Старый 30.01.2012, 16:24   #166
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Андрей_GTO, можно, пожалуйста, поподробней!
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2012, 18:32   #167
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от =VS= Посмотреть сообщение
Ну тут, собственно , тема про чтение кодов ошибок и дагностику, а не про лечение.
Про эклипсы не уверен, надо смотреть электрическую схему, но про 3000gt знаю точно.
Бензонасос там "рулится" при помощи двух выводов ECU.
Один включает насос через резистор. Это чтобы на холостых и близким к ним оборотам он не молотил "на всю катушку". При повышении оборотов (расхода топлива) и активном дросселировании, другая релюха включает бензонасос напрямую, в обход резистора. Видимо, ваша машинка на это и жалуется. Заводиться и ездить оно в общем-то мешать не должно, но сокращает срок службы насоса, который постоянно на полную мощность работает.
В любом случае либо сами схему гляньте, измерьте напряжение непосредственно на клеммах бензонасоса, либо электрик вам в помощь. На 3000gt под капотом есть соответствующий диагностический разъём.
Старый 30.01.2012, 23:21   #168
в эклипсе нет резистора на бензонасос, так что нам это не актуально
Старый 21.02.2012, 12:07   #169
leonardio
Аватар для leonardio
Авто: mitsubishi eclipse
Вчера на досуге спаял некий универсальный кабель для логов mmcd и считывания ошибок с помощью светодиода который впаял туда же на разьем DB9. Еду сегодня на работу и думаю, а не сгорит ли мой светодиодик, какой там ток на выходе? Подскажите пожалуйста, может еще успею если чего накинуть пару резисторов.
Светодиод на максимум 20 мА.
подсказали на работе что нужно еще резистор на 1.2К
Так это?
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
Последний раз редактировалось leonardio; 21.02.2012 в 13:10..
leonardio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2012, 14:23   #170
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Хватит и 0.5кОм Но я тоже подстраховался и вставил на 1кОм
А что за некий универсальный кабель ? Ты чем считываешь ? Палмом ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2012, 14:39   #171
leonardio
Обычный самый простой кабель на основе диода и резистора (самая простая схемка ) и туда же к схемке светодиодик. На одном кабеле можно будет считать ошибки и посмотреть логи :ag:
Вместе диода 1N914 взял 1N4148, говорят аналог.
Поставил на ноутбук TMO dataloger и эмулятор Пальмы с програмкой. Мне пока многого не надо) Будет пробовать.
Спасибо за совет. А у Вас на каком токе светик светится? Просто подойдет ли 1К для 20мА светика? )
Впаял резистор 680 Ом на плюсовой ножке светика. Главное чтобы заработало....
:cl:
Последний раз редактировалось leonardio; 21.02.2012 в 16:46..
Старый 23.02.2012, 14:00   #172
shadowmaster63
У меня поболее тока на диоде
Я имел ввиду каким кабелем цепляешься от машине к ноуту
Я когда лень считать на листочке сопротивление пользуюсь
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html ( Не в целях рекламы )
Старый 27.02.2012, 04:12   #173
Lion
Аватар для Lion
Авто: 3000GT FWD 1995 атмо МТ USA
если 3000GT (1995, USA) то для самодиагностики замыкать 1-5 ?
1-4 вроде не дает эффекта
3000GT, Galant EA5A, EA2A
Последний раз редактировалось Lion; 27.02.2012 в 22:11..
Lion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2012, 00:44   #174
leonardio
Подскажите по 23 ошибке. До этого писали о ней в одном сообщении про часики, но не более.
23 - датчик ВМТ.
Куда смотреть, куда копать?
:cl:
Старый 09.03.2012, 13:10   #175
Сообщение от leonardio Посмотреть сообщение
датчик ВМТ
это и есть часики, там два датчика в одном корпусе
Старый 29.03.2012, 14:31   #176
leonardio
спасибо, Андрюха
избавился от 23 ошибки путем переборки фишки которая подключается к часикам.
теперь вылезла следующая ошибка - 14 (датчик положения дроссельной заслонки).
хочу спросить, может ли эта ошибка выскочить если датчик неправильно настроен, то бишь выдает не 0.5В+/-0.02?
или лучше сразу в ведро?
:cl:
Последний раз редактировалось leonardio; 29.03.2012 в 14:37..
Старый 30.03.2012, 10:41   #177
алгоритм возникновения ошибки не знаю, но отрегулировать вроде не сложно поворотом датчика
Старый 15.04.2012, 14:35   #178
Яна
Аватар для Яна
Авто: G2'98 GST turbo,АКПП, Japan
а на г2 турбо японце можно без сканера как-то считать ошибку?
Телефон: 8 965 8001669
Яна вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2012, 15:27   #179
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Если ошибки показываются логгером, но check engie не горит, это глюк или действительно есть ошибки?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 26.04.2012, 15:31   #180
m2x
Аватар для m2x
Slavonic, чек загорается не от всех ошибок
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
