Старый 29.05.2012, 10:28   #151
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от vitali Посмотреть сообщение
Узе не знаю сто мозет бит есе ????
ECU, при условии , что компрессия во всех цилиндрах есть
GT-parts на форуме
Старый 11.06.2012, 03:09   #152
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
троит
никто не сталкивался с таким
машина едит но после 3 тыс начинает троить как будто заливает поменял свечи тоже самое сделал зазор на них совсем мизерным и все нормально как будто искра слабая что это может быть?
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2012, 10:12   #153
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Брони провода, катушки и комутатор проверяй...
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2012, 16:00   #154
_vetas
Аватар для _vetas
вв провода
Старый 12.06.2012, 05:09   #155
ярослав
Аватар для ярослав
спасибо начну с проводов
Старый 22.06.2012, 17:21   #156
Rdog
Аватар для Rdog
Авто: Eclipse 2G
Колбасит движку!
Доброго времени суток, друзья! Имею авто Eclipse 2G 1996г, турбо, автомат. Случилась такая проблема, движка начала троить на холостых, да так, что при переключении передач стала глохнуть и слышно, что где-то прошибает, но искр не видно... поставил новые свечи NGk, высоковольтные провода, но проблема не ушла... Сегодня поменял катушку, проблема осталась =(
На холостых колбасит жестко, обороты в районе 500... Чуть поднимаешь обороты, до 1000-1100 и все проблемы исчезают... Набирает обороты нормально, едет нормально. Сделали диагностику, ошибок не было. Подскажите, где искать, уже электриков 10 объездил...
Rdog вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2012, 17:30   #157
BDS
Аватар для BDS
А ремень перескочить не мог?
Старый 22.06.2012, 17:41   #158
Rdog
Аватар для Rdog
Авто: Eclipse 2G
Тоже как вариант рассматривал, завтра поеду у мотористам, кто капиталку делал... А если даже ремень слетел не должно же где-то прошибать? Ночью посмотрю, может увижу искры...
Кстати, прошибает где-то в районе форсунок, и только когда обороты ниже 1000...
Последний раз редактировалось Rdog; 22.06.2012 в 17:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2012, 17:43   #159
BDS
Аватар для BDS
Ничего нигде может быть и не прошибает. Если ремень соскочил, просто фазы сбились и воспламенение происходит через раз.
Да и чему там пробивать, если все уже поменено?
Старый 22.06.2012, 17:59   #160
Rdog
Аватар для Rdog
Авто: Eclipse 2G
Вот и я так думаю, чему еще пробивать то... Спасибо, дружище за совет!
Старый 20.07.2012, 02:09   #161
Unnamed
Аватар для Unnamed
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
4г63 троит и глохнет
Друзья, вот такая вот ситуёвина у меня. Если кто слышал, на автоэкзотике у меня машина троила и глохла, когда я без глушителя был. Я всё свалил на лямбду(т.к. до неё выхлоп не доходил и типа она не считывает), но после замены выхлопа ситуация не изменилась. На холодную работает хорошо, а когда разогревается начинает троить. Если дать посильнее газу, то обороты поднимаются и опускаются на ноль, т.е. глохнет. Мои действия завтра перед поездкой на встречу dsm:
Проверить свечи
Проверить компрессию
Что ещё проверить я хрен знает.
Ребят мож кто сталкивался? Есть соображения?
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2012, 10:07   #162
eltorxid
Аватар для eltorxid
Авто: eclipse d2/99/АКПП/420А/146 л.с
Возможно прокладка между цилиндрами перегорела
eltorxid вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2012, 10:41   #163
Kulma
Аватар для Kulma
eltorxid, это как ?
т.е на холодную она не прогоревшая , а на горячую прогоревшая ? так не бывает...
Unnamed, компрессию можно не мерить ..в данной ситуации занятие бессмысленное...
смотреть нужно в первую очередь систему зажигания (провода , свечи ,катушки) , так же дроссель..
обороты после сброса газа должен подхватывать и выравнивать МХХ..
почему он этого не делает - вопрос...
кстати, если газануть и сбросить газ на холодной машине..т.е. не совсем на холодной , а после того как
холостые обороты войдут в рабочий диапазон, что происходит ?
GT-parts на форуме
Старый 20.07.2012, 10:54   #164
BDS
Аватар для BDS
А ошибки есть?
Старый 20.07.2012, 11:05   #165
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
у меня из за мафа такое было, на холодную видимо датчик температурный в дросселе открыт и работает в режиме прогрева на повышенных оборотах, а как нагреется начинала глохнуть. заменил маф, стала нормально работать. ошибок не было. я пол машины перелопатил. МАФ заменил отого что все остальное уже новое стояло.
так же можно проверить датчик температры что идет на мозги (мерить сопротивление при разной температуре обычным мультиметром)
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
