Старый 20.05.2014, 11:21   #136
bbbunny
Аватар для bbbunny
Авто: Eclipse g1 1990г. МКПП атмо
Сообщение от bbbunny Посмотреть сообщение
не подскажите, встанет эта коробка на переднеприводного эклипса 90-го года 4g63, F5M222XQZK, эта коробка с галанта, двигатель 4g67
Сообщение от Борис713 Посмотреть сообщение
а у вас какая стоит? если F5M31 XXXXX то 22 не встанет так как колокол маленький если только разобрать и перекинуть.если ваша родная F5M22 то Галантовская станет.
я если честно, не знаю какая у меня стоит, надо глянуть, знаю что рагьше машина была автоматная, и сейчас стоит какая-то дизельная короба... вот и думаю может на 63-й мотор коробка от 67 встанет... надо маркировку посмотреть на моей
посмотрел маркировку на моей коробке, F5M221RRME, коробка с libero, по креплениям к кузову вроде стоит без колхоза, ставилась на двигатель 4D68T, если у меня инфа правильная, то мотор дизельный, едет на этой коробе вполне достойно, буду искать такую же, после установки отпишусь
bbbunny вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2014, 13:51   #137
keanu
Аватар для keanu
allmighty, бери атмо, но обязательно 31-ю, например F5M31-2-ZPXV, только смотри крепления
22-я развалится
F5М222 неразвалится,мне как раз такая стоит,развалился шатун мне,а не коробка.Мне нравится,F5М222,особенно 3,4 и 5 передача
370bhp,1,5bar.
Старый 20.05.2014, 14:00   #138
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
ну у тебя и веса поменьше чем в эклипсе)
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 20.05.2014, 15:32   #139
keanu
Аватар для keanu
Ето верно,добился 910 кг.
370bhp,1,5bar.
Старый 19.06.2014, 11:02   #140
blizzak
Аватар для blizzak
Авто: 1g 4wd mt
чтобы не плодить темы, решил спросить совета здесь.
поиск изучил, и не только на этом форуме, но так к логическому заключению и не смог прийти.
в общем что мы имеем. 1g (d27a-1000222), была автоматная турбо свапнули туда механику, коробка w5m312-srte. полный привод не подключен (ну такая досталась мне от прошлого хозяина). сзади висит видимо родной редуктор (наклейки на нем нет, поэтому его цифры неизвестны).
задача состоит в том, чтобы воскресить полный привод.
что у меня есть: ну сопсна машина, ездящая на переднем приводе, угловой редуктор от автомата (не знаю какое передаточное, не разбирал не считал), кардан, задний редуктор, задние привода.
все что мне удалось выяснить по коробке что у нее Final Gear Ratio 4.153.
так вот вопрос, как узнать передаточные для углового редуктора и заднего диффа которые под нее подойдут?
blizzak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2014, 11:43   #141
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Final Gear Ratio 4.153. это у кпп с ее редуктором , что с вашим трудно сказать
можно только примерно прикинуть
снимать и считать )
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 19.06.2014, 11:49   #142
blizzak
Аватар для blizzak
Авто: 1g 4wd mt
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
снимать и считать )
вот есть варианты редукторов к ней. как-то по цифрам-буквам можно узнать какое у них передаточное? http://mitsubishi.epcdata.ru/libero/...1,61642,61644/
еще в мануале накопал вот такую информацию. в маркировке только последние 2 буквы не совпадают
в факе написано что первая буква означает final drive (gear в мануалах) ratio. но почему-то в мануале коробка W5M332-NQZK final gear 4.933, а не 3.545 как в факе. коробка W5M332-WPBV final gear 5.443, а не 3.909 как в факе.
или я куда-то не туда смотрю?
Последний раз редактировалось blizzak; 19.06.2014 в 12:26..
Старый 26.06.2014, 00:15   #143
blizzak
Аватар для blizzak
Авто: 1g 4wd mt
А если купить от галанта vr-4 всю трансмиссию. она подойдет на эклипс? или у него другой длины привода, кардан и тп?
Старый 17.07.2014, 08:20   #144
bbbunny
Аватар для bbbunny
заказал себе на переднеприводный 1г коробку с либеро, но пришла с 4вд, сняли редуктор, установили, все встало что называется болт-он, никаких проблем при установке не возникло. А вот при езде на первой передаче стало пробуксовывать сцепление, вторая и до пятой все замечательно, а на первой буксует... Вопрос, ставил ли кто вэдовые коробки на переднеприводный эклипс, и если ставил, то была ли проблема с пробуксовкой сцепы и как ее решал? Двигатель 4g63, коробка с 4g93
Старый 17.07.2014, 08:20   #145
bbbunny
Аватар для bbbunny
Старый 17.07.2014, 11:15   #146
keanu
Аватар для keanu
Нафига такие сложности,купил бы коробку как тебе надо F5M222 и не парился бы!
370bhp,1,5bar.
Старый 17.07.2014, 11:39   #147
bbbunny
Аватар для bbbunny
А нет в Иркутске и в ближайших регионах этих коробок, в городе 3 эклипса, в регионе, может 5-6, и то не факт, у нас больше праворукие японки ездят... При покупке стояла коробка с дизельного либеро, с такой маркировкой F5M221RRME, вот и купил то, что проверено встает, чтобы не париться... Только то ли в Иркутске, фирма занимающаяся заказом и доставкой контрактных запчастей, то ли во Владике, у кого заказывали, что-то напутали и привезли коробку с вэдового либеро... вот и все... Да и было опасение, что там все переколхоженно под эту коробку, и эклипсовская, если я бы ее еще нашел просто не встанет
Старый 17.07.2014, 12:47   #148
keanu
Аватар для keanu
Ну незнаю,думай сам.Я тебе такую коробку(F5M222) могу достать и отправить.
370bhp,1,5bar.
Старый 17.07.2014, 13:18   #149
bbbunny
Аватар для bbbunny
Ну просто я даже не знаю во сколько мне это обойдется... да и уже купил))) но спасибо, если что еще надо будет, буду иметь ввиду что к тебе можно обратиться)))
Старый 17.07.2014, 13:27   #150
keanu
Аватар для keanu
Ну отдам недорого,какие то 300$,бери пока ешё есть,ибо они редкость.
370bhp,1,5bar.
Метки
встает, какая
1G МКПП 6G72 3000GT AWD Подойдет ли??? Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.11.2015 00:04
2G Какая резьба? tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.01.2014 17:14
что подойдет? ruslan20060 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.06.2011 23:09
На ЖСХ подойдет? Roman Тюнинг DSM 3 08.02.2007 13:57
подойдет ли эта МКПП vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 05.02.2007 12:32
