Результаты опроса: Поршни какого производителя купить?
CP
15 |
7.21% |
JE
20 |
9.62% |
Mahle
22 |
10.58% |
Ross
19 |
9.13% |
Wiseco
116 |
55.77% |
Другие
12 |
5.77% |
Tomei
11 |
5.29% |
Cosworth
17 |
8.17% |
Arias
2 |
0.96% |
Magnus
6 |
2.88% |
Manley
14 |
6.73% |
23.12.2011, 19:59
#151
нет, но я спрошу у Стеза. А свои выводы я делал базируясь на том, что Висеко - сплав 2618, а у Mahle - сплав 4032
23.12.2011, 21:00
#152
booker, на mahle motorsport power pak по их мануалу 4-6 соток, причем после фейла на сток эво9 с 0.045 (но проблема была не в зазоре, правда),
очень хотелось сделать побольше, умные люди отговорили) сделал 0.06
24.12.2011, 19:41
#153
Сообщение от shad
для какого буста?
25.12.2011, 01:10
#154
там нет цифр для определенного буста, ибо давление не показатель вовсе.. попробую завтра найти бумажку.
25.12.2011, 15:08
#155
Сообщение от booker
для какого буста?
представь буст 1,5 при СЖ8 и СЖ 8.8 . Явно режимы нагрузки будут сильно отличаться
ЗЫ: У меня на ТД04 при бусте 0.9 и СЖ 9.5 ЕГТ бывает поднимается до 1000 градусов и ничего, сток пока живой ))
Сообщение от shad
былоб очень интересно на неё посмотреть
Последний раз редактировалось serjj; 25.12.2011 в 15:08..
Причина: Добавлено сообщение
25.12.2011, 20:56
#156
0,06-0,08 по каталогу, поршни для 63 блока (2.0 и строкер)
бумаженцию не посмотрел.. как доеду, скан выложу
ps: из каталога 2010, PTW в дюймах, конечно -
Uploaded with ImageShack.us
Последний раз редактировалось shad; 25.12.2011 в 21:07..
26.12.2011, 15:59
#157
Сообщение от shad
выложите кто-нибудь бумажку от висек, мне говорили что там цифры зазора зависят от предполагаемого буста
26.12.2011, 17:45
#158
Андрей, при одном и том же бусте 1,5б, на тд04 и гт45 разница будет? будет.
как можно зазор делать от давления?
26.12.2011, 17:50
#159
будет, поэтому и хотелось бы посмотреть что пишут в бумаге и сопоставить с тем, что говорят на других ресурсах
на сайте производителя не нашел
26.12.2011, 18:17
#160
понял, я про на сайте мале тож ниче не нашел, кроме каталога)
попробуем прояснить
26.12.2011, 22:24
#161
Сообщение от shad
кмк вы путаете расход воздуха турбиной и мотором. для мотора (постоянный объем) на 4000 об. при 1 баре не будет большой разницы между стоком и 40 гарретом. т.е. на при одинаковых моментальных условиях для мотора пофиг какая турбина
разница в скорости изменения этих моментальных условий и в максимально-достижимых значениях наддув/давление без потери эффективности
27.12.2011, 03:19
#162
ну тут как бы речь с прицелом на нагрузку поршней. Лично моё мнение, корректнее было бы делать зависимость зазора от ЕГТ или я не прав?
27.12.2011, 12:47
#163
скорее, в зависимости от планируемых условий эксплуатации
28.12.2011, 01:57
#164
serjj, егт может быть большим и при относительно небольших нагрузках, на него даже углы влияют весьма существенно
а вот зависимость зазора от планируемых условий эксплуатации будет наиболее грамотным подходом
28.12.2011, 02:12
#165
и как объективно оценить планируемую нагрузку? Наверно из расчёта сколько л.с. будет снято с литра мотора?
Последний раз редактировалось serjj; 28.12.2011 в 04:13..
