Старый 15.12.2013, 23:29   #166
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Gindes Посмотреть сообщение
грувы - они направляют выход вихревого потока из зон вытеснения и по сути делают его направленным - это раз
Два - когда горит фронт пламени по грувам фронту пламени проще зайти в зону вытеснения, так как грувы увеличивают высоту между поршнем и камерой в этом узком месте.
а не получится так, что смесь в грувах сдетонирует раньше чем до неё доберется фронт пламени , ведь нельзя там сделаны зоны вытеснения смеси к центру да и у поршня такая форма чтоб смесь вытеснять к центру
ЗЫ: а можно фото ГБЦ хонды где с завода есть грувы?
serjj, Не забывай, что сток на 1G и на 2G несколько разный, на головах у Эво камера сгорания в стоке имеет 43 кубика, и срений бодрый эво едет на углах более поздних чем эклипсы - это раз, во вторых рассуждать об углах при уровне наддува и зная СЖ не корректно, потому что есть еще 100500 факторов влияющих на УОЗ и на мощность вообще, например сместь, эффективность интеркулера, фаза валов и эффективность индуктивного наполнения, затычность выхлопа и его резонанс и т.д. и т.п.
- говорить об угле зажигания можно только в сравнении, на одной или той же машине или на предельно похожих машинах.
на сток валах на 1Г и 2Г если у моторов будет одинаковая СЖ , одинаковый бензин, смесь и сопоставимый впуск то угол и ЕГТ будет у моторов практически одинаковым (при условии что выхлоп не затычный и турбина не даёт большого противодавления) ИМХО
Последний раз редактировалось serjj; 15.12.2013 в 23:30..
Старый 16.12.2013, 15:32   #167
Gindes
Аватар для Gindes
Авто: Evo 8
Сообщение от Торетто Посмотреть сообщение
Так впиливанием таких надрезов,вы понижаете степень сжатия...или нет ? Тогда не удивительно почему детон пропал.
Создание грува изменяет степень сжатия разве что на 3-5 сотых и то если это два жирнеееееейших грува, коточе это так ничтожно мало, что это никак нельзя считать изменение СЖ.
Сообщение от LastPrince Посмотреть сообщение
Gindes, Извини не хотел обидеть.
Вот достаточно интересное фото
Если правильно понимаю, то основное горение было как раз возле насечки и распространялось за свечку.
Спасибо за фотку!!!! - даже сохранил ее себе!!!
- это замечательная иллюстрация, что грув - направляет поток создаваемый зоной вытеснения!!!!!! - жалко что у меня не было этой фотки раньше когда я всем объяснял, как работают грувы!!!
- имея эту фотографию, дальше вы еще раз читаете описание которое я дал выше и Вам все становится совсем понятно!!!
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Локальные повышения температуры на их кромках, следовательно, потенциальные очаги детонации.
Добавлено через 10 минут
Gindes, почитал - мысль интересная, спасибо за описание. То есть, по факту положительный эффект перекрывает недостатки.
Да по факту эффектов кроме положительных, мною замечено не было, но надо учитывать что я не далал острых кромок, и делал именно два выраженных грува, сначала на свечу, потом наискось.
И да, еще раз, специально для тебя повторю =)) - никакого локального повышения температуры на кромках нету, острые углы убираются и там нету никаких хот спотов, у алюминия настолько высокая теплопроводность, что если нет именно острой кромки, вся поверхность камеры обладает почти абсолютно одинаковой температурой, у тебя гораздо вероятней перекалится свеча чем правильно нарезанный и обработанный/сглаженный грув.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
Вот эту тираду и хитровымученую конструкцию я вообще не понял, выражайся плиз понятней!!!!
=)) ****яяяяя чувак, ты или читаешь плохо или не хочешь напрягать мозг.... еще раз перечитай плиз что я написал выше и подумай над этим!
- где я сказал, что хонда или БМВ или Лексус примели с завода грувы??? - ты вообще внимательно читаешь что я пишу??? - я писал про технические решения с геометрий камеры и поршня в том числе и ассиметричный дизайн, работающий таким же образом как и грувы, создающий направленный вихревой поток.
