Старый 24.10.2011, 16:22   #136
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
не крутится. видимо и ремень сняли поэтому.
вскрываю вобщем...
Старый 24.10.2011, 17:27   #137
Parus
Аватар для Parus
вскрывай, убедись что там все норм. Если какие траблы - выкидывай, хуже не будет проверено многими уже. Как раз и на правый посмотришь, есть он там или обрубок.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 25.10.2011, 01:26   #138
ETalon
Аватар для ETalon
ппц вы))) Вместо того чтобы обслуживать тачку нормально - вы ее кромсаете))) Когда пойдут темы "за;бался с электрикой,хочу перейти на карбюратор,кто уже ставил?" - позовите)))
Stainless heart & Forged mind
Старый 25.10.2011, 07:46   #139
Parus
Аватар для Parus
ETalon, а кому без валов хуже стало?
Старый 30.10.2011, 15:53   #140
magusorel
Авто: -
короче вскрыл движку... балансир тот что на масляном насосе распилен, обрубок стоит на месте, сам вал стоит в моторе и прихватками приварен. балансир отдельный стоит без ремня и к нему приварена хреновина небольшая чтоб он не провернулся там.
фотки сделал, выложу...
что делать, оставлять как есть? или удалять полностью по инструкции?
Старый 30.10.2011, 16:48   #141
вот такая же хрень была у меня с масляным балансиром в первом моторе)))
при этом передний балансир был включен как положено
в принципе обрубки в моторе особо не мешают, и если масляный канал в насосном балансире заварен, то можно оставить как есть
Старый 30.10.2011, 17:01   #142
magusorel
Авто: -
а как узнать заварен он или нет? с торца посмотреть на распил? там нет отверстий.
Старый 30.10.2011, 17:22   #143
то есть отпилено чисто и никаких отверстий? в балансире масляного насоса должен быть масляный канал
Старый 30.10.2011, 22:02   #144
magusorel
Авто: -
нащупал следы сварки на месте отпила... видимо все заварено правильно.
Добавлено через 3 часа 10 минут
еще подскажите плиз номер сальника балансира тот что в масляном насосе (под крышкой). не могу найти его на схеме.
Последний раз редактировалось magusorel; 30.10.2011 в 22:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2011, 21:36   #145
Venom732
Аватар для Venom732
Авто: D22A 4G63 NT FWD
Похоже я нашел что у меня гремело и тарахтело. Снял мотор, скинул крышку грм, стал проверять что как крутится и не люфтит ли и обнаружил, что на левом балансире, на том что ремнем от колена приводится, шкив не затянут и болт наполовину выкручен. Мотор недавно собран. Видно старый хозяин при сборке забыл затянуть болт. Вопрос по самому шкиву - он внутри имеет выступ в виде конуса. Так и должно быть? Мне его теперь просто притянуть? Масляный балансир стоит правильно(отвертка лезет).
Venom732 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2011, 18:02   #146
Сообщение от Venom732 Посмотреть сообщение
если про шестерню балансира, то никакого конуса там нет, выемка в виде сегмента есть
просто садится на вал и зажимается болтом
Старый 03.11.2011, 18:16   #147
Venom732
Аватар для Venom732
снаружи шестерня выглядит так
а внутри там выступ только, выглядит так
это шестерня так сточилась?
Старый 03.11.2011, 18:22   #148
может и разбило посадочное место если была незажата, потому что должно быть как на верхнем рисунке
Старый 03.11.2011, 18:30   #149
Venom732
Аватар для Venom732
спасибо! Буду искать замену ей.
Старый 02.03.2012, 18:52   #150
Romeo
Аватар для Romeo
Авто: G1 1.8 NT MT FWD (4G37 D21A 1993) USA
я правый балансир который с маслонасосом вертится отрезал, маслоканал заварил, поставил на место и как то странно он болтается, т.е ходит вперед назад, и шестерня маслонасоса также ходит, подскажите, может я чего забыл туда поставить??????? может там плоская шайба должна быть или еще чего????? просто давно уже разобрал, щас сунулся собирать и че то как то все не так.....двиг завел, а масло не всасывае в систему ВООБЩЕ, может думаю воздух типо подсасывает , может где то сальник на балансире должен быть??????? че то эта беда меня вообще в тупик загнала... может кто знает где есть инфа о "строении" балансира, т.е где сальник и шайба на нем стоят или че то типо того???((((((((( ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП...........................
Romeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Шестерня коленвала, балансир валы. Воронеж Lomka Куплю запчасть на DSM 2 24.05.2016 20:41
Балансир "ходит" keanu Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 19.07.2007 05:36
