25.09.2010, 21:34
#136
Авто: Eclipse G1 '93 4G63 FWD MT европейка
acidclub, Спасибо!!!
26.09.2010, 15:35
#137
Авто: Eclipse G2 1996г.в АККП 4G63Т
кто нибудь знает какой провод тахометр на приборке?
26.09.2010, 16:01
#138
Shadow, max7152,
Спасибо, разобрался. У меня было подключено к приборке, но проблема оказалась не в этом, концевик паркера переодически не срабатывал!!!
max7152,
цвет провода не помню
Последний раз редактировалось yujin; 26.09.2010 в 16:11..
26.09.2010, 16:19
#139
max7152, Мультиком прозвони.... от клеммы которая на схеме выше обведена до провода на разьеме.
03.11.2010, 22:29
#140
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
есть проблема с Пандорой 2000
второй брелок (им не пользовались год) нормально открывает закрывает машину но обратной связи с машиной неимеет, пейджером не ищется, сигнал о срабатывании сирены недает
т.е неработает все что связано с обменом инфой
что делать?
04.11.2010, 12:52
#141
Авто: мицубиши
отказали вентиляторы машина греется, отогнал в сервис без электросхемы не поймут как починить. ребята помогите!!!1994г 4г63 турбо ПОЖАЛУЙСТА!
04.11.2010, 15:35
#142
Авто: Mitsubishi Eclipse GS 1G 92г.
шерхан 7
тоже взял себе шерхан 7 , какие могут быть сложности в установке, можно ли антенну спрятать под общивку потолка например а не лепить на стекло(на сколько упадет дальность действия), был бы благодарен (договоримся) за подробное руководство по установке
20.11.2010, 23:11
#143
Вячек, Проблем по установке быть не должно..... сам себе пока не воткнул ...ВРЕМЕНИ НЕТ!!! но придется цеплять и ручник, и педаль тормоза...также рекомендую его зацепить на тахометр, а не пошуму....- это нужно для адекватной работы турбо-таймера (он автоматом регулирует время от частоты оборотов) ну и теперь цепляй функцию о не выключенном свете...
На счет антенны можно и спрятать....точнеых данных о падении дальности нет. Хотя Starline прячется хоть под панель разницы ни какой...
Whynot, Смотри модуль передачи на стекле......может и он... или прошей (переобучи ) брелки заново, возможна разсинхронизация из-за долго нек использования.....
Последний раз редактировалось acidclub; 20.11.2010 в 23:11..
Причина: Добавлено сообщение
23.11.2010, 11:57
#144
Авто: митсубиси паджеро
привет всем,стоит старлайн а9,проблемма с автозапуском.Призапуске с брелка заводится,и глохнет?
23.11.2010, 22:17
#145
Авто: Eclipse GT
Раньше работал? Иммобилайзера значок не загорается на приборке? Как подключен автозапуск (контроль заводки). Пытается потом заводиться? Глохнет сразу или через строгое время? Двигатель именно глохнет сразу или через Н-ое время?
строимся...
24.11.2010, 22:08
#146
Авто: ВАЗ-2114
Подскаже пожалуйста как оботи на РАВ4 кнопку старт/стоп чтобы работал автозапуск
Добавлено через 41 секунду
RАВ4 кнопку старт/стоп чтобы работал автозапуск
Последний раз редактировалось Санек; 24.11.2010 в 22:08..
24.11.2010, 22:29
#147
жирик, Походу понемашка серо-черный провод не правильно подключен...цепляй на гену...или тахо...и будет тебе счастье....
Санек, Смотря какая сига стоит.... у старов начиная с B9 серии есть така фунция.... у Швариков 5 есть смарт -стоп....смотри по подлючению или просто в нете абери SMART-STOP.....
Последний раз редактировалось acidclub; 24.11.2010 в 22:29..
03.12.2010, 12:05
#148
Авто: Eclipse 2G GST 1996.
доброго времени суток)
на моем G2 стоит какоето борохло китайское (осталось от хозяина предыдущего) сигналка с турботаймером , автозаводом и тд. все это ужасно глючит ... один раз час ждал пока турботаймер заглушит двиг. хотя врямя выставлено (и не меняется!!)...вообщем вопрос не в этом .
хочу сменить .. но:
турботаймер хочу поставить отдельным прибором.
а сама сигналка должна быть простой ,но надежной,
без миллиона функций,ну максимум с функцией дистанционного запуска ( чтоб зимой время от времени греть ее)
а так вообще чтоб просто открыть\закрыть машину и все.
посоветуйте сигналку ?=)
06.12.2010, 00:05
#149
Twist, Зачем тебе турбу и сигу по отдельности цеплять.....????? у многих сиг с а/з это стандартная функция ... просто ставиш автозапуск...цепляешь его на тахометр (для полного адеквата) и все, а сига на твое усмотрение и наличия бабла....берем или Старлайн в9, с9, a92, B92 или шарика 7... и все ...удачи....
14.12.2010, 13:36
#150
Авто: Acura TSX
acidclub, подскажи плиз, не так давно купил клепу, установлена какая-то из простых сигнализаций аллигатор, хочу поставить старлайн b9 например, ну в общем не дорого и чтобы с автозапуском, еще есть такая проблема что ключ от машины только в единичном экземпляре, насколько я понимаю мне сначала надо сделать дубликат ключа, потом купить сигналку и поставить ее, в связи с этим вопрос - сколько это примерно будет стоить все вместе, а так же где омжно найти того, кто сделает болванку ключа не за дорого ну и саму сигнализацию тк насколько я в курсе их уже сняли с производства...
