекрасно. делать так не стоит конечно но эксперимент признан успешным( я тупо замял родной рдт при этом). манометр у меня стоит от отопления после фильтра немецкий проверенный на работе,так что либо у вас уставшие детали, либо....
Старый 28.03.2015, 16:27   #349
shad
Аватар для shad
ни у меня ни у Макса нет того самого банджо болта, до наддува вменяемую смесь не выставить.
как сделали две ступени, проблема ушла.
на эво это в стоке.
даже на их стоковом насосе 190lph.
давление на первой ступени кручу потенциометром)
вы в струйный насос загляните.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Последний раз редактировалось shad; 28.03.2015 в 16:31..
Старый 28.03.2015, 23:08   #350
Junkman
Аватар для Junkman
Я ставил AEM320 и супровский 280 на сток рдт и эво и рвр и галант и эклипс. Добавляли 1,5-2кг к давлению рдт.
Отсюда вывод- у кого это не происходит или проводка или насосили фильтр/магистраль гавно! Какие уставшие детали???? Какие банж болты-??1- 2мм сечение клапанов ориг. В банжболтах измерьте- удивитесь, но там намного больше. Раза в три пожалуй... На обратке даже бошевского насоса для таза сечение 4мм, кстати.
Тоже самое делали на втором галанте- один в один результат. На обеих машинах я делал ревайр. Магистрали сток, отключение обратки в воздух ни на что не влияет
Эта тема постоянно появляется. Моё мнение- у кого на сток регуляторах при таких насосах всё ок- есть проблемы с насосами или их обвязкой. Вряд ли у меня было 6 косячных регуляторов от разных авто.
shad, Как реализовано управление двухступенчатое?
Старый 29.03.2015, 08:00   #351
shad
Аватар для shad
Вспоминай), пару лет назад обсуждали
http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=34753&page=5
правда это на эвомозге
Старый 29.03.2015, 12:56   #352
uhoplan
Аватар для uhoplan
достаточно одной забитой/загнутой обратки
Старый 29.03.2015, 21:50   #353
Junkman
Аватар для Junkman
ещё раз- снятая обратка ничего не меняла!!!
Старый 14.05.2015, 08:41   #354
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
поставил 290 л/ч бош. К нему подкинул атмо рдт. Давление с 3 на хх выросло до 4бар. Мозг стоковый, на поведении машины никак не отразилось. Но спокойствие в эксплуатации прибавилось )
Старый 14.05.2015, 10:06   #355
Сообщение от Clean eagle Посмотреть сообщение
на ХХ? а расход не увеличился? смесь какая на ХХ ?
у меня сейчас вальбро 255лч + атмо РДТ.. на ХХ где-то 3.1-3.2 показывает... меня устраивает более чем. работает хорошо ровненько, смесь в норме.
Старый 14.05.2015, 12:13   #356
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Не скажу торпеда и панель в гараже лежит, я шумку там делаю. Мхх новый пришел его накинуть на дроссель и приборку воткну обучать скажу что лямбда кажет тогда ) Жрет вроде также на педаль газа реще реагировать стала, в поворотах пробуксовывает задними даже если еле касаюсь.
Старый 14.05.2015, 21:14   #357
ВАДИМ
Аватар для ВАДИМ
Авто: MMC ECLIPSE 2G GST АКПП -------GSX МКПП
Привет , нужен ремкомплек ( мембрана ) на регулятор топлива Aeromotive 1000
Последний раз редактировалось ВАДИМ; 14.05.2015 в 21:36..
ВАДИМ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2015, 21:45   #358
Artem
Аватар для Artem
ребят,подскажите,может у кого было,как снова купил эклипс,замечал,что в районе 1500-2500 тыщ машина поддергивается,но при этом чек не горел и откровенных проблем не было.
долго думал,что может быть,зажигание в порядке,наддув вроде не скачет,осталось топливо,тем более учитывая,что у меня стоит дико визжащий и гудящий в такт поворотникам вальбро,решил его посмотреть,слазил,как и гвоорил бывший владелец насос недавно меняли,сеточка новая,чистая.
так же у меня стоит рдт мегановский,по манометру на хх с трубкой 3 бара было,в принципе норма,но я решил подкрутить до 3.2,и о чудо,машина поехала гораздо приятнее и мягче,а поддергивания исчезли.
собтвенно вопрос,в чем может быть дело?а то боюсь,что избавился от проблемы просто замаскировав ее и чем собственно грозит давление в 3.2?а то может просто манометр тупит и у меня сейчас как раз до 3х бар просто поднялось давление...
Последний раз редактировалось Artem; 24.11.2015 в 22:06..
Старый 24.11.2015, 23:51   #359
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
давление топлива пропорционально давлению буста и оборотам. она бы у тебя на оборотах все больше и больше троила.
я сейчас посмотрел сайт megan и у них вообще черным по белому написано, что он не для турбо машин, по крайней мере вот такой:
http://www.meganracing.com/product.a...d=642&catid=73
NOTE: Design for N/A cars NOT TURBO!!
_Andrew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2015, 13:00   #360
Artem
Аватар для Artem
_Andrew, ну,он уже изначально стоял...
значит проблема все таки в чем-то другом...
Добавлено через 2 часа 6 минут
_Andrew, собственно у нас вроде как некоторые ставят атморегуляторы от г1 и все хорошо!?чем тогда мой мегановский плох?
Добавлено через 49 минут
Ща пошел по газовая на хх до отсечки,давление падает до 2 бар
3G Регулятор давления топлива MR 420638 piro Продам запчасть на DSM 0 11.06.2018 20:18
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1G регулятор давления топлива с крутилкой misha gleb Куплю запчасть на DSM 0 07.07.2016 03:58
2G продам регулятор давления топлива ANTON054 Продам запчасть на DSM 0 09.06.2015 17:46
регулятор давления топлива влияет на холостой ход? maksoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 03.11.2012 15:11
