Могу ли я использовать двигатель с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
Нет. Начиная с 4 Evo двигателе перевернули на 180’, да и нет никаких плюсов использование двигателя от эво в DSM. Двигатель от Evo дороже в обслуживании.
Могу ли я использовать турбину с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
Нет, Evo используеть TD05HR-16G6-9.8T (2003-04гг), TD05HR-16G6-10.5T (2005) или TD05HRA-16G6-10.5T (титановая опция, раскручивается быстрее на 500оборотов).
Все турбины от Evo развернуты в другом направление, и выхлопные газы попадают по двум каналам для обеспечения быстро раскручивание.
Турбина от Evo 3 TD05H–16G6-7 подходить для 1g без каких либо доработок, для 2g понадобиться доработка турбины для ее установки.
Могу ли я использовать выхлопной коллектор с Lancer Evolution 4-8 в DSM
Нет, коллектор встанет, но его конструкция не позволить установить вашу турбину, и к тому же конструктивно он другой.[I]
Могу ли я использовать клапану крышку с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
нет
Могу ли я использовать форсунок (инжектора) с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
Да. Прекрасно подходить, производительность Evo форсунок (инжекторов) 560cc.
Могу ли я использовать интеркуллер с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
Да, но надо будит изготовить соответствующие крепления.
Могу ли я использовать сиденья с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
Могу ли я использовать колесные диски с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
Да, они встают без каких либо проблем.
Могу ли я использовать топливный насос с Lancer Evolution 4-8 в DSM?
Да. Производительность их выше. насоса у Evo 8 190л/час, а у Evo 9 255л/час почти как walbro.
Добавлено через 3 часа 32 минуты
Можно ли использовать голову блока цилиндров (ГБЦ) от турбо 1G в атмосферный 1G ?
Какая разница между ГБЦ от турбо 1G и атмосферный 1G ?
Все ГБЦ 1G одинаковые за исключением распределительных валов (ГБЦ до 91 более тонкие каналы охлаждающей жидкости; атмосферные ГБЦ имеют заглушку вместо подачи мало в турбину
Можно или переделать атмосферный двигатель в тубовый ?
Могу ли я установить турбину ?
Да можно. Есть несколько вариантов, установить двигатель от тубового ДСМ в атмосферный, или купить необходимые запчасти по отдельности.
Примерный список (это нес читая всяких прокладочек, переделки выхлопной системы, проводки и т.д.) запчастей
1. поршня и кольца
2. выхлопной коллектор (1g MT, 2g, EvoIII)
3. турбина с вестгейтом(14b с 1G MT, 16g)
4. О2 хаузинг (1g MT, 2g, EvoIII)
5. топливный регулятор (1g MT, 36 psi base pressure)
6. форсунки и резисторы (450cc от 1g MT или 550 от Evo)
7. блок управления или перепрограммировать свои если у вас EPROM ECU
8. Манометр
9. дроссельная заслонка
10. интеркулер и патрубки
11. перепускной клапан (BOV)
12. механический или электронный контролер надува
13. расходомер с проводкой
14. поддон
15. трубка обратки масло с турбины в поддон
16. трубка подачи масло в турбину
17. трубки подачи и обратки ОЖ с турбину[I]
Добавлено через 10 часов 38 минут
Можно ли использовать впускной коллектор от 1G в 2G ?
Можно ли использовать впускной коллектор от 2G в 1G ?
Можно. Но ну размеры окон разные (у 1G больше). Окна ГБЦ 2G можно расширить до уровня 1G, но обратное совершит невозможно. Легче и дешевле будит использовать ГБЦ от 1G в 2G.
2G сверху
База совместимости запчастей между автомобилями Mitsubishi (иногда между другими марками).
Данная база создана для облегчения подбора запчастей, и придачи опыта установки других запчастей которые лучше по своим характеристикам (по качесву, цене и т.д.), чем оригинальные запчасти.
Фотографий взяты из сайта http://www.az495.ru/
Наименование : Крестовина кардана, универсальная
Номер оригинала : MB154554
Номер заменителя : MR196837
Применения : D27A, D33A, E38A, E39A
Комментарий : Используется на Pajero, мне ее исполнение понравилось больше
Фото ориг,замен :
![](http://photofile.ru/photo/kasem/2321668/small/40888334.jpg)
Наименование : Провода свечные 4G63 DOHC
Номер оригинала : MD134754, MD192995, MD195229
Номер заменителя : 2750133A00, 27401-33110
Применения : D21A, D22A, D27A
Комментарий : Немного отличаются по длине, для тубовых двигателей не рекомендую
Добавил : TazMan
Фото ориг,замен : MD134754, MD192995, MD195229:
2750133A00, 27401-33110:![](http://photofile.ru/photo/kasem/2321668/small/41200571.jpg)
Наименование : Моторчик холостого хода (ISC - IDLE SPEED CONTROL)
Номер оригинала : MD614368, MD628051, MD614978, MD628056, MD614568, MD628054, MD614264, MD628052, MD614367, MD628053, MD614308, MD614217, MD614282, MD614380
Номер заменителя : 35103-33010
Применения : 6G72, 6A12, 4G63 DOHC
Комментарий : Для тубовых двигателей не рекомендую
Добавил : TazMan
Фото ориг,замен : MD628051 :
35103-33010 :![](http://photofile.ru/photo/kasem/2321668/small/41200637.jpg)
