Старый 11.09.2012, 16:05   #181
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
как её прозвонить ?
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 16:44   #182
fly
Аватар для fly
BOSCH
Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.
Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.
Вам потребуется следующее оборудование:
цифровой вольтметр.
«A propane enrichment device» - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси. Прим. Колобок(с))
Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.
Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.
1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).
Другой метод проверки:
Полностью тут
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2012, 10:41   #183
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
лямбу заменил , дёргаться стала меньше, но всё равно дёргается . где дальше рыть ?
Старый 12.09.2012, 22:20   #184
fly
Аватар для fly
Дальше.. Проверь регулятор давления топлива. ДТОЖ тоже проверить бы.
Старый 13.09.2012, 19:22   #185
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
всё победил !поехала как надо.
Старый 13.09.2012, 19:41   #186
fly
Аватар для fly
Если б еще причину озвучил, то было бы совсем хорошо)
А так, поздравляю!
Старый 13.09.2012, 19:50   #187
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Зажигание?
Старый 13.09.2012, 20:10   #188
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
причина : нужно быть внимательней при сборке, последствия могли быть гораздо хуже чем дёрганье. нечаенно упавший болтик крепления кожуха грм попал между ремнём и шестерней распредвала , в итоге ремень перескочил на зуб. если бы не появившийся вчера треск в грм я бы дальше рыл электрику потому что на все 100% был уверен что грм у меня пометка так как сам выставлял и 10 раз всё проверил и машина работала как часы.
Старый 13.09.2012, 20:14   #189
VadimG
Аватар для VadimG
Жесть! Ну поздравляю что вовремя заметил. =) Это как я уронил болт и не понял куда. Всё обшарил думал на землю упал и его не видно. Оказалось что в дырку от датчика скорости коробки =) Хорошо, что не поехал, а всё-таки начала детально искать болт.
Старый 13.09.2012, 20:16   #190
fly
Аватар для fly
Рыбачок, хорошо что обошлось, ремень новый теперь нужен по идее..
Старый 13.09.2012, 20:45   #191
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
как не странно ремень живой ,только немного потёрся сбоку , но ремень поменяю однозначно.
Старый 23.09.2012, 14:48   #192
SozonyukM
Аватар для SozonyukM
Авто: EAGLE TALON TSI AWD
Троит и плавают обороты.
Друзья помогите решить проблему в моём G2. Завёл машину и ужаснулся, троит как проклятая, началось внезапно, до этого было всё хорошо, на 2000 плавают обороты в диапазоне 100. Менял недавно блок движка и датчик положения распредвала, проблемы могут быть в чём угодно если у кого то было похожее подскажите пожалуйста как решили. Сам грешу на ДХХ, но если снимаю с него клему всё становится ещё хуже.
SozonyukM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2012, 19:01   #193
серджо
Аватар для серджо
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A сток
нужна помощь
у меня эклипс g1 двигатель d22a .ехал спокойно и вдруг она затроила, скинул передачу заглохла, стал заводить, завелась но троит жутко кое как доехал до гаража! проверили свечи, катушки, форсунки, высоковольтники! и датчик коленвала тоже срабатывает, искра в мертвой точке!может кто подскажет что еще посмотреть или у кого такое случалось???
DSM- это и есть жизнь!
серджо вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2012, 19:04   #194
BDS
Аватар для BDS
Ремень не мог перескочить?
Старый 09.10.2012, 19:18   #195
серджо
Аватар для серджо
грм точно нет! а из за балансиров может такое быть?
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
