Старый 01.11.2010, 12:49   #166
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
а зачем орать буквами на полэкрана? :mad:
при удалении машина будет выдыхать выхлоп с завышенным содержанием вредных примесей.
лямбда если живая сразу же это одуплит и естесно зажжет check engine (на G2 "servince engine soon").
чтобы не горел чек - можно обмануть мозги повесив вместо лямбды девайс который будет посылать на мозг сигнал что "все ок". как спаять сей девайс - это я хз
у меня именно так и происходит. как с этим боротся? пламегаситель должен заместо катализатора стоять.
Последний раз редактировалось imax; 01.11.2010 в 12:59..
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2010, 15:21   #167
rambik_
Аватар для rambik_
Самое интересное , что перепробовал все обманки - загорается , сейчас стоит иммулятор и все равно - загорелась .:mad:
Старый 01.11.2010, 15:27   #168
может ввернуть назад вторую лямбду и не париться?
Старый 01.11.2010, 15:42   #169
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
rambik_, ошибку какую выдаёт? может с проводкой того датчика косяк?
У меня лично проставка (первое фото) - http://www.dsm-club.org/forum/prodam...o-nemnogu.html всё потушила!
Ради чистоты эксперимента я сначала только на одну бошку повесил, которая чаще выдавала ошибки (421) и реже высплывала 431. Повесил на ту которая чаще и она вовсе исчезла.
строимся...
Старый 09.11.2010, 00:13   #170
rambik_
Аватар для rambik_
Shadow,
На днях комп , подключу.Узнаю . Отпишусь .
Старый 04.12.2010, 00:44   #171
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
правильно понял - выбить катализатор первый и поставить обманку, или же менять на универсальный катал.????
Пламягаситель вместо второго нужен?
Последний раз редактировалось Meytu; 04.12.2010 в 00:49..
Meytu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2011, 11:27   #172
mask
Аватар для mask
Ребят, подскажите кто делал. Если делать обманку на вторую лямбду, то нужно 2 резистора и один кондёр. На какое напряжение должны быть рассчитаны эти детальки. И если говорить радиотехнически как они правильно называются? А то меня радиотехники не понимают, а я их тем более! :-)
Старый 19.01.2011, 11:35   #173
rambik_
Аватар для rambik_
На питание нужен мощный резистор . Лучше млт-2 , а то сгорит . Кондер на напряжение не ниже 12в . Но лучше пусть токарь тебе сделает обманку . Перепробывал несколько схем , но чек успокоился только на иммуляторе . Недавно и лямбду поменял , спасибо нашему топливу ...
Старый 19.01.2011, 12:09   #174
mask
Аватар для mask
ТОКАРЬ сделает обманку? это как?
Добавлено через 6 минут
резистора нужно 2: на 12 ом и на 1 Мом. На какое напряжение они должны быть?
Последний раз редактировалось mask; 19.01.2011 в 12:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2011, 21:52   #175
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
mask если у тебя живая лямда то есть два варианта: 1й ищешь на форуме чертеж проставки, идешь к токарю- вытачиваешь и вкручиваешь через нее лямду на свое место. 2й на то место где вкручивается вторая лямда навариваешь 2 ступичные гайки от класики и вуоля!!! и не надо ни каких резисторов их используют в случае когда лямда здохла
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2011, 00:16   #176
rambik_
Аватар для rambik_
Обманка - из радиодеталей . Иммулятор ( проставка ) - вытачивается из метала ..
По резисторам , исходи из силы тока , а не по напряжению .
Последний раз редактировалось rambik_; 20.01.2011 в 00:22..
Старый 20.01.2011, 15:12   #177
mask
Аватар для mask
Mikola14, лямбда сдохла и у меня стоит прямоточная система от самого хаузинга.
rambik_, про имулятор впервые слышу, что это и как он выглядит?
Кто нибудь паял обманку сам?
Старый 20.01.2011, 16:25   #178
rambik_
Аватар для rambik_
mask
На преведущей странице в ссылке вылаживал фото .
Я паял сам 2 вида . Один впаивается в цепь с лямбдой , другой ставится вместо лямбды . Но по компьютеру - лучше иммулятор .
Последний раз редактировалось rambik_; 20.01.2011 в 16:32..
Старый 20.01.2011, 18:01   #179
mask
Аватар для mask
ты можешь отписать полную маркировку резисторов и кондера?
Старый 20.01.2011, 18:36   #180
rambik_
Аватар для rambik_
Скинь в личку адрес , я тебе со своего схемы перешлю . Там все понятно .
Куплю Корпус катализатора 013 Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2019 18:59
1G ошибка катализатора:( kir_makar Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.03.2016 14:06
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
Удаление катализатора (фото) Iridium Тюнинг DSM 48 25.11.2011 16:44
Размеры катализатора Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.10.2010 20:01
