28.10.2011, 14:48
#166
Сообщение от serjj
Лично моё ИМХО, у твинскрольной турбины спул не лучше чем у турбины на шариках
а если твинскролл на шарике?
28.10.2011, 15:13
#167
тогда наверно на хх уже дует ахах)))))))
28.10.2011, 15:21
#168
Сообщение от uhoplan
потоки разделены до самого клапана, что позволяет сохранить полноценный твинскролл
на первом фото коллектор вроде как не под твинскролльную турбу
хотя и для т3 у амеров есть похожее решение, называется "divided Т3", и обычно это коллекторы под два гейта
Последний раз редактировалось booker; 28.10.2011 в 15:21..
Причина: Добавлено сообщение
28.10.2011, 15:27
#169
это всё один и тот же коллектор, фото с разных сторон )) . Надо смотреть по названию, в данном случае "Эво 3 Петропавловск Камчатка" . Вот фото со стороны фланца http://soara.mylivepage.ru/image/114...0%BA%D0%B0.JPG
Сообщение от m2x
разница между твинскрол на шарике и простой на шарике будет очень не значительна или разницы не будет вообще, во всяком случае на турбинах до 500 л.с., может на ведрах под 1000 л.с. и будет разница, но это уже другая история ) ИМХО
Последний раз редактировалось serjj; 28.10.2011 в 15:28..
28.10.2011, 15:29
#170
точно, ступил))) это же выход под гейт на том фото...
а так да, фланец т4, самый что ни на есть полноценный твинскролл
Последний раз редактировалось booker; 28.10.2011 в 15:32..
28.10.2011, 15:30
#171
Сообщение от booker
ну тут мне лично решение Соары нравится, получается экономия на одном гейте  . А фактически один гейт работает как два отдельных(там потоки в гейте разделены на 2)
28.10.2011, 15:35
#172
Сообщение от serjj
слышал что преимущества в спуле твинскроллов на ведрах начинаются при пиковой мощности от 700 лысых и выше
28.10.2011, 16:23
#173
Я не понимаю одного, хорошо коллектор твинскрол, ну а турба не твинскрол если, смысл от этого коллектора??
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
28.10.2011, 16:24
#174
автор хочет определится твинскрол или нет. А то что если коллектор твинскрол то и турба твинскрол это как бы по умолчанию понятно
ЗЫ: помнишь наш спор по поводу сток поршней, так вот я до сих пор езжу на атмо стоке при СЖ 9.5 и бусте 0.9 бара, так что получается что на 4Ж64 поршня прочнее чем на 6 горшковом моторе, или же дело было в настройке  сори за оффтоп
ЗЫЫ: Хотя у меня в планах пойти твоим путём, смена головы+смена поршневой+буст 1,5 бара = цель около 500 л.с.
Последний раз редактировалось serjj; 28.10.2011 в 16:28..
28.10.2011, 16:28
#175
Сообщение от booker
имхо преимущество твинскролла проявляется на любом объеме турбины
на части машин твинскролл идет в стоке, думаю это имеет вполне понятное обоснование
28.10.2011, 16:30
#176
но тут надо уточнить, преймущество твинскрола по сравнению со втулочной турбиной или турбиной на шарике?
28.10.2011, 16:39
#177
не думаю что так однозначно, т.к. твинскрольное колесо тяжелее синглскрольного
serjj, я так понимаю что речь идет о преимуществах твинскрола перед синглскролом при прочих равных
если речь про эво, то они изначально заточены под ралли, и там его ставят для ровной полки момента в середине
Последний раз редактировалось booker; 28.10.2011 в 16:39..
28.10.2011, 17:01
#178
машины с твинскроллом
toyota MR2, celica, caldina
mazda MPS, CX-7
28.10.2011, 17:48
#179
я остаюсь при своём мнении, если говорить о 500л.с., то турбина на шарике по спулу лучше твонскрола на втулке ИМХО
uhoplan, тут объяснение простое, твинскрол дешевле чем турбина на шарике, и лучше чем турбина на втулке
28.10.2011, 18:20
#180
serjj, получается твинскролл,что-то среднее между шариками и втулкой?
