Тюнинг 3Si все об изменении оригинальных характеристик 3Si (двигатель, трансмиссия, ходовая и тд) |
14.03.2014, 23:44
#76
А вольтаж на первичку у DLI и DLI-II одинаковый? Или же во втором они его приподняли?
15.03.2014, 20:46
#77
Разница между DLI и DLI-II только в разъёме и наличии гальванической развязки.
16.03.2014, 03:34
#78
Ну и чудненько тогда
15.03.2017, 10:20
#79
подниму баян.
тесты свечей (какие сдувает):
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
16.03.2017, 01:58
#80
Тест почти никакой. То, что будет зависимость между зазором и давлением, при котором будут перебои - очевидно. Всё остальное - домыслы, если не вымыслы.
P.S. А вообще лучший советчик - опыт. Берёт дорого, но и объясняет весьма доходчиво...
18.03.2017, 08:05
#81
ну, тогда, из опыта:
из 6-ти 3 разгерметизированы по вальцовке. видео про самый "крутибельный" изолятор, другие 2 потуже.
проявилось сначала "пятерением", потом "четверением" и т. п. ... выкинул почти 5 косых по сегодняшним ценам/курсам... БОШ, платинум, "фирмА", оригинал!.. ёптить...
у знакомого моториста валялся такой тестер свечей без дела. надо забрать, чтобы польза от него была...
02.06.2017, 21:32
#82
Авто: GTO TTurbo 6M/T 4WD, FTO Vr.R-MIVEC, VR4-EC5A, VR4-E84A MT, VR4-E84A AT
Сообщение от Андрей_GTO
Правда штатный силовой транзистор при таких токах долго не живёт, кристаллы с подложки отваливаются от перегрева Но я собрал "тюненый", на IGBT-транзсторах с дополнительным радиатором в корпусе и с разъёмом штатного.
А тут можно поподробнее.
У меня один канал вышибло в Power Transistor assembly, в коммутаторе короче. Вернее, отпаялся от подложки транзистор и пара резисторов плёночных треснула. Транзистор припаял, резисторы поменял по аналогии с рабочими каналами. На столе когда проверяю, на базы плюс подаю, все 3 коллектора лампочками моргают. На машину ставлю - хрен вам с маслом. Поставил пока от Галанта, всё работает. Что за фигня?
IGBT-транзсторы это мощные полевики, что ли? Может вывести подобный снаружи на отдельный радиатор? Расскажи твоё решение.
02.06.2017, 23:19
#83
Я это делал под катушки MSD. Чтобы формировать сигнал тахометра и прочее, без чего ecu работать не сможет, использовался отдельный датчик пропусков зажигания с мотора 6a13tt. Но сейчас всё снова по-другому.
IGBT транзистор - это, если в двух словах, биполярник, управляемый полевиком.
Формальное определение/классификация: биполярный транзистор с изолированным затвором.
02.06.2017, 23:23
#84
Андрей, ты писал что у тебя "силовик" (коммутатор) какой-то тюненый стоит, если не секрет, что за зверь?
03.06.2017, 00:47
#85
Теперь уже "стоял". Просто подбирал по параметрам и всё, запихивал в отдельную коробку и оснащал разъёмами так, чтобы не уродовать штатную проводку. Теперь вернул в сток, просто свечи с зазором 0.5мм.
Ещё есть HKS DLI 2 и набор из трёх комплектов штатных катушек в запас
03.06.2017, 01:18
#86
Shum, У меня AEM стоял. Типа с ним искру не сдувало. А без него сдувало.
03.06.2017, 01:58
#87
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
пробив изумительный )
на АЕМ мозге вообще норм)
Последний раз редактировалось vlad_nn; 03.06.2017 в 02:00..
03.06.2017, 09:23
#88
Понятно. А можно марку транзистора проверенного в боях, чтобы не подбирать и не гадать. Выведу все 3 транзистора на отдельный красивый сиреневый радиатор (будет тюненый коммутатор, типа ).
Жаба давит за китайский Mobiletron Power Tr. 3000р отдавать.
03.06.2017, 17:13
#89
Так бывает когда большой надув на огромных турбинах
Именно тут случай ?
