Старый 21.07.2010, 18:18   #151
а чем АЕМ не дружит?
про инновейт как то на дроме приходилось читать про отказы контроллера, правда к точности показаний претензий не было
Старый 21.07.2010, 19:27   #152
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
про AEM шпл они нечего не пишут. AEM они рекомендуют датчики давления. но и APEXI датчики буста он тоже хорошо понимает.
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2010, 23:48   #153
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
А никто еще не ставил последние обновления из Early Access? В 3.20.245 и более поздних появились некие boost tables -- можно забить на бустконтроллеры? И интересен еще антилаг на AT -- это в последней версии
http://www.ecmtuning.com/wiki/v3changelog вот тут описание.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2010, 12:08   #154
uhoplan
Аватар для uhoplan
круто!
вот описание бустконтроллера из хелпа
если коротко:
- есть коррекция по передачам
- болт-он соленоид (без запары с резисторами) http://www.grainger.com/Grainger/ING...id-Valve-6JJ52
- может использовать штатную проводку и даже штатный соленоид (паять)
Boost (WGS)
ECMLink's boost control functions are modeled after the factory implementation provided by Mitsubishi on 1995+ DSMs and Lancer EVOs. The idea is to start with a base duty cycle curve that fairly closely produces the desired boost and then let the ECU do some minor error correction to keep things in line.
The idea is not to just dial in a desired boost and let the ECU try to achieve it for you. You won't be happy with the results. Your boost pressure will either spike too high or take too long to build or oscillate too much.
Instead, you want to start with a good base duty cycle table and then let the ECU fine tune from there.
ECMLink has a helper function in the datalog tab's right click menu (called Set boost tables) that will get your base tables setup pretty well once you have manually configured the Base Duty Cycle table to be in the area you want to work in. More details on this function will be provided on our support wiki.
"Boost" Target
When error correction is enabled, this table defines the target boost value the ECU should compare against the current boost value to determine how much error correction to apply to the current duty cycle.
When error correction is disabled, this table has no operational effect on anything.
To use this table (or, rather, to use boost error correction at all), you must configure the Manifold pressure (MAP) pin assignment and the MAP sensor type drop down in the ECU-side of the ECU Inputs tab.
Base Duty Cycle
This is the base duty cycle the ECU will use for a given gear and engine RPM point. This is the starting point for the BCS output.
If error correction is enabled, this value will be adjusted based on the difference between the current boost value and the target value defiend by the Boost Target table. The WGSTrim variable (loggable item) tells how much correction the ECU is applying to the base table at any given moment. You can use the WGSErrorCorr table in Direct Access to adjust how quickly the ECU changes duty cycle as a function of boost error.
If error correction is disabled, the value looked up in this table is the value the ECU will use without any adjustment.
Options
Enable boost control - Check this box to enable custom WGS output controls based on the tables defined in this tab. When this box is unchecked, the ECU is left to do stock control of the WGS output (which is typically locked it at 100% DC).
Use 1st gear only - Check this box to disable the 2nd and 3rd gear rows of both the Boost Target and Base Duty Cycle tables. We would only recommend using this option if you have error correction disabled. The reason being that the Boost Target table really does change substantially based on gearing and road inclination. Higher gears and steeper hills build boost at lower engine speeds. This combined with the ECU's error correction logic can result in significant overshooot when you have only a single row controlling the boost target.
Use LatestSpeed for gear selection - When this box is checked, the ECU will use vehicle speed instead of gear ratio to select the gear rows of the Boost Target and Base Duty Cycle tables. This is primarily provided for automatic transmissions where gear ratio isn't a reliable indication of gear due to the effect of the torque converter. When this box is checked, you'll want to change the WGSGear table in Direct Access to have values related to the raw LatestSpeed variable (instead of the raw WGSGearRatio used by default). Display LatestSpeed on your graph using the Raw value -> button in the Display Values dialog.
Disable error correction - When checked, the ECU will not adjust the value pulled from the Base Duty Cycle table. This effectively disables the Boost Target table.
Lock at 0% below - Locks the WGS duty cycle to 0% (full off) below the specified boost pressure. Useful when you want to just leave the solenoid alone when idling and cruising. Might be useful with some aftermarket solenoids that may tend to over heat if left active for too long. Suggested value here would be around 0 psia (atmospheric pressure).
