Разное не вошедшее в другие разделы |
21.02.2007, 12:52
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Диагностика и устранение неполадок
Что такое синий дым ?
Что такое белый дым ?
Что такое черный дым ?
Синий дым признак попадание масло в камеру сгорания. Основными причинами являются, залегание поршневых колец, выходя из строя маслосъемных колпачков, утечка мало в турбине, износ направляющих клапанов.
Белый дым признак попадание охлаждающей жидкости (ОЖ) в камеру сгорания или накопление конденсата в выхлопной системе. Основными причинами протечки ОЖ это, плохое прилегание прокладки головы блока цилиндров (ГБЦ), или лопнувшая ГБЦ.
Черный или серый дым происходить в результате недостаточного воспламенения топливной смеси. Причинами этого являются, плохие свечи, неправильное выставленное зажигание, засоренный воздушный фильтр, плохие высоковольтные провода.
У меня появилось масло во впускном тракте ?
У меня появилось масло во впускном коллекторе ?
Пути попадание масло во впускной тракт
1. система вентиляции картера (PCV)
2. через трубочку идущая с головы блока цилиндров во впускной патрубок
3. протечка масло в турбине
Чаше всего для решения этой проблемы устанавливают маслоуловители в виде топливного фильтра.[I]
Моя машина испытывает вибрацию при наборе скорости, что это ?
У меня биение в руле, что это ?
Основные причины
1. плохой баланс колес
2. гряз в колесном диске
3. неровные тормозные диски
4. отпущенные колесные гайки
5. износ шин
Какая стандартная компрессия в двигателях установленных в ДСМ ?
[table]1G (90-94) T/E/L | 1.8L NT | 2.0L NT | 2.0L Turbo
{colsp=4}
Стандартная компрессия | 13кг/см | 13,5кг/см | 11,5кг/см
Сервисный лимит | 9кг/см | 10кг/см | 9кг/см
Сервисный лимит между цилиндрами |{colsp=3} 1кг/см
Степень сжатие | 9.0:1 | 9.0:1 | 7.8:1
{colsp=4}
{colsp=4}
2G (95-99) T/E | 2.0L NT 420A | 2.0L 4G63 Turbo | 2.4L NT Spyder
{colsp=4}
Стандартная компрессия | 12-16кг/см | 12,5кг/см | 13,5кг/см
Сервисный лимит | 8кг/см | 9,5кг/см | 10кг/см
Степень сжатие | 9.6:1 | 8.5:1 | 9.5:1
{colsp=4}
{colsp=4}
Galant (89-93) | 2.0L DOHC до 91 NT | 2.0L DOHC c 92 NT | 2.0L Turbo
{colsp=4}
Стандартная компрессия | 13,5кг/см | 15,5кг/см | 11,5кг/см
Сервисный лимит | 10кг/см | 11кг/см | 8кг/см
Степень сжатие | 9.0:1 | 9.8:1 | 7.8:1
[/table]
Добавлено через 3 часа 32 минуты
Машина кипит, что делать ?
Машина прогрета, но вентиляторы охлаждения не включаются, что делать ?
Вот примерный список того что нужно проверить или можно сделать:
1. Низкий уровень ОЖ
2. Заклинил термостат (Запустите систему без термостата, возможно причина не в нем)
3. Воздушная пробка
4. Утечка ОЖ
5. ОЖ не попадает обратно из расширительного бочка в систему
6. Заменить ОЖ
7. Проверить водяную помпу и шкив коленвала
8. Крышка радиатора пришла в негодность
9. Проверить угол опережение зажигание на ХХ
10. Датчик включение вентиляторов неисправен
11. Предохранитель вентилятора неисправен
12. Мотор вентилятора неисправен
13. Запустите систему без термостата, возможно причина не в нем
14. Промойте радиатор с двух сторон
15. Промойте радиатор кондиционера
16. Установите вентиляторы большей производительности
17. Заменить радиатор
18. Установить масленый радиатор
19. Увеличить подачу воздуха на радиатор
20. Установить термоизоляцию вокруг выхлопной системе в моторном отсеке
21. Удалить кондиционер
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
Последний раз редактировалось kasem; 21.02.2007 в 20:59..
