29.08.2012, 23:54
#166
Покупал я себе такой исходя из разряжения на холостом ходу.
30.08.2012, 00:06
#167
-7 бар по мех. датчику буста,если это то.
30.08.2012, 09:57
#168
Авто: -
может -0.7 бар? а то что-то много больно, может засосать)))
если 0.7 бар то это получается 10.15psi видимо пружина нужна на 11
nd if you pull 22in/hg that's -10.8PSI you should have the stock 11 spring.
или взять на 9 и подтянуть ее, клапан же небось с регулировкой
30.08.2012, 11:14
#169
у меня -0.6 разряжение взял 12.
30.08.2012, 14:46
#170
magusorel,конечно -0.7 раб
15.11.2012, 15:59
#171
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
Помогите разобраться: Поставил блоуофф "Tial" (купил его года 2-3 назад и не помню точно какая пружина, вероятнее всего un-painted) в результате слышен помпаж (воздух выходит прерывисто). Давление турбины (эво3) стоковое 0,5 (по датчику автогоги). Вакуум на ХХ -0,7-0,75, при сбросе стрелка падает до -0,8
Бывает когда очень резко бросишь газ слышен нормальный звук сброса. Что может быть не так?
Кто сталкивался с разбором клапана Тиала, что бы глянуть какая стоит пружина. Какие "подводные камни", особый инструмент?
из GSi в GST
15.11.2012, 21:55
#172
имхо большой блоу для такой турбы и наддува
спасет только заказ мягкой пружины (я бы взял черную на 7 psi)
сложностей со сбором/разбором нет. нужен только 6-гранник нужного размера
15.11.2012, 22:54
#173
Авто: Eagle G1 2.0 turbo mt awd 1990 federal
всем привет если кто ставил такой клапан Synapse Engineering Universal Synchronic Blow-Off Valve поделитесь впечатлениями и вообще интересно кто что о нём думает
16.11.2012, 10:28
#174
клапан очень хороший. в отличие от других блоу, не имеет диафрагмы
в общем, хорошая покупка
если что, у нас в наличии
16.11.2012, 10:51
#175
Самый лучший блоуофф что я юзал!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
17.11.2012, 19:57
#176
спасибо наверное буду брать
20.11.2012, 12:12
#177
Сообщение от Skorpio
Причиной оказался переломленый шланг на управление клапана. Поставил новый - в результате на ХХ клапан на 2мм приоткрыт (расходомер стоковый) обороты прыгают. При сбросе газа блоу открывается - двигатель глохнет. Вот не знаю как быть дальше: менять блоу-офф на блоу-пас (чего не сильно хочется) или менять расходомер на другой. Но если менять расходомер, то что может быть лучше стока (на каждый день)? (есть GM MAF но мне как-то говорили что для каждодневной езды стоковый типа экономичнее...)
из GSi в GST
Последний раз редактировалось Skorpio; 20.11.2012 в 15:19..
20.11.2012, 15:12
#178
поставь пружину пожестче
переделка на ГМ-МАФ не очень бюджетное мероприятие
12.02.2013, 22:14
#179
Ребят, подскажите. А чего решили насчет установки блоуоффа до куллера? Кто нибудь в итоге так сделал у себя?
12.02.2013, 22:49
#180
на практике не проверял но сама идея имеет право на жизнь как пример турбины borg warner efr серии правда там встроен байпас который при желании можно заглушить и уже куда угодно ставить блоу и шипеть
