Старый 26.03.2019, 18:04   #1
Virall
Аватар для Virall
Авто: mitsubishi eclipse G1 1993гв 2.0L
Датчик детонации
Народ, помогите, стоит мотор 4g63 (6 болтов), свапнутый, ездеет нормально, но горит чек, ошибки по датчику детонации и скорости, если со вторым все более менее понятно, то с первым не пойму что делать, дело в том что exist пишет что на данной модификации не применяется, но откуда тогда ошибка? И каким чудом регулируется тогда зажигание?
Virall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2019, 00:25   #2
Shellshock
Аватар для Shellshock
Напиши VIN
Старый 28.03.2019, 14:15   #3
Invis
Аватар для Invis
ЭБУ с платой детона, а датчика нет)
Старый 28.03.2019, 21:19   #4
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Извиняюсь что влезаю. А где стоит датчик детонации? Случайно не сзади мотора, в районе болта для проверки балансировочного вала?
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2019, 05:07   #5
Invis
Аватар для Invis
DannyElfman, Под впускным коллектором на уровне ВМТ по центру блока (примерно как то так), ключ вроде на 24.
Старый 29.04.2019, 13:45   #6
Virall
Аватар для Virall
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
Напиши VIN
D22A-0002030 самого vin нету, но мотор от тот самый
Последний раз редактировалось Virall; 29.04.2019 в 13:46..
Старый 29.04.2019, 17:33   #7
Сообщение от Virall Посмотреть сообщение
Датчик детонации к зажиганию не имеет ровным счётом никакого отношения -это микрофон по сути.
По фрейму на вашей машине его отродясь не было, но кто знает ,что ,за почти 30 лет с момента её выпуска,
в ней менялось. Ошибку выдаёт мозг (видимо менялся), т.к. не видит сигнала от ДТ-глушите, ставьте обманку..
В противном случае (ошибка по детонации считается критической) мозг свалится в аварийную карту и будет переобогащать смесь, чтобы не случилось разрушение мотора - расход топлива будет конский.
Старый 26.02.2021, 13:04   #8
Virall
Аватар для Virall
а обманку в виде чего можно сделать? резистор с каким сопротивлением нужен, просто я провод вывел который идет на датчик, попробовал вазовский даатчик поставить на 2 конакта, безтолку
Старый 26.02.2021, 16:46   #9
Virall, а в чём тайный смысл этих изысканий ?
Во-первых там всё не так просто и одним сопротивлением не отделаться.
Во-вторых они есть в дубле , в том числе и mitsubishi-electric , грубо от 2 до 3 т.р.
Старый 27.02.2021, 10:37   #10
Virall
Аватар для Virall
а что за дубль? и что за митсубиши электрик?
Старый 28.02.2021, 10:38   #11
Например :
Roers-Parts RPPSA0004
Mitsubishi-electric E001T15576
Старый 28.02.2021, 13:23   #12
Invis
Аватар для Invis
Virall, самый правильный выход смени ЭБУ на который нужен под данный мотор и не забивай голову всякой хренью, на этих мозгах она и с датчиком не поедет. Нужна именно связка: конкретный конфиг мотора = ЭБУ под мотор.
Старый 02.03.2021, 00:47   #13
Virall
Аватар для Virall
Ну датчик, вроде, победил
1g2g Датчик детонации pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 291 03.07.2019 15:38
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
