Старый 20.07.2012, 11:13   #166
BDS
Аватар для BDS
Если маф случайно забыть подключить, расколбас начинается с запуска, на холодную. А проверить его доступными средствами вряд ли удастся (если только датчик температуры внем), сканер нужно подключать.
Старый 20.07.2012, 15:20   #167
eltorxid
Аватар для eltorxid
Авто: eclipse d2/99/АКПП/420А/146 л.с
eltorxid, это как ?
т.е на холодную она не прогоревшая , а на горячую прогоревшая ? так не бывает...
Unnamed, компрессию можно не мерить ..в данной ситуации занятие бессмысленное...
смотреть нужно в первую очередь систему зажигания (провода , свечи ,катушки) , так же дроссель..
обороты после сброса газа должен подхватывать и выравнивать МХХ..
почему он этого не делает - вопрос...
кстати, если газануть и сбросить газ на холодной машине..т.е. не совсем на холодной , а после того как
холостые обороты войдут в рабочий диапазон, что происходит ?
К сожалению бывает... Были такие же симптомы один в один.
Проверь на заведенной повыдергивай свечи по очереди...может у тебя двоит даже а не троит)
eltorxid вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2012, 16:53   #168
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
если маф не подключить чек загорится, а вот если он говнит то ошибок нет а машина глохнуть может или еще всячески чудить
Старый 06.08.2012, 01:19   #169
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Начала троить, а точнее двоить.
При снятии ВВ проводов на 2 и 3 цилиндре ничего не меняется, при снятии проводов на 1 и 4 глохнет.
-Чек не горит
-Искра есть, свечи меняли
-Меняли местами вв провода и форсунки
-Проверяли форсунки лампочкой - моргает
-Ставили мозг с рабочей машины
-По логгеру МАФ показывает нормальные значения, как на рабочей машине, датчики темп. воздуха, ож и барометрический тоже по логгеру норм.
-На машине стоит газ, который берёт сигнал с бензиновых форсунок(подключён в разрез), на газу работает так же плохо
-Пробовал крутить часики, либо не заводится вообще, либо так же
Единственное что не пробовал, это компрессию не мерял ещё. Всё началось после спокойной езды по трассе на круизе.
Есть у кого-нибудь идеи что ещё покрутить?
У друзей есть такие же эклипсы, так что практически любой датчик можно снять проверить.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 10.09.2012, 15:07   #170
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
дёргается как припадашная
кто подскажет, что делать? свечи новые,форсунки помытые и на стенде проверенные ,бензонасос и сетка новые, маф и мхх уже с другой машины взяли, всё что можно тестером и светодиодом проверили,а ей по х.. . на малом газу дергается и не на что не риагирут ни на руль ни на влючиный свет. смесь очень боготая труба стала чёрная как у паровоза .свечи тоже чёрные как головешки , а были серо-кирпичные.
Последний раз редактировалось Рыбачок; 10.09.2012 в 18:48..
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2012, 15:14   #171
Denis
Аватар для Denis
Авто: Eclipse G1 2.0 atmo, manual
Проверьти правельно ли стаит ГРМ Может на один зуб саскачила усамаво так была на верхах в порятке на низах вибрация . тагже может гдета подсос воздуха или пробит свечной провод (мало вероятно но бывает)
Denis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2012, 15:18   #172
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
провода новые, грм сам лично выставлял, у меня нет вибрации,а дергается когда начинаешь движение или едеш на малых оборотах.
Последний раз редактировалось Рыбачок; 10.09.2012 в 15:53..
Старый 10.09.2012, 16:23   #173
thehzo
Аватар для thehzo
на каких оборотах дергается? зажигание выставляли?
Старый 10.09.2012, 16:43   #174
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
с 1500 до 2500. пытались на глаз, стробоскопа нет.
Последний раз редактировалось Рыбачок; 10.09.2012 в 17:34..
Старый 10.09.2012, 20:55   #175
magusorel
Авто: -
да зажигание как не поставь все равно нормально едет. не дергается. сам пробовал в разных положениях. если посередине поставить датчик точно будет нормально ехать. может мозги кирдыкхана?
Старый 10.09.2012, 21:03   #176
Наг
Аватар для Наг
Банально, но "бензин хороший залит?"
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 11.09.2012, 06:23   #177
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
да на разных заправках заправлял и всё равно хоть 95 , хоть 92. в мозгах чего смотреть ?
Добавлено через 5 часов 56 минут
каденсаторы в мозгу перепаял,не хрена не изменилось, всё равно дёргается
Последний раз редактировалось Рыбачок; 11.09.2012 в 12:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2012, 15:43   #178
fly
Аватар для fly
Рыбачок, а лямбда есть?
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 15:50   #179
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
куда-ж она делась конечно есть.
Старый 11.09.2012, 15:57   #180
fly
Аватар для fly
мало-ли все перепрошито и тд.. к переливу может привести негерметичность системы выпуска до лямбды. Ну и как вариант может с самой лямбды сигнал неверный.
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
