Nikers, Порядок обтяжки клапанной крышки никак не регламентирован инженерами Митсубиши. Моменты затяжки указаны в мануале. Есть специфика: под резиновую прокладку в некоторых местах необходимо подмазывать герметик до установки. Им обмазывается резиновая вкладка полукруглой формы, прикрывающая торец выпускного вала. И четыре места, где резина прокладки образует 90 градусные углы, огибая выпуклые крепления валов со стороны ГРМ.
Перетягивать её не нужно - деформируешь прокладку или/и испортишь резьбы в алюминии. Я закручиваю отвёрткой с соответствующей насадкой усилием "от руки".
Без фанатизма и кровавых подтёков на пальцах))
Мой обычный порядок подтягивания крепежа - от центра к краям - чисто из соображений здравого смысла. Уверен что если затянуть в произвольном порядке, то это никак не повлияет на правильность установки.
Мазать там, где красным нарисовано.
