Обслуживание и Эксплуатация DSM всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от DSM |
01.02.2015, 14:56
#451
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Pristjara
Доброго времени суток! Хрустит коробка при включении второй передачи, и иногда не до конца вставляются 1 и 3 передачи. Сцепление новое, а в сервисе сказали что дело в самой коробке, и вскрывать не стали. У нас в городе (да и в стране в целом) достать коробку на Клипу первого поколения очень сложно, но вот недавно один товарищ сказал, что у первого и второго поколения идентичные коробки, и можно использовать её как донора. Так ли это? Просветите, пожалуйста
Да ладно, к нам от вас везут машины на разбор, а ты коробку найти не можешь)
Неужели на ss.lv нету коробок или машина на разор?
Или у тебя турбо?
От второго поколения можно использовать как донора, только чтобы не 420а мотор был.
01.02.2015, 15:29
#452
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G
Спасибо за информацию! Да, то что не указал, мой косяк)) У меня передний привод МКПП, 2,0 без турбо, европейский вариант
1 пункт проверили в сервисе, и сказали, что там нечего регулировать, и посоветовали искать замену.
А вот как раз для 2 и 3 пункта ищу донора.
Вот к вам везут, а нам не оставляют На сс-ке есть, но большая часть на расстоянии почти 400км в один конец
Последний раз редактировалось Pristjara; 01.02.2015 в 15:31..
06.04.2015, 19:51
#453
Авто: Eclipse G1 93 D22 FWD EUR
мужички подскажите! совсем недавно поменяли коробку на моем 1g атмо евро,поставили 332-ю.. после установки передачи включались четко. но вот спустя неделю-две,стали хуже втыкаться.. как бы не в одно движение... комплект сципления новый,масло свежее. на концах тросов подшипники. такая проблема была на старой 312-й коробке.. в чем может быть дело?
неужели и эта коробка подъуставшая?
06.04.2015, 20:03
#454
Сообщение от Дмитрий67
смотри гидравлику сцепления, скорее всего какой-то из цилиндров износился
07.04.2015, 00:37
#455
Сергей, цилиндр сцепления там не один?,знаю про тот который рядом с коробкой
07.04.2015, 17:28
#456
воторой под педалью, смотри в первую очередь на утечки жидкости под манжетами
19.04.2015, 17:33
#457
Сергей,видимых следов течи цилиндров не заметил. могут быть неисправны цилиндры в таком случае?
21.04.2015, 03:52
#458
Прокачай всю систему, если не прокачивали, отрегулируй заново педаль.
21.04.2015, 12:29
#459
прокачивали и жижку меняли вроде как.. может такое быть из-за того что маховик сильно сточили при проточке(два раза протачивали)? после установки 332 мкпп сцепления не было и пришлось настраивать педаль,теперь сцепление в самом верху . как уже писал подобные симптомы были и на старой коробке. похоже на недовыжим,так как порой чувствую что передачи прям вырываю при переключение на нейтралку.
21.04.2015, 14:37
#460
А как маховик проточили ? Только внутри , или сняли ту же глубину (на которую проточили) снаружи ?
21.04.2015, 17:30
#461
протачивали и под диск сцепления и под прилегание корзины..
21.04.2015, 18:09
#462
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
сцепление какой фирмы ?
21.04.2015, 22:25
#463
valeo..
комплект атмо сцепления был новый ситуация была такая же,
сейчас новый комплект турбосцепления,тоже valeo
14.11.2015, 23:21
#464
Авто: eclipse gsx v6 twin turbo
Народ нужна помощь грамотных. Пересыпал коробку в другой колокол. После чего ооочень туго включается 5ая и кулиса вправо влево стала туже ходить. Что я мог не так собрать ? Куда копать?
26.07.2016, 13:48
#465
Оживлю тему.
Снимал мкпп , менял сальники первичного вала и кулисы выбора передач. Три дня всё было ок. Теперь пропала 3 и 4 передача. 1-2 ,5 и задняя включаются без проблем (нет хруста и усилия включения) . Сама кулиса выбора в мкпп при положении 3-4 передачи ходит свободно , вообще ни за что не цепляет , как будто нет в природе теперь у меня 3 и 4.
Понятно что снимать коробку , вот малой кровью отделаюсь (типа штифт выпал) или ...
Последний раз редактировалось rambik_; 26.07.2016 в 16:18..
