Старый 19.06.2013, 20:12   #151
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
По шлангам, честно говоря не помню уже, как правило я в комплекте бу шланги даю, но всегда рекомендую тормозные шланги заменить, ибо за более чем 10 лет шлангам - ничего хорошего от них стоит ждать.
Если что - есть болт-он комплекты, правда конечно не даром, но зато полные комплекты: http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=58328
Старый 07.12.2013, 20:37   #152
Ильи4
Аватар для Ильи4
Авто: Eclipse 3G 2.4L 2000г.
C MITSUBISHI DIAMANTE F41A 6G73 полноприводного есть тормоза перед 2х поршневые зад дисковые, встанут ли на G3 и с какими переделками?
Ильи4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2013, 22:24   #153
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Щитки-площадки не подходят от полного привода, соответственно искать щитки еще от переднеприводного какого нить галанта...
Старый 10.12.2013, 20:00   #154
gbr
Аватар для gbr
Авто: MMC Galant EA3A USA 2.4
Эклипс/галант/стратус/себиринг ониже все на одной платформе. Нашел со стратуса 2002г. задние диски с супортами, кто подскажет, болт он встанет?
gbr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2013, 22:04   #155
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если стратус был в кузове купе - то встанет.
Старый 11.12.2013, 23:37   #156
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Про задние дисковые:ставил с Галанта европа,самый простой вариант,можно сказать болт он,только диски заменил на 5ти дырочные и посадочные тросиков чуть подрезал.Менял чисто из эстетических соображений.
Да, кстати,ручник на дисковых держит хуже чем на сток барабанных
Старый 11.12.2013, 23:44   #157
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
DiMa72, это из за тросов! Я у себя родные дисковые площадки оставил - держит отлично!
Хотя тем кому делал свап барабан-диск - у всех ручник работает в лучшем случае хорошо...
Дело в тросах, там нету упора необходимого + тормозные диски-колодки как правило тоже плохо регулируют...
В итоге надо сильно натягивать, чтоб держало (от души)...
Старый 11.12.2013, 23:57   #158
DiMa72
Аватар для DiMa72
Sky_3G, не,всё намного проще,там и колодки и диаметр прилег. поверхности и сам рычаг просто меньше...
Старый 12.12.2013, 00:01   #159
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Мой ручник на много лучше тормозит, нежели чем 5 комплектов, которые я ставил людям (барабан-диски)...
Хотя механизмы одинаковые в принципе, и колодки тоже как правило у всех оригинальные стоят...
А так вообще само собой, что площадь барабанного ручника больше... Как вариант, чтобы получить мощный ручник - только если гидравлику ставить... Но это только для тех, кто любит "подурить" с заносами... По факту - ручник тока на мехе нужен, ну и на автомате на переднем приводе, чтоб не укатиться при всяких там поддомкрачиваниях и т.п.
Старый 12.12.2013, 00:10   #160
DiMa72
Аватар для DiMa72
ну как ручник он конечно держит и на уклоне и на домкрате и много ещё где,но его размер не может на ходу заблокировать 255 каток на сухом асфальте...а барабан мог.
Старый 17.12.2013, 22:52   #161
Ильи4
Аватар для Ильи4
У меня вопрос по неопытности, вперед ставятся суппорта с разлетом 160мм, а на зад какой разлет 130м или 160мм??
Старый 02.01.2014, 15:57   #162
HukoJIa
Аватар для HukoJIa
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 3.0 МКПП 2000 г.в.
130мм
HukoJIa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.02.2014, 11:31   #163
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Всем привет. Появилась возможность приобрести задние кулаки с тормозами от еврогаланта 2,5. Дело в том, что у него диски на 4 отверстия. Как я понял, щитки и механизм ручника должны встать без проблем. Можно ли поставить свою ступицу, а диски просверлить на 5 отверстий?
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.02.2014, 13:51   #164
evocolt
Аватар для evocolt
Авто: dsm
Можно.
evocolt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2014, 10:31   #165
gbr
Аватар для gbr
Галант европа, Галант япа, Диаманд.
У них у всех одинаковые задние тормоза?
Все встанут на Г3?
Замена тормозов на 3000Gt atmo metrogoldenmaer Тюнинг 3Si 51 24.12.2016 02:32
Замена передних супортов (тормозов) (двухпоршневые) (sigmа сигма) costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 07.04.2016 00:18
3G Замена тормозов от турбо диаманта FuntAmas Тюнинг DSM 2 21.02.2013 20:03
Замена передних супортов (тормозов) (двухпоршневые) (sigmа сигма) costarika Трансмиссия и ходовая часть 9 10.07.2008 01:08
Передние дисковые Котявый Тюнинг DSM 2 07.03.2008 17:08
