22.05.2017, 23:24
Авто: 0000
Загорается масленка
Несколько раз в день на 5-10 секунд загорается лампочка давления масла на приборке.
Ни какой системы пока не заметил, может загореться как на высоких оборотах на большой скорости так и на холостых в пробке...
Уровень масла на середине щупа.
Насос или может датчик?
Что смотреть, куда копать?
22.05.2017, 23:51
Может, конечно, и датчик аварийного давления, но это крайне маловероятно. Может проводка к датчику банально замыкает где-нибудь.
Если это так, то тебе очень повезло... Но скорее всего низкое давление масла - это износ маслонасоса. И достаточно так продолжительно поездить и переборка мотора с заменой вкладышей - это самое меньшее, что придётся делать...
Штатный датчик давления, который по центру торпеды стоит, что показывает на прогретом моторе на холостых оборотах? Он, конечно, очень тормозной, но если давление ниже нормы, то там будет 1-2 деления от нижней отметки.
23.05.2017, 00:25
Авто: vr4
Поменяй датчик давления. Если ничего не поменяется то меряй давление механическим манометром. На горячую и холодную...В мануале написано, увидишь
Если все хреново то как писали выше..Износ маслонасоса, зазоры вкладышей.
23.05.2017, 01:26
полный перебор двига
24.05.2017, 22:53
Авто: 0000
Сообщение от Андрей_GTO
На холостых на прогретой машине датчик показывает:
24.05.2017, 23:09
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Два года назад ставился новый оригинальный маслонасос. Датчик и проводка тоже были в нормальном состоянии.
Последний раз редактировалось Искандер; 24.05.2017 в 23:11..
24.05.2017, 23:59
Авто: 0000
Сообщение от Искандер
Спасибо Сань что предупредил. Да у меня как бы тоже все было в нормальном состоянии, а на днях иногда сначала загораться масленка, кстати после того как забрал машину из сервиса Олега
25.05.2017, 00:35
Аварийный датчик тоже иногда концы отдаёт. Если от оборотов моргания лампы не зависят, то скорее всего всё-таки датчик виноват или проводка. Основной датчик показывает вроде +- нормально.
25.05.2017, 01:41
Авто: 2г turbo
подкину свои 5 копеек в копилку, чтобы не торопились перебирать двиг, как я сделал. там в масло магистрали есть редукционный клапан и он может подклинивать. проверено неприятным путем.
25.05.2017, 12:07
Авто: Opel Astra J GTC, Audi TT-RS
У меня вообще масленка не загоралась при зажигании и масло сочилось с него, замена датчика решило, брал японский за 120 руб на 3 бара кажется , теперь горит масленка и сразу тухнит , когда заводишься.
Ps. Попробуй заменить датчик...
25.05.2017, 12:24
Сообщение от romabeg
Вот не надо говорить, если не знаешь. Датчик аварийного давления работает только замкнуто-разомкнуто, причём на давлении 0,35 бара, то есть в случае, когда давления уже совсем нет.
25.05.2017, 14:47
Не понял на счет что я не знаю , ясень пень под давлением контакты в датчике размыкаются , у меня масленка вообще не горела, датчик мертвый был и из под него масло капало. Ошибся только с нулем (с айфона писал сообщение) 0,3-0,35 срабатывания датчика, загорится масленка, а под давлением масла нет. Но если лампочка моргает в не зависимости от оборотов двигателя, то скорее всего датчик плохой, или проводка замыкает на корпус, может где пережали хомутом.
27.05.2017, 14:47
Авто: 3000GT атмо МКПП
Как минимум 2 раза видел неисправный датчик на лампочку, который по всем симптомам вел себя как будто движок на переборку просится, но после замены на новый все нормально становилось. Пробивает их видимо и они начинают срабатывать даже при нормальном давлении.
27.05.2017, 17:48
Авто: 0000
Очень хочется верить что проблема в датчике.
Не подскажите его номер?
30.05.2017, 14:19
Сообщение от Vovan13
Mitsubishi
MD 138993
я ставил такой
Tama PS131
