Старый 15.03.2013, 19:31   #46
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
вообщем ланч не соеденяется ни с одним из двух моих мозгов.....разве что подушки безопасности находит и можно ошибки стирать..=((
есть у кого нить варианты как мне обойти иммобилайзер?
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2013, 20:00   #47
  • похоронить там ключ с обходчиком, без ключевые, скорее всего, на новые авто
  • сменить ecu
Старый 15.03.2013, 20:53   #48
Andrey325090
  • сменить ecu
ecu я и так сменил....с атмосферного европейского на турбо яп.
похоронить ключ я согласен но как мне сделать обходчик?? опишите на пальцах если не сложно.....
Добавлено через 6 минут
может быть можно как то напрямую подключиться??? .....в обход иммо....
я так понимаю в турбо яп мозге вообще нет никаких кодов на имобилайзер и соответственно когда я вставляю ключ в замок зажигания иммобилайзеру не с чем сравнивать код....
Старый 25.03.2014, 13:50   #49
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Andrey325090, Решил как-нибудь?
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2014, 03:04   #50
Andrey325090
да, отдавал местным мастерам старый и новый блоки, вместе с блоком иммобилайзера ключём от зажигания и кольцо на замке зажигания...колдовали они где то месяц....в итоге теперь я блок иммобилайзера выкинул и всё работает с любыми мозгами=)
Старый 21.07.2014, 18:13   #51
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Выкинул etacs из системы? Проводку не перепиновывал ?
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 23.07.2014, 04:08   #52
Andrey325090
Кто такой etacs?)) маленький блок иммика который у водителя под ногамт снизу снял. В гараже валяется)) проводку не трогал, ну только менял пины для перехода на мозг от турбояпа. У меня был атмо до этого
Старый 01.09.2014, 11:38   #53
RainMakeR
Аватар для RainMakeR
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 420A 2.0L FWD МКПП 1995
Ребят, всем привет. Такая проблема. Машина встала без движения. От мозга ноль признаков жизни. Стартер крутит, но даже попыток схватить нет. Бензина в цилиндрах нет, бензонасос не качает. На приборке лампы в тестовом не режиме не загораются. Мозг молчит. Была мысль что мозг умер, сгорел. Но сейчас появилась вторая теория о сошедшем с ума иммобилайзере.
Клепыч американец, дорестайл 95 год, 420А двиг на мехе... Так вот вопрос такого плана. Иммобилайзер блокирует мозги программно так? то есть не тупо через реле отрубает питание, а подает программный сигнал в них и блокируются они. Вопросов соответственно отсюда два..
Первый: Если это так - что произойдет если поставить такой мозг на другой Эклипс.. ну предположим вот два клепыча одинаковых стоят, мозг заблокирован иммобилайзером - мы его отцепляем ставим на второй и что будет? заработает ли он там? или же он находится в режиме блокировки и ему плевать грубо говоря, пока родной иммобилайзер ему сигнал не даст - он не разблокируется??
И второй: если это так - каким образом можно разблокировать мозг. Только родным иммобилайзером? если же мало ли он вышел из строя - мозг так и останется заблокирован..
RainMakeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2014, 12:19   #54
Наг
Аватар для Наг
RainMakeR, мозг совсем вроде не должен отрубаться. Если я пробую свою заводить ключом без чипа, то приборка все равно проходит тест, как и обычно, просто потом стартер крутит впустую, но машина не заводится. У тебя похоже на то, что мозгам пришел конец, мне кажется. Т.к в американцах вроде не ставили иммобилайзеры, а только в европейках (могу ошибаться конечно).
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 01.09.2014, 13:35   #55
RainMakeR
Дак вот тоже оно все конечно так, но мозги просто так не дохнут.. ну имеется ввиду их очень сложно убить. И ничего предвещающего не было. Ни просадок сильных, ни наоборот скачков резких. Вольтаж одна из важнейших характеристик в SPL машине и поэтому следил за ним постоянно.. держался всегда в пределах 13.4-13.6.. КЗ не было.. что еще могло убить мозг?? да ничего
Старый 01.09.2014, 14:38   #56
Наг
Аватар для Наг
RainMakeR, а все предохранители проверил?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 01.09.2014, 14:50   #57
Andrey325090
Иммобилайзер вроде шел только на европейках и он обрубает питание на бензонасос и сигнал на форсунки. Т.е. Насос не качает но даже если его подключить напрямую то форсунки всёравно открываться не будут. Посмотри под торпедой слева от руля, там должен быть блок размером примерно с пачку сигарет. Это и есть блок иммика. Но скорее всего у тебя иммика нету
А так можно снять мозг, вскрыть его и визуально осмотреть все ли там нормуль, нет ли потёкших кондёров и т.д.
По идее если взять заведомо рабочий мозг с г2 с 420-м мотором и поставить тебе то должна машинка заводится
Старый 01.09.2014, 15:16   #58
RainMakeR
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Первым же делом.. все впорядке.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
Бензонасос и форсунки не работают 100%.. Но не ясно чем это вызвано.. либо блокировкой мозга иммобилайзером, толи мертвым мозгом. Вскрывал - визуально ничего не сдохло. Хоть и достаточно геморно это сделать учитывая что он залит у нас на 420 движках слоем силикона сантиметра в полтора.. пока выколупал весь - употел.. и заведомо рабочий мозг я уже брал.. и машина завелась с ним и проездила, но теперь спустя 2 месяца она снова встала без движения.. сейчас это сделать довольно проблематично.. У нас клепычей помимо моего с 420 двиглом и дорест мозгами больше нет.. в прошлый раз чтобы проверить я в Тюмень к ребятам за 700 км гонял
Старый 25.09.2015, 15:12   #59
Yatson
Аватар для Yatson
Авто: Eclipse 2G d32 европа, атмо
Доброго всем времени!
Кто силен в отключении иммо в прошивке 2g атмо европа, пластик мозг поддающийся прошивке в ecuflash. Прошивка по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B9w...V0NlN6bFU/view
email:yatson@bk.ru
Yatson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2015, 18:06   #60
Yatson
Аватар для Yatson
Сам разобрался)
email:yatson@bk.ru
иммобилайзер
3G Иммобилайзер и ключи GIGFOOT Куплю запчасть на DSM 3 29.03.2017 01:25
ALL Иммобилайзер TEC-TUS, нужна помощь! sergei_ppk Стайлинг & Электрика DSM 13 19.05.2016 15:22
3G Иммобилайзер G3 LaLu Стайлинг & Электрика DSM 107 09.10.2014 00:37
Иммобилайзер ММС Монтеро Спорт Василий-нв Машины других марок 3 12.01.2011 12:39
