Старый 21.03.2013, 10:29   #151
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Я бы не стал сильно беспокоиться проблемой задних НЕтормозов, знаете почему? Распределение на морду ведь не зря сделано. Если ездить потихоньку, естественно, приятней когда зад дотормаживает, но при экстренном торможении и незначительном повороте, задница может очень резко сорваться.
На старых 1g тормозах, с отключенной (но не демонтированой) абс, из под задних колес дым шел, при входе в поворот, перед ехал практически на гране срыва, но машина рулилась очень даже предсказуемо. Если бы задние чуть сильнее хватали, управлять было бы очень сложно.
Поэтому я не стал трогать регулятор, кто знает вдруг надо будет резко оттормаживаться и крутить рулем.
Последний раз редактировалось DRV; 21.03.2013 в 10:30..
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2013, 03:35   #152
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Ну то что к колодкам идёт - это как я понимаю аналог термопасты наоборот. т.е. чтоб тепло от колодки как можно меньше передавалось на поршень и соответственно на жижу.
чета както хз, не думаю что какойто микрослой пасты препятстует теплопередаче, какбэ изучая борьбу с потерей тепла в строительстве в академии сталкивался с цифрами для разных материалов и как это зависит от толщины влажности и тп. Про термопасту для равномерной передачи тепла слыхал, а вот чтобы наоборот . Может она для того чтобы колодки не обрастали ржой в направляющих и не создавали сопротивления при растормаживании
Старый 30.03.2013, 14:47   #153
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
...Просто думал может кто решил проблему задних НЕтормазов...
Жень, мы решили её уже дааавно! Приезжай в гости посмотришь
При частом разгоне-торможении "горят в дым" все четыре пары колодок. А при первых торможениях авто становится колом с любой скорости, и это при штатных тормозных машинках 1 gen!
Правда с передними колодками от "Крузака"
Старый 30.03.2013, 15:35   #154
alex gt
Аватар для alex gt
Shum, подскажи номер или с какого "крузака" ставились колодки?
Старый 30.03.2013, 16:13   #155
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Сообщение от alex gt Посмотреть сообщение
Можно я?
Перед SN101P (sumitomo они же sei они же advics)
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2013, 16:43   #156
alex gt
Аватар для alex gt
Костян, благодарчик! Какие "позлее" не знаешь?
Старый 30.03.2013, 22:18   #157
на перёд подходит
от сотого крузака,от восьмидесятого,от субару... но все эти вёдра должны быть с сумитомо....
пишу спецом отдельным постом, т.к. не проверили лично кроме крузаковских 80
так кажись я нашёл ещё альтерантиау колодкам на суппорта от 3000, раньше это только были от кукурузера 80,но!
оказывается субару похожи! и на них есть керамика от морзе...с ценником приятным.
CMX1182 это керамика, от бубару, судя по размерам колодка идентична 3000ка 119мм ширина
Добавлено через 4 минуты
вот для сравнения от ГТО
вот от крузака 04465-60020
вот бубару с номером 26296-FE090
ещё от ниссанов подходят...номера поищу.
ещё от лексуса
0446560120
0446560150
0446560151
0446560190
0446560230
0446560240
Старый 30.03.2013, 22:26   #158
MAZZY
Аватар для MAZZY
BRIAN, Серёг, как много всего! хорошо)))
Старый 30.03.2013, 22:41   #159
но учтите,если брать от 100 крузера...то они ещё и толще....если новые диски,то с пластинами противоскрипными не лезут
Старый 31.03.2013, 07:13   #160
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
это одно и то же) ребрэндинг колодок у них был)
Насчет злобности - её в крузаковских колодках нет, но зато они дешевые.
Если правильно помню в сумитомовском каталоге номер колодок гто начинается с букв ss(карбон-графит), а с ТЛК100 начинается sn(стандартный материал). но разница в цене была существенная.
Старый 31.03.2013, 13:21   #161
не совсем так...у крузака есть еще какие то "жёсткие"....
Старый 01.04.2013, 02:57   #162
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Это да, тюнинг то на все есть)
Старый 06.11.2013, 11:49   #163
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Второе подозрение что что-то не в порядке в мозгах где то и этот косяк в мозгах проявляется так что машина сама собой поднимает холостые обороты до 2500об.мин. Происходит это часто при движении накатом на не больших скоростях где то 15 - 50 км.ч. как раз в том диапазоне скоростей когда АБС ведёт себя не адекватно. Вот у меня и закралось подозрение что проблеммм связанна с мозгом.
Повышение оборотов холостого хода - штатная фишка блока управления АБС. Сделано для того, чтобы мотор уж наверняка не заглох во время экстренного торможения.
Не знаю, может уже писали об этом, но у меня есть навязчивая идея, что таким образом АБС борется с блокировкой колес "малой кровью". Необходимые условия
- педаль тормоза опущена
- педаль газа отпущена
- колеса начинают блокироваться на скользком покрытии
- (не уверен) скорость выше пороговой (например выше 15 км/час)
тоесть мы имеем блокировку колеса вызванную НЕ тормозными колодками а торможением двигателем (движение накатом). Вполне естестенное решение в такой ситуации - чуть поддать газу, чтобы устранить блокировку колес. Если данноый эффект возникает в ситуации когда колеса точно не проскальзывают опять таки вполне очевидная причина - ложное срабатывание датчиков на колесах
Старый 06.11.2013, 12:15   #164
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Машинка моя сейчас в GT сервисе. Были проверены все гребёнки АБС - они в целости. Будем копать дальше.. искать эту проблему ABS
Интересное предположение, я об этом не думал раньше но по симптомам похоже что именно так и происходит.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2013, 17:07   #165
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Ответ не верный. Причина по которой мозг (ECU), воспринимая сигнал от мозга АБС, увеличивает обороты совсем в другом. Всё дело в том, что мотор в помпе АБС потребляет весьма приличный ток, соответственно увеличивается нагрузка не генератор. Это своеобразная страховка от того, чтобы заглохнуть в неподходящий момент. Аналогично работает датчик в системе рулевого гидроусилителя, "показывая мозгу" повышенную дополнительную нагрузку. То же, но в меньшей степени относится и к компрессору кондиционера.
регулятор тормозных усилий uhoplan Тюнинг DSM 48 23.09.2015 16:40
Данные для проверки Proportioning valve ("делителя тормозных усилий") Toretto F.A.Q. 3Si 0 02.12.2014 09:46
Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах. Mica Translate 5 28.08.2014 11:02
Кто спрашивал про "колдун" ? costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 07.10.2010 23:18
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
