26.10.2009, 21:13
Авто: мицубиси ГТО
Давление топлива.
Сегодня померил давление в топливной рейке, на холостых 25 bar. После перекрытия обратки поднялось до 47 bar. Заглушил двиг в течении 15 мин. давление не упало, держало 25 bar. Дальше не стал ждать.
Я так думаю регулятор надо менять? Давление низковато.
Последний раз редактировалось ifindufus; 26.10.2009 в 21:15..
26.10.2009, 21:20
Довление в норме
26.10.2009, 21:21
давление с двух сторон держится :регулятором и клапаном в насосе.
Стандартное давление 2,7-2,8 на атмо и 3,0 на турбо, если память не изменяет
Сообщение от ifindufus
при таком давлении движок разорвало бы в клочья
26.10.2009, 21:24
я мерил пару авто Давление на ХХ и стокавом насосе 2.5
26.10.2009, 21:47
Авто: мицубиси ГТО
Виноват, точки не расставил. Все как есть, после закрытия обратки 4.7 bar. Через несколько секунд на штуцере регулятора из под шланга брызнуло аш. Вопрос, когда обратку перекрываешь обороты должны повышаться?
26.10.2009, 23:03
ifindufus, могут повыситься, т.к. производительность форсунок, при тАААААком давлении, немного возрастает.
Kulma, Паш, я в букваре читал, там упорно пишут что на "атмо" - 3,0 а на "турбу" - 2,8...
28.10.2009, 07:58
Shum, Игорь, я запросто мог и перепутать цифры местами ...там есть оговорочка
Сегодня перепроверюсь на всякий случай .
28.10.2009, 21:21
Впринципе, +- 0,1 бара большой разницы не сотворят, можно всем гонять на 3-ёх барах.
30.10.2009, 00:16
Авто: мицубиси ГТО
Понятно, значит надо регулятор менять, и форсы чистить. Обороты к стати, при перекрытие обратки не изменяются.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G не создает давление
spyhunter |
38 |
29.09.2016 20:26 |
Давление в шинах
Zlab |
Стайлинг & Электрика DSM |
4 |
21.04.2016 09:59 |
420a давление топлива
MrZN |
2 |
14.09.2014 01:09 |
1g2g Давление топлива
STAN |
61 |
24.11.2013 23:19 |
Давление масла
kvsh55 |
8 |
28.06.2011 07:06 |
