Старый 02.01.2012, 17:49   #136
Виолетта
Аватар для Виолетта
Авто: Eclipse 1G 2.0
Ребят вот у меня есть вольтметр, есть подозрения на компьютер, как выглядит эта ошибка (что должен показать вольтметр,если это компьютер) как -то так...спс..
Автомобиль возит тело, мотоцикл душу...
Виолетта вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2012, 22:06   #137
Виолетта
Аватар для Виолетта
booker, спасибо, вроде как считали, 2 длинных, 3 коротких, как поняли это ошибка под номером 23 ....
Старый 05.01.2012, 22:01   #138
Виолетта
Аватар для Виолетта
а еще было 2 длинных 5 коротких, может быть такое, что показало 2 ошибки друг за другом..
Старый 05.01.2012, 23:29   #139
может
Старый 26.01.2012, 14:49   #140
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Други, а если вообще диагностические разъёмы не дают сигнала на считыватель ошибок, с чего вообще начать? Чек горит!
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2012, 16:13   #141
Сообщение от =VS= Посмотреть сообщение
а он в виде чего?
Старый 26.01.2012, 16:15   #142
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
в виде компьютера)
Старый 26.01.2012, 16:52   #143
мда....протоколы обмена данными у 2g, для разных регионов разные
если ваш "комп" знает какие контакты замкнуть для ответа ecu, то что вы спрашиваете....в топку
как спросил так и отвечу
Старый 26.01.2012, 17:00   #144
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
т.е. "вообще нет сиганала" - это вывод о неспособности "компа" снять сигнал? или всё-таки машина по каким-то причинам "не может/не хочет их предоставлять"?
Старый 26.01.2012, 17:05   #145
тёплое/мягкое
пока в разьёме obd2 не замкнуть 1 и 4(5) контакт, ecu не "в курсе" что нужно, что либо "отдавать" (у митсу)
автор ещё не рассказал, чем ИМЕННО он получает "сигнал"... авто какого региона? (я ведь задавал наводящий вопрос)
Старый 26.01.2012, 17:14   #146
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
диагностику проводили в сервисе, спец подключал почерёдно то к одному, то ко второму разъёму штекеры и бегал к компу что-то разглядывать... в итоге сказал "нет сигнала, извините"!((
машина штатовская
Старый 26.01.2012, 17:23   #147
проводку для начала проверить от разъема к мозгу
Старый 26.01.2012, 17:45   #148
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
может просто у диагноста не было нужного для моей модели ПО?
Старый 26.01.2012, 18:07   #149
я склонен верить в то, что "специалист" не знает о замыкании контактов 1 и 4(5)
в 2g usa стандартный протокол obd2 и "читать" можно стандартными obdII "шнурками" по 5$
Старый 26.01.2012, 18:54   #150
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
т.е. сначала замкнуть эти контакты, а потом подключать диагностический разъём?
как мне ему объяснить, что нужно сделать для снятия кодов? спасибо!
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
