Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
27.12.2010, 17:01
#31
Неа! Не заметил... :ag: Ща гляну!
Добавлено после просмотра видюхи
Серёг, ору из под стола!!! :ag: :ag: :ag:
Зачётищное видео!!! :ag: :ag: :ag:
Последний раз редактировалось Shum; 27.12.2010 в 17:01..
Причина: Атбавлено сообщение
03.01.2011, 16:31
#32
Авто: celica st185 gt-four
Dogmatic, спасибо поржал ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif) бабка умиление ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif)
29.10.2016, 19:30
#33
Авто: Gto 6g72TT
Доброй ночи,свапнул 6g72tt в слепую атмо акпп.
коса осталась от атмы.
машина заводится едет но нет тяги, на холостых хорошо набирает обороты, во время движения как будто сзади фура загруженая на тоны 3.
все фишки подошли от атмы за исключением одной, на коллектроле слева 3 фишки вряд, та что по середине 6ти контактная на турбо, 4 контактная на атмо. подскажите пожалуйста что за фишка? может быть проблема изза этого? таварищь пробывал отключить машина начинает троить. у меня работает ровно, обороты держит ровно.
30.10.2016, 00:43
#34
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
Сообщение от w00d
после перехода с турбы на атмо акпп - так и должно быть ) это не баг, это фича! )
30.10.2016, 10:29
#35
Авто: Gto 6g72TT
Сообщение от AceD
наоборот поставил турбо мкпп за место атмо акпп.
30.10.2016, 11:39
#36
Сообщение от w00d
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3517
Рассказывай подробно, что и как менял. Менять двигатель надо начиная с бензонасоса.. В последнюю очередь уже ставить турбодвигатель с косой и мозгом от этого двигателя. Параметры работы ДВС и ошибки, судя по всему, никто не смотрел?
Последний раз редактировалось Dogmatic; 30.10.2016 в 11:42..
30.10.2016, 14:44
#37
Авто: Gto 6g72TT
Сообщение от Dogmatic
при запуске чекзагорается и тухнет как обычно. ошибки не кто не смотрел.
ок, буду смотреть мануалы.
в общем думаю надо косу от турбы прокладывать, или пробросить провода до этой фишки.
Добавлено через 5 минут
еще на датчике надува непонятно как то, жмешь в пол обороты 6000 показывает 04, отпускаешь подпрыгивает до 06 но с задержкой.
чтобы понятно было тяги нет не как на атмосфере, а как будто трогаешься с прицепом груженным, или ручник не опущен.
Последний раз редактировалось w00d; 30.10.2016 в 14:41..
30.10.2016, 20:11
#38
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
Сообщение от w00d
победитель !!!
двигатель меняется с косой и мозгами )))
30.10.2016, 20:21
#39
Авто: Gto 6g72TT
Сообщение от vlad_nn
победитель !!!
мозги поменял, косу не нашел. по любому менять косу или можно доработать атмо косу?
31.10.2016, 07:59
#40
Сообщение от w00d
Конечно можно доработать! Но поверь на слово - проще и дешевле поменять))
Если хочется доработать - схемы проводки в руки грамотному электрику и вперед - сравнивать, прозванивать, кромсать и сращивать.
31.10.2016, 18:51
#41
Авто: Gto 6g72TT
в общем нашлась проблема, эта фишка на форсы, на атме она 4х пиновая, на турбе 6ти.
отключали последовательно по одному свечному проводу не чего не менялось, почему ровно работает на 3х целиндрах тогда? не троит не колбасит его, если маф отключить налинает троить чуть ли не глохнет.
31.10.2016, 19:36
#42
Если маф отключаешь - работает по аварийным картам с жутким переливом топлива. А если еще и на 3-х цилиндрах - так вообще капец))
01.11.2016, 12:12
#43
Авто: Gto 6g72TT
не когда не обсуждалась как управляются форсы на атме и турбе? нужно до пилить проводку чтобы заработал второй блок.
01.11.2016, 13:23
#44
Сообщение от w00d
Мультиметр в зубы, распиновку мозгов и вперед))
01.11.2016, 20:04
#45
Авто: Gto 6g72TT
ну так и планировал, но малоли вдруг кто то делал подобное уже и может опытом поделиться. спасибо. буду в выходные собирать косу.