And then 100% below - Locks the WGS duty cycle to 100% (full on) below the specified boost pressure once the Lock at 0% threshold is reached first. Useful when you want to tweak boost behavior while boost is building. Use with care as you can easily introduce a good bit of boost spike with this function.
Solenoid selection
It may seem simple to grab a solenoid and wire it up. But there are a LOT of considerations you have to keep in mind. Not only does the solenoid have to be electrically compatible with the ECU's drivers, but the solenoid has to operate properly under high pressure conditions.
The ECU expects the solenoid to provide around 28-33 Ohms resistance. If you use a solenoid with too little resistance (or draws too much current under any condition), you run the risk of blowing the ECU's internal driver. The "typical" GM BCS, for example, will blow the 1990-1997 ECU's BCS driver if wired straight to the ECU. You have to wire a big series resistor and, possibly, a protection diode across the BCS pins to prevent damage to our ECUs when running the GM BCS.
The factory EGR and fuel pressure solenoids are options, but do not seem to work properly above 20psi. These solenoids either hang open or get locked closed (depending on configuration) under high boost conditions, making them unsuitable for this application.
The factory boost control solenoid (BCS) does actually work, but it's only a 2-port solenoid. Which means you'll need to wire it up with a restrictor (we've found that a 0.025" restrictor works well) similar to the stock configuration and you'll need to remove the internal restrictor found in the stock BCS itself. The one advantage here is that you can plug the solenoid directly into the factory harness without need for cutting and soldering wires into place. You'll just spend some time locating an appropriate restrictor "pill" from somewhere. These are probably readily available, though. Just search for "EVO" boost pills or something similar.
The one 3-port solenoid that we've tested to work well without any modification or restrictor setup is made by Ingersoll-Rand. It's Aro model number P251SS-012-D. You can find this solenoid on Grainger's site by searching for that part number or Grainer's part number SJJ52. Or we'll have this solenoid available on our website bundled with appropriate 1/8" NPT nipples to go to 3/16" vacuum lines.
You typically wire the solenoid directly to factory BCS wires. You can use the ECU Wiring Information page on our wiki for details if you need them, but you basically just locate the factory BCS wires under the hood and cut/solder/heatshrink your new solenoid into place. Using a stock BCS does have the advantage of plugging directly into the harness.
Typical configuration
How you physically install your boost control solenoid depends on which type of wastegate actuator you have and how you want to run it (direct vs. bleeder). Details on this will be covered on our wiki.
Logging support
There are several log values available for working with the Boost tab. These include the following.
WGSBoostTarget - The current value the ECU is using from the Boost Target table. This is what the ECU considers its current boost target value used to drive error correction (when enabled).
WGSGear - The gear the ECU is using for both the Boost Target Target and Base Duty Cycle tables. This is just a sanity check so you can see for sure which gear the ECU believes you're in.
WGSDuty - The current WGS duty cycle used by the ECU. This is the final duty cycle, which will include any active error correction (WGSTrim).
WGSTrim - The current amount of error correction applied on top of the base duty cycle.
ECUBoost - The ECU's idea of boost based on the configuration entered into the ECU-side of the ECU Inputs tab.
Technical details
The ECU's WGS output is fixed at 17hz (period of 0.06 seconds).
A "duty cycle" here refers to how much of each 0.06-second period is considered "active" versus "deactive". A duty cycle (DC) of 100%, for example, just means the output is always active (tied to ground). Likewise, a DC of 0% just means it's always deactive (the output is floating).
Values between these two extremes indicate how long the output is held active before being deactivated during each 0.06-second interval. A DC of 75%, for example, means the output will be tied to ground (active) for 0.75 * 0.06 = 0.045 seconds and then switched off (deactive) for the remaining 0.015 seconds, then switched on again for 0.045 seconds and switched off again for 0.015 seconds, etc.
This provides a relatively smooth analog approximation to a variable value using an on-off solenoid and a digital output from the ECU. Digital outputs and simple solenoid air valves are much less expensive than analog alternatives and provide reasonable approximations.
Старый 10.09.2010, 15:45   #155
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Ну всё... осталось только переход на мап в нём реализовать и можно будет покупать
Старый 10.09.2010, 16:42   #156
что вам этот мап дался не пойму...
