Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
31.08.2014, 15:18
Клавиши правой дверной карты.
На сколько я понял, бегло пробежав поисковиком по данному разделу, никого у нас не напрягает тот факт что клавиши стекло-подъёмника и замка пассажирской двери абсолютно не подсвечиваются?
Меня этот аспект напрягал с самого начала, особенно когда ночью (во время активного руления) после моих слов: "Дорогая, приопусти стекло" - я слышал елозенье замков дверей и слова: "Да где блин эта кнопка?!"
По началу я думал что там тупо сгорели лампочки, но разобрав блок клавиш понял, что инженеры Мицубиси и не планировали их подсвечивать...
Поэтому пришлось немного подумать, посверлить, попаять, ну и добавить немного стайлинга
Камера телефона глубину цвета как обычно не передала, но он получился сочно-рубиновый!
Выглядит это вот так -
До:
После:
Последний раз редактировалось Shum; 01.09.2014 в 01:42..
31.08.2014, 15:50
Игорь, это все прекрасно и удивительно, но где же собственно отчет о том-как сие дизайнерское чудо реализовано?)))
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 31.08.2014 в 17:01..
31.08.2014, 17:51
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
))) Я тоже такое сделал, только на правой дверной карте- у меня же косоручка ))). Игорь, а у тебя просто блок от ГТО не встал чтоль?
01.09.2014, 00:47
Toretto, Серёг, поленился я что-то
Karabik, Дим, да я чот подумал, это его найди сначала, купи, потом дождись пока он приедет, и...
И потом один фиг его переделывать и дорабатывать
Последний раз редактировалось Shum; 01.09.2014 в 01:47..
27.08.2016, 10:21
Дополню тему своим опытом. Цвет подсветки водительского блока меняется довольно просто. Разбираем блок, достаем маленькую плату со штатными желтыми светодиодами, перепаиваем на светодиоды 3мм нужного цвета. Можно поиграться с номиналом резистора, чтобы подстроить яркость. Питание там идет от ACC +12в и не поддается штатной регулировки яркости подсветки, так что имейте это ввиду. Я не хотел, чтобы они светили ярко, как прожектор. Их функция лишь подсвечивать ночью. Для настройки нужной яркости- смастерил вот такую конструкцию из переменного резистора:
На бич карту внимание не обращайте- это онли для эксперимента)))Крутилкой настроил нужную мне яркость, замерил значение сопротивления и припаял резистор полученного номинала на плату. Получилось умеренно тускло и равномерно:
С блоком стеклоподъемника пассажира пришлось повозиться. Подсветка там штатно не предусмотрена. Разбираем дверь, протягиваем два провода. Сечение небольшое- я брал 0.5 мм2 в силиконовой изоляции, чтоб не трескался.
Кнопка блока не имеет окошка подсветки. Более того- примастить кнопку от лишнего блока водительского стеклоподъемника не получится- все три кнопки конструктивно разные и даже при колхозе не подходят друг к другу (превед, Мицуписи))). Благо на водительских кнопках окошко с маской- на клею. Отклеиваем его, а на пассажирской кнопке проделываем небольшое прямоугольное отверстие:
Далее просто аккуратно приклеиваем по контуру окошко с маской на кнопку. Потом берем светодиодную лампочку Т3:
Чуть подтачиваем надфилем площадку, припаиваем провода, и приклеиваем лампочку в полость кнопки:
Попутно вновь играемся с настройкой яркости резистором и выбираем нужный номинал). Выводим провода назад и монтируем дополнительный разъем на подсветку:
Ну и получилось как-то так:
Провод подсветки можно запитать параллельно от любой штатной лампочки, ну или вывести на замок ACC, как это сделано на водительском блоке.
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 27.08.2016 в 10:34..
28.08.2016, 14:41
А на ГТО-хах нет штатной кнопки откр/закр замка двери?
28.08.2016, 15:00
Сообщение от Shum
Нет- только рычаг на самой ручке. Если честно- не совсем понимаю зачем дублировать)
Качество- в мелочах
28.08.2016, 15:40
Сообщение от Toretto
Чтобы нажатием одной кнопки закрывать/открывать обе двери.
28.08.2016, 15:47
Не гоже это пассажиру управлять водительской дверью)А водительским рычажком можно закрыть и пассажирскую)Ну да ладно- это мелочи)Вот то, что они не стали делать подсветку пассажирских кнопок- это зря.
Качество- в мелочах
28.08.2016, 17:22
На америкосах водительским рычажком пассажирская дверь не управляется. Только кнопкой.
Насчёт подсветки согласен.
Кстати, в стоке подсветка кнопок водительской двери на америкосах питается не от ACC +12в, а от реле комфорта (т.е. подсветка горит только тогда, когда на стеклоподъёмники подаётся питание).
Последний раз редактировалось Серёга; 28.08.2016 в 17:26..
29.08.2016, 12:36
Видел, как на правую дверь леворульки внедряли клавиши с подсветкой от GTO. Подробностей не помню, надо у электрика уточнять, который это делал.
