Стайлинг & Электрика DSM всё что связано с электрикой , стайлингом, музыкой и т.д. |
18.04.2014, 13:23
Авто: Эклипс 2.4 2003 МКПП турбо=)
Регулятор подсветки
Товарищи !) Подскажите , накрылся регулятор подсветки приборной панели , не горит подсветка приборки,оригинальный регулятор стоит 2.2к рублей и ждать полтора месяца, у может есть какой нибудь альтернативный вариант от русской или другой машины , кто знает , можно ли подобрать 3х контактный регулятор подсветки , если знаете подскажите.Заранее благодарен
18.04.2014, 13:35
Авто: легковой
Посмотри по схеме питания, как он работает - можешь поставить нагрузочный резистор между определенными проводками (чтоб лампочки от скачков напруги не сгорали), как временный вариант, а так, там стоит ШИМ управление яркостью идет по транзистору, надо снять корпус, да посмотреть что сгорело, не думаю что возьмут больше 500 р за ремонт, ибо дохнуть там нечему... Как правило регулятор чтобы убить - надо очень постараться...
18.04.2014, 13:50
первое твое предложение я вообще не понял ибо не "шарю" .А что сгорело я смотрел там плата обгорела + еще и треснула ) Так что полюбому нужно альтернативу искать или новый все таки покупать)
А что там на счет альтернативного , более дешевого варианта решения этой проблемы?)
З.Ы как то нехочется за такую ерунду 2.5 рубля платить)
23.04.2014, 13:54
Не думал, что неполучится ничего подобрать в замен(
Буду заказывать значит
23.04.2014, 16:45
Почти на всех галантах такая штука стоит, лансерах тех годов.
Разборка в помощь)
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 23.04.2014 в 16:49..
22.05.2014, 19:06
Все еще актуально, приобрету рабочий)
22.05.2014, 23:34
Я на разборках смтрел от аналогичных митсу кнопки и находил. Думаю и ты найдешь таким оьразом.
23.05.2014, 00:59
Да я знаю что найду там,здесь спрашиваю чтоб не колесить по Мск по разборкам а приехать и сразу забрать)
23.05.2014, 01:11
Сообщение от hardlife77
Ездить на Эклипсе и искать лёгкие пути... эх, не та эта машина для такого)
(А. Эйнштейн)
23.05.2014, 11:44
хах, всегда можно найти пути полегче =)
Но это наверное сугубо мое мнение).
Регулятор пока не нужен, нашел у кого взять ,если ничего не сорвется думаю тему можно закрыть
05.06.2014, 23:58
актуально
06.06.2014, 14:27
Авто: 3G 2.4GS AT
=) подарю. Тока как забрать хз =)
26.06.2014, 20:05
не актуально, Евгению большое спасибо
