04.04.2012, 20:56
#31
Пытались держать задние колёса при включенной передаче?
04.04.2012, 21:03
#32
у автора скорей всего передний привод))
05.04.2012, 12:40
#33
Ну вот пошла "битва экстрасенсов"...
Я же специально страничку из мануала привёл. Сделайте так как там написано и всё - диагноз по крайней мере ясен будет.
05.04.2012, 13:06
#34
Андрей_GTO, +мильен))Вот народ себе мозгое*ства придумывает,потом сменит пол машины а дефект не устранит,так как не там рыл вообще)))
Макс,не парь мозги дело 15 минут,вывесил,сдрючил кардан да проверил епт))
DRIVE2.RU
Контактег
05.04.2012, 13:14
#35
****... Объясните мне научно-популярно сокровенный смысл сдергивания кардана? Он каким образом на блокировку заднего дифа повлияет, если его не отцепить?!!
з.ы. Ибо кардан сдергивать зачастую удовольствие еще то...
05.04.2012, 15:08
#36
Сообщение от Dogmatic
Сдёргивать его не надо. Достаточно открутить 4 болта, чтобы крутилось свободно. Сокровенный смысл, я надеюсь ты поймёшь сам. Хотя профи действительно и без откручивания кардана способны понять в чём дело
05.04.2012, 16:08
#37
Авто: GT3000
Я же писал что я проверял уже зад блокировку по мануалу...прост потом решил попробовать как будет если блок не работает,но чет не смогли увидеть то как будет вращаться колесо которому легче...но ни хрена когда когда включил передачу на заведенной машине т.е.тронулся колеса держали по очереди(левое-правое) них не удержали,мне кажется что блок все таки работает.
07.04.2012, 02:40
#38
Авто: Dodge Stealth TT
Если сдернуть кардан, то передние колеса будут крутится как у переднеприводного (крутится то которому легче, при равной нагрузке оба). Блокировка заднего диф. сработает тут же и будет крутить угловой редуктор в надежде передать и на зад.:rolleyes:
Только коробка и знать не будет что нет кардана и будет в "напряге" постоянно".:o
Кажется так.
08.04.2012, 15:11
#39
Авто: GT3000
Сообщение от Zed
Кажется так.
Может быть только при проверке показало обратное....хотя оно как то через раз то блокирует то мозги компасирует
21.03.2013, 14:51
#40
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
Андрей_GTO, у меня как на рисунке в разные стороны крутятся колеса на вывешенной машине, что значит??? чем это черевато????
проблем никаких не наблюдалось, гребет вроде всеми 4 мя колесами по снегу!
Последний раз редактировалось DARF; 21.03.2013 в 14:54..
21.03.2013, 16:44
#41
Авто: GTO TT 92год
возможно у тебя обычный редуктор - без лсд. На гто они часто встречаются.
21.03.2013, 16:51
#42
Сообщение от DARF
У тебя атмо, соответственно задний дифф и коробка другие. Как говорит один мой приятель: "Не от той стенки гвоздь".
21.03.2013, 17:57
#43
понял, спасибо.