Старый 10.09.2010, 18:26   #157
uhoplan
Аватар для uhoplan
вообще там переход на мап давно есть
так что можно покупать
Старый 10.09.2010, 20:37   #158
Rodion
Аватар для Rodion
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Не покатит нам. Либо зимой не ездить
"Maximum Temperature 0-180 Degrees Fahrenheit", то есть от -18 до 82 градусов Цельсия рабочий диапазон
Старый 10.09.2010, 22:23   #159
uhoplan
Аватар для uhoplan
под капотом очень не долго будет -18
скорее верхний предел вызывает вопросы
Старый 10.09.2010, 23:33   #160
Elmar
Аватар для Elmar
costarika, МАП рулит Коль)))
Добавлено через 40 секунд
Хотя, наскольо я знаю до 350 л.с. и МАФ неплох.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 10.09.2010 в 23:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2010, 01:07   #161
угу ..зимой приходи, осенью и весной
посмотрим
Старый 11.09.2010, 08:10   #162
GoldenHell
посмотрим
разшифруй плиз. Глядя на мою подпись
Старый 11.09.2010, 11:34   #163
я рекомендую взять и спросить главного специалиста - Angel9
и спросить сколько человек тратит времени на перенастройку aem с map? дело даже не в aem
воздух..в зависимости от времени года другой - и в том числе от температуры и датчик не всегда помошник
нам же нужно знать сколько воздуха зашло , как быть с плотностью?
Старый 11.09.2010, 15:32   #164
в большинстве случаев помогает, плюс в самом АЕМе есть датчик атмосферного давления
Старый 11.09.2010, 16:02   #165
uhoplan
Аватар для uhoplan
макси писал о проблемах, возникающих при использовании МАПа на машинах с гидриками
замена гидриков на толкатели не очень дешевое мероприятие
Двигатель 16v сразу же обнаружил несколько интересных проблем. Выяснилось, что после примерно 15-ти минутного стояния в пробке, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 95-98 а воздуха 40-50 градусов цикловое наполнение воздухом на ХХ и низких нагрузках вдруг начинает медленно расти, причем после того, как рост достигнет 10-12% он замедляется и останавливается. Если бы не режим широкополосного лямбда - регулирования, этот рост наполнения мог бы доставить некоторые проблемы в работе двигателя на ХХ... Стоит проехать немножко с высокими оборотами и наполнение плавно, но достаточно быстро возвращается к своим старым значениям. Первоначально я пытался искать причину такого поведения в температуре воздуха на впуске, однако это полностью противоречило здравому смыслу, поскольку рост температуры приводит к уменьшению плотности воздуха и следовательно уменьшению наполнения. Объяснение роста было в скоре найдено и оказались достаточно банальным - причина такого поведения скрывалась в гидрокомпенсаторах зазоров клапанного механизма.
В пробке на ХХ масло достаточно сильно прогревается, поскольку циркуляции воздуха в подкапотном пространстве и в поддоне нет, кроме того низкое давление масла, компенсаторы стравливают масло и подъем клапанов уменьшается. Вместе с подъемом сужается фаза впуска и выпуска, становиться меньше перекрытие, на широких валах все это приводит к росту циклового наполнения. При этом, чтоб обеспечить подобный рост наполнения на режимах ХХ с подобными валами вполне достаточно уменьшения подъема всего на 0.1-0.15мм. Честно говоря ситуация достаточно тупиковая, поскольку события происходящие в двигателе изменяют его VE, однако не могут быть учтены системой управления. Конечно можно было бы завести в ЭБУ температуру масла, давление и построить сложную модель связывающую эти параметры во времени с наполнением, но что-то мне подсказывает, что это будет сугубо индивидуальная модель для сугубо индивидуального двигателя - следовательно целесообразность таких действий туманна.
Проанализировав конструкцию заводских двигателей с ДАД я пришел к интересному выводу, как то упущенному мною ранее - ни на одном из серьезных атмосферных моторов оснащенных ДАД (honda, toyota levin, renault) нет гидрокомпенсаторов зазоров ГРМ!
В общем все в порядке в Датском Королевстве. Этим фактом даже можно объяснить тенденцию применения масс метров на выпускаемых относительно современных двигателях - ведь практически все они снабжены гидрокомпенсаторами, работать с которыми с использованием ДАД довольно проблематично.
взято тут http://rotorman.nm.ru/j5-sport/dad_model2.htm
а так, переход на мап на ДСМ - лишняя и выдуманная запара, при наличии МАФа от эво и ГМ-МАФа
Метки
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