04.03.2007, 17:17
(1G) Датчик температуры воздуха (на входе)
[table="width=100%"]{colsp=3} (1G) Датчик температуры воздуха (на входе) Местоположение | Процедура проверки | Симптомы [table] Турбо
Атмо [/table]
| [table] Разъем
Турбо
Атмо
[/table] Отсоедините разъем от расходомера. Проверьте сопротивление между контактами 6 и 8 для турбо, и 4 и 6 атмо. [table]Температура (С)|Сопротивление (кОм)
0 |6.0
20 |2.7
80 |0.4
[/TABLE] При нагреве сопротивление падает, а при охлаждении увеличивается. | - Нестабильные обороты на холостом ходу
- Богатая смесь
- Повышенный расход топлива
[/table]
Комент на форуме:
Последний раз редактировалось kasem; 04.03.2007 в 18:20..
04.03.2007, 17:49
(1G) Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
[table="width=100%"]{colsp=3} (1G) Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) Местоположение | Процедура проверки | Симптомы
| - Отсоедините разъем от датчика.
- Проверьте сопротивление между контактами 1 и 4 (сопротивление должно быть между 3,5 и 6,5 кОм).
- Проверьте сопротивление между контактами 2 и 4, вращая дроссельную заслонку сопротивление должно меняться
- Медленная акселерация
[/table]
Комент на форуме:
Последний раз редактировалось kasem; 04.03.2007 в 18:19..
04.03.2007, 18:18
(1G) Датчик полного закрытия дроссельной заслонки (The Idle Position Switch)
[table="width=100%"]{colsp=3} (1G) Датчик полного закрытия дроссельной заслонки (The Idle Position Switch) Местоположение | Процедура проверки | Симптомы
- Проверьте сопротивление между контактами 1 (единственный контакт) и массой (кузовом, или минусовой клеммой), при отпущенной педали газа сопротивление есть, а при нажатой сопротивление отсутствует.
- Зависание оборотов на холостом ходу, в районе 1500-2500 оборотов
- Глохнет двигатель при резком сбросе газа
[/table]
Комент на форуме:
04.03.2007, 18:56
(1G) Датчик температуры охлаждающей жидкости (Приборная панель)
(1G) Датчик температуры охлаждающей жидкости (Приборная панель) Местоположение | Процедура проверки | Симптомы
| - Отсоедините разъем от датчика № 1.
- Проверьте сопротивление между контактами 1 (единственный контакт) и корпусом датчика, при нагреваний, при 70С сопротивление 104ом(+-13,5) .
| - Неверные показание прибора температуры охлаждающей жидкости
Комент на форуме:
04.03.2007, 19:04
(1G) Датчик температуры охлаждающей жидкости (Управление двигателям, ECU)
[table="width=100%"]{colsp=3} (1G) Датчик температуры охлаждающей жидкости (Управление двигателям, ECU) Местоположение | Процедура проверки | Симптомы
| - Отсоедините разъем от датчика № 2.
- Проверьте сопротивление между контактами 1 и 2, при нагреваний, при 20С сопротивление 2,45кОм(+-0,24кОм), 80С сопротивление 296ом(+-32ом) .
- Проблемы при заводе двигателя “на горячею”
- Богатая смесь
[/table]
как проверить температурный датчик включения вентиляторов (на радиаторе)
Комент на форуме:
04.03.2007, 19:15
(1G) Температурный датчик включения кондиционера
[table="width=100%"]{colsp=3} (1G) Температурный датчик включения кондиционера Местоположение | Процедура проверки | Симптомы
| - Отсоедините разъем от датчика № 3.
- При нагреве свыше 112-118С между контактами 1 и 2 появиться сопротивление.
| - Невозможно включить кондиционер
- Непроизвольное выключение кондиционера
[/table]
Комент на форуме:
04.03.2007, 22:01
(1G) Клапана регулировки холостого хода
[table="width=100%"]{colsp=3} (1G) Клапана регулировки холостого хода Местоположение | Процедура проверки | Симптомы
| - Отсоедините разъем от клапана.
- Проверьте сопротивление между контактами 1-2, 2-3, 4-5 и 5-6, стандартное значение 28-33ом.
[/table]
Комент на форуме:
16.10.2008, 16:21
(1G-3G) Моторчик Холостого Хода - Регулятор Холостого Хода - МХХ - РХХ
прозвонить тестером сопротивление обмоток МХХ
по мануалу оно составляет от 28 до 32 Ом при 20 градусах воздуха
20.05.2010, 12:17
Лямбда зонд
как проверить лямбду сразу оговорюсь - инфа из 3g
поэтому провода могу быть другого цвета , но принцип один абсолютно
