Старый 15.07.2012, 01:27   #166
Марат
Аватар для Марат
да, я его вместе с крышкой маслонасоса выдернул. Вот назад с трудом запихал.
Старый 11.09.2012, 13:10   #167
Vano.
Аватар для Vano.
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g 1996 MT
Балансировачные валы.
Всем здравствуйте. Выкинул балансировачные валы,так как застучали. Кто то теперь пугает что на высоких оборотах это плохо скажется на двигателе,а кто то говорит что из за них у многих проблемы. Сейчас движка работает отлично и никакой вибрации нет.Что скажите насчет того,что я их убрал?
Vano. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 13:38   #168
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Расслабься, вибрация может появляться только в узком диапазоне оборотов, когда входит в резонанс.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.09.2012, 00:58   #169
Parus
Аватар для Parus
Я без них катаюсь и гоняюсь уже год... полет норм.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 12.09.2012, 13:53   #170
JET
Аватар для JET
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
А шестерни маслонасоса у тебя прямозубые или косозубые?
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2012, 18:20   #171
Parus
Аватар для Parus
Прямые
Старый 25.09.2012, 21:18   #172
_vetas
Аватар для _vetas
с заменой помпы решил удалить и балансиры, так как давно хотел..
Но, не могу открутить гайку коленвала!! пробывал крутить стартером и вороток упирал в земню, удар сильный, но результата ноль( пробывал раз 10, замачивал вэдэшкой..
Помогите!
Добавлено через 18 часов 32 минуты
Подскажите, если снять поддон как застопорить коленвал чтоб ничего не сломать..
Последний раз редактировалось _vetas; 26.09.2012 в 15:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2012, 00:59   #173
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
лучше в лонжерон
стопорить колено при снятом поддоне лучше всего чем-нибудь деревянным, типа ручки молотка между нижней головкой шатуна и блоком
Старый 27.09.2012, 03:18   #174
Slavonic
Аватар для Slavonic
Я стопорил деревянной доской между противовесом коленвала и блоком.
После удаления балансира вибрации всё-таки заметны.
Лампочка масла стала моргать при прокручивании стартером, то ли я раньше этого не замечал, то ли давление так поднялось.
Happy boosting!
Старый 27.09.2012, 09:05   #175
_vetas
Аватар для _vetas
Всем спасибо! Открутил! Стопорил доской между противовесом и блоком! Хорошо помогла ударная отвертка! после которой гайка с хорошим метровым воротком открутилась!
Старый 28.09.2012, 11:57   #176
_vetas
Аватар для _vetas
отпишусь. балансиры вышли без проблем, пилить не пришлось. в маслонассосе (в маленькой крышке разбито глухое отверстие и есть выработка примерно 0.5мм, шлифовал на камне, потом на наждаке и на притирочной плите, на шлифовальном станке не придумали как ее зафиксировать( пришлось в ручную..
Балансир обточил как рекомендовали выше. отверстие в крышке расточил и вставил втулку..
Садить буду на очень тонкий слой хорошего герметика, прокладку ждать долго.. встате, когда разбирал то все было собранно на черном герметике аббро, много лишнего выдавило в каналы, как бы там нигде ничего не забило((
Старый 30.09.2012, 11:24   #177
_vetas
Аватар для _vetas
подскажите, ктонибудь стачивал шкиф балансировочного вала каторый стоит на колленвале, хочу сточить до вида шайбы для уменьшенья крутящих масс..
Старый 01.10.2012, 01:48   #178
сточи, не вижу препятствий
Старый 02.10.2012, 21:44   #179
_vetas
Аватар для _vetas
скажите как заполнить маслонасос маслом перед установкой? или после?
Старый 03.10.2012, 01:23   #180
Марат
Аватар для Марат
перед установкой, можно ещё дунуть компрессором в маслянный щуп. лично я масленным шприцем закачивал через масляный хаусинг, сняв одну из магистралей от масляного радиатора
2G Шестерня коленвала, балансир валы. Воронеж Lomka Куплю запчасть на DSM 2 24.05.2016 20:41
Балансир "ходит" keanu Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 19.07.2007 05:36
