Старый 15.05.2009, 14:59   #136
Makiroy23
Аватар для Makiroy23
Авто: Eclipse G3
Хорошо, но если все проблема в катализаторе, тогда и ошибка выходила на катализатор, а не на EGR, хотя все это связано. Ладно господа, я вас понял. А может есть еще вариант решения проблемы, не срезая катализатора?
Makiroy23 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2009, 15:20   #137
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Makiroy23, а у тебя случайно не стоит крышка на бензобак не родная?
Старый 15.05.2009, 17:34   #138
Makiroy23
Авто: Eclipse G3
Шадоw , вот, незнаю почему, предложили именно крышку бензобака поменять . Может это покажется бредом, но когда на заправке вставляю пистолет в бак в режиме постоянного вливания то пистолет отстреливает, как буд-то бак полный, хотя он пустой!
Крышка родная
Последний раз редактировалось Makiroy23; 15.05.2009 в 17:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2009, 22:17   #139
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Makiroy23, ща посмотрел, крышка бачка непричём похоже...
P0401 - Exhaust gas recirculation flow insufficient detected
Переводится как - Обнаружен недостаток потока выхлопных газов
Если рассуждать логически - то реально похоже что в катализаторе проблема...
Старый 17.05.2009, 01:10   #140
Makiroy23
Авто: Eclipse G3
Сообщение от FBI (SEBRING COUPE) Посмотреть сообщение
Это неэфективная работа катализатора, лечится просто срезаешь кат и корректор на лямбду! Тема миллион раз уже обсуждалась.
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда в каком катализаторе проблема? Там их 2-а, один на выпускном коллекторе, другой на передней части глушитиля?
Добавлено через 7 часов 36 минут
Вообщем разобрался, все дело было в Дросельной заслонке, забита, приехал к хорошему электрику, он все организовал.
Последний раз редактировалось Makiroy23; 17.05.2009 в 01:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2009, 10:53   #141
Makiroy23
Авто: Eclipse G3
Вся проблема была в дроссельной заслонке. просто забилось вакумное отверстие)
Ошибка исправлена!
Старый 18.05.2009, 11:29   #142
Tron
Аватар для Tron
Сообщение от Makiroy23 Посмотреть сообщение
Крышка родная
Тоже сталкивались с этим? У меня была неродная и негерметичная крышка, (от галанта). И тоже светилась ошибка (что-то связанное с давлением в баке). И также отключался пистолет при заправке. ХЗ почему. После замены на родную крышку исчезла ошибка и стал нормально работать пистолет.
Старый 18.05.2009, 19:21   #143
EisVintura
Аватар для EisVintura
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
она потухла.......сама........все в порядке....проблем нет..... ЧТО ЭТО БЫЛО?!!!!!
EisVintura вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2009, 21:02   #144
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Электрика? Может земля где то отходила?)
Старый 19.05.2009, 13:37   #145
Makiroy23
Авто: Eclipse G3
РО300 ошибка---- "Случайный/множественный цилиндр(ы)- пропуск воспломенения" (свечи зажигания, высоковольтные провода, форсунки(а), катушки(а) зажигания, низкая компресия, проводка!
Старый 19.05.2009, 21:37   #146
stas3d
Аватар для stas3d
Авто: G3 Spyder
бгагага
у меня похожая тема!
Винтура - она у тебя "овощила" в р-не 1000-3000 оборотов? а выше - типа всё окей?
а если тапку в пол? - обороты скидывала резко вниз?
у меня тажа "новая" тема. Зимой 2 месяца постояла, нате пожалуйста - результат.
Мек сказал - меняй траблер, а там посмотрим.
Я подумал - не верю)) пока что продолжаю не верить. Впереди поездка - на таллалихена и DSM-Garage.
А, да.
еще чек енжин горит. Мек сказал "Ошибка датчика ТПС"
хотя очень похожеее все это на РО300 .... ))
stas3d вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2009, 21:56   #147
EisVintura
ну я же говорю, ЖЕСТЬ ВАЩЕ!!!
Старый 08.06.2010, 19:16   #148
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
дай фотку какие контакты замкнуть?плиз
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2010, 21:24   #149
valera
Аватар для valera
Авто: Eclipse G3,2004,2.4AT
помогите плиз перевести код ошибки,и что она означает-P0455 Evaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)
valera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2010, 21:40   #150
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Система сбора паров бензина в баке (большая утечка)
Проверь пробку в бензобаке - если не родная стоит, то в ней проблема, если родная - надо смотреть подробнее...
В общем бывает иногда такая ошибка, когда плохо закручивают (не до щелчка).
строимся...
GT-Service - отзывы NikitaSh Размещено на DSM форуме 158 26.10.2015 17:56
Service Manual ARTSIOM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 31.12.2013 13:16
GT Service oleg-gt GT Racing 0 10.09.2007 16:01
1g2g Service Manual (руководства) Engine (двигатель) costarika Файлы 0 22.03.2007 15:05
