20.12.2010, 21:27
#151
kwsm, Клепа какая?
21.12.2010, 13:18
#152
Авто: Acura TSX
3-тья)
21.12.2010, 19:04
#153
kwsm, попробуй обратиться в сервис mitsubishi может они помогут....НУ или делай простую болванку.... а ключить с чипом приматывай к замку зажигания...и все иммо не работает.
17.01.2011, 19:15
#154
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A 1990) JAP
acidclub, привет. посоветуй, пожалуйста, сигналку с автозапуском и хорошей дальностью от брелка до машины. у меня от дома до стоянки 230 метров по прямой, но на пути две десятиэтажки.
я приглядывался к старлайну С9, но они уже сняты с производства, и в городе у себя найти не могу. предлгали томагавк tz9010, но насколько я понял, у них с дальностью сигнала не очень, и завести/заглушить на одной кнопке, т.е. при плохой связи можно нажать и не понять, завелась или нет.
переплачивать за всякие "диалоги" не очень хочется, захотят взломать - все равно взломают.
ещё насколько я понял, в основном брелки работают на частоте 433 МГц, но есть и на частоте 868 МГц. последние дальше бьют?
18.01.2011, 14:52
#155
дрюс, С9 еще реально купить!!!!!!! tz9010 "голимый" бюджет с динамическим кодом.... Если брать то с диалоговым... более помехоустойчивы да и дальность побольше... смотри новые модельки старлайн А92 и Б92.
19.01.2011, 23:15
#156
Авто: Eclipse GT
acidclub, подскажи плиз, аккумулятор в багажник убрали мне, а проводку видать плохо соединили (без пайки, всё на этих винтиха чёртовых и пару гильз из меди), теперь короче сигналка с автозапуска пытается завести машину и как только реле стартера щёлкает - сразу вырубается запуск, и так 3 раза. Это мне надо кондёр ставить к сигналке? или как быть? Сига - СтарЛайн А8. С ключа пока стартер начинает вращать вроде слабо тыркает, а потом нормал заводит, и чем дольше кручу тем как бы стартер лучше крутит.
Сегодня вставил ключ - вообще не крутит почти, но крутить не перестал, тут раз - лучше стало схватывать и потом он раскрутился до такого - что завёл таки...
Усиливать проводку общую до 50 квадратов до аккумулятора? или можно как то обойтись, может нужно просто контакты пайкой специально обработать и т.п. поставить конденсаторов фаррадных.
И ещё вопрос на засып - а нельзя у моторного щитка, в салоне, поставить скажем конденсатор фаррадный, для стартера? Или даже в подкапотное, на самих кондёрах написано что температура рабочая до 117 градусов. Спс!
строимся...
20.01.2011, 23:58
#157
Shadow, Честно сказать....не бум бум в этих делах......Но походу напряги не хватает или падеж напряги по пути....может сечение провода мало, а может и в соединения потери большие...надо попробывать цельный кусок силовухи кинуть....хотябы из установочных комлектов для саба и замерить напрягу на замке зажигания....сколько хоть дает....потому-что чем дальше провод и меньше сечение + соединения всякие вот тебе и силы тока не хватает....а кондер постоянно недозаряжен будет...( смотри даже на проводах для прикуривания длиной 3 метра падение силы пуского тока доходит до 8А , а это дохрена... можешь даже машину не прикурить.. стартер еле крутит...)
26.01.2011, 22:41
#158
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
Нужна помощь, кто ставил на г3 сигу,подскажите какие цвета проводов куда идут?может у кого схема осталась?очень нужно, в мануале ничерта не могу разобраться.
клепу жена отжала  пришлось на Хпятый пересесть
27.01.2011, 17:46
#159
Bedengen, У МЕНЯ НЕТЮ.... На Г2 ставил только....
28.01.2011, 14:00
#160
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
парни, подскажите у 3g rs есть can шина?
28.01.2011, 17:09
#161
Авто: Eclipse GT
нету конечно
строимся...
30.01.2011, 22:14
#162
Prostoy paren, ШИНА ЕСТЬ....... на колесе.......
04.02.2011, 14:53
#163
acidclub, ладно буду сам рисовать!если чего сможешь чего подсказать по старикА92?
05.02.2011, 18:02
#164
Bedengen, начинай вызванивать провода на монтажнике и приборке....удачи...
06.02.2011, 02:56
#165
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
у меня такая проблемма..стоит сигналка старлайн..бывает если с пульта закрываешь и потом открываешь машина не заводится..надо снять клему с аккумулятора и тогда заведется..поэтому закрываю с ключа...сам пульт разбит точнее экран треснул..даже не знаю что делать...подскажите пожалуйста...
