14.02.2012, 19:03
#16
Авто: Mitsubishi 3000GT
Ну все! Проблема решина, накрылся генератор. Сегодня была пооизведена замена, и все стало в порядке. В очередной раз меня спас Юстас, за что ему огромное спасибо!
14.02.2012, 19:07
#17
Авто: 3000GT атмо МКПП
хм, похоже лампа зарядки у тебя все таки вообще не горела, она и нужна для выявления таких неполадок
15.02.2012, 05:58
#18
Факт в том, что лампа горит, при запуске.
15.02.2012, 11:26
#19
kvsh55, Я видел как перед продажей лампочку чека соединяют проводочком к лампочке АБС,ты ключ поворачиваешь и по приборке вроде как все диагностику проходит...на лоха делают,не все будут машину к спецам гонять)Машинка троит,сканер ошибки бьет,приборку сняли а там проводочек)Снял,поставил как должно быть и вот он заветный чек)))Ну либо просто по схеме пробежать)А то черевато это,я говорил что гена помер)
DRIVE2.RU
Контактег
15.02.2012, 21:01
#20
Я с электриком разговаривал, он сказал, что если мост не прошит, то ла,па гореть не будет. Во когда гену откинули, вот тогда лампа и засеяла.
15.02.2012, 23:36
#21
Сообщение от kvsh55
Что за бред, нифигасе он тебе по ушам проехал
16.02.2012, 09:33
#22
Сообщение от kvsh55
не ходи больше к этому электрику))
16.02.2012, 11:07
#23
Dogmatic, +100500 жестокий обман)
DRIVE2.RU
Контактег
22.02.2012, 22:47
#24
По большому счету я с вами согласен, потому, что в дыре которой я проживаю, мастера только пятками себя в грудь стучат, а потом, поле их ремонтов и диагностик когда мантировкой по его дряблому телу проходишь, то выясняется, что он вовсе не механник ))
19.05.2012, 13:27
#25
заменил подшипники и регулятор напряжение сатло в норме только теперь не горит лампа на приборке контроля зарядки на не работающем движке и если клему не снять то через некоторое время садится акб. может мне показалось но если накинуть клему даже на выкюченном зажигании гена греется вот такя муть.
снял разъем с гены кинул минус на "L" контакт ламапа акб заработала! тепрь попрос что еще может быть?
в реле гены стоит диод может он такой глюк делать?
Последний раз редактировалось TimurM; 19.05.2012 в 17:33..
19.05.2012, 20:07
#26
реле гены поменяй
19.05.2012, 20:49
#27
спасибо поробую правда нет другого!
20.05.2012, 21:38
#28
китайцы козлы или екзист короче одна банда. оказалось регулятор бракованый. так что парни если L и S
накоротко замкнут значит он будет садить акб. проверяй запчасти не отходя от экзиста!
завтра поеду ругаться навряти это к чему то приведет но хотя бы парни знать будут в чем проблемма.