про СЖ на сток валах 1Г и 2Г - я тебе так скажу, ЕГТ - это наименее показательный индикатор, он вообще показывает КПД рабочего такта =)) - и очень косвенно связан с температурой в камере сгорания и с мощностью и сдетонацией вообще, на моей личной машине (машина настройщика) - этого датчка нету вообще и я не собираюсь его ставить. использовать этот показатель для сравнения и аргументов - это вообще как использовать погоду на марсе.
Gindes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2013, 17:09   #168
serjj
Аватар для serjj
Почему я написал про Угол зажигания - по сути добавление угла зажигания при неизменении остальных факторов это однозначно = росту кривой момента в том месте где этот угод добавляется.
очень спорное утверждение, у шатровой камеры сгорания оптимальный угол не обязательно лежит на грани детонации именно поэтому моторы с шатровой камерой сгорания лучше настраивать на стенде если хотим выставить оптимальный угол с максимально возможной мощностью для данного конфига.
К примеру на моторе со СЖ 8.6 в режимах до 1 кг абсолютного давления угол можно задрать до 50 градусов но там уже будет падение мощности, так как оптимальный угол около 40-45 градусов ИМХО
Slavonic, На моей машине при степени сжатия 8.7 примерно, ну может 8.8, угол зажигания от спула - это 3 тыщи и до отсечки 8 тысяч - 22-20 градусов, это при том что у машины на сток 9 турбине на 98 октане 374 ВХП =) на давлении 1-1.1 бар, на верху турбина просто больше не может выдуть =)) - поэтому моя машина не совсем показательна.
я правильно понял, что у тебя при СЖ 8.8 при бусте 1.1 кг угол 20-22 градуса?
Добавлено через 25 минут
а не получится так, что смесь в грувах сдетонирует раньше чем до неё доберется фронт пламени , ведь нельзя (читать как "незря") там сделаны зоны вытеснения смеси к центру да и у поршня такая форма чтоб смесь вытеснять к центру
так как в груве есть полость, то там есть и смесь которая не вытесняется вытеснителем к центру и вот эта смесь может сдетонировать раньше чем до неё доберется фронт пламени.
Как известно смесь детонирует если её не успевают поджечь
Хорошо, перефразирую вопрос, можно фото той же хонды где применены подобные грува технологии ?
ведь это твои слова
Подобные грува технологии на своих современных высокотехнолгичных мотора Тоета и Лексус =) - там тоже геомтрией поршня и камеры сгорания сформированы зоны приводящии при движении поршня к турбулизации смеси (дополнительное перемешивание и закручивание смеси в камере).
ну я вкурсе этого, но ты сам упомянул ЕГТ
всегда дают однозначный эффект - падает ЕГТ и падает детонация, позволяют без изменения конфига в разных частях карты добавлять от 2 до 3 углов в адванс
Последний раз редактировалось serjj; 16.12.2013 в 17:11..
Старый 16.12.2013, 18:02   #169
Gindes
Аватар для Gindes
Авто: Evo 8
Прежде чем рассуждать про теоретический угол детонации (для этого нужно допустить что октан имеет бесконечно высокое число например 200 или 250) - скажи мне, ты когда-нибудь настраивал машины?
- если нет - давай остановимся и дальше не будем рассуждать, потому что ты пытаешься рассуждать о вкусе устриц не пробовав их, я могу попытаться тебе объяснить, но не факт что ты поймешь.
По простому, ты не дойдешь до оптимального угла, тебе помешает детонация, и ты упрешься в нее.
Никогда в жизни на СЖ 8.6 и на 1 кг буста у тебя не будет 50 градусов, даже если ты зальешь 116 октан.
- это раз
А два ты забываешь один очень важный момент, важно не сколько у тебя буста, а какое наполнение в камере сгорания, так вот при этом 1 кг буста на сток турбе у меня 374 ВХП =)) - то есть наполнение ацкое.
И стандартный эво на степени 8.7-8.8 держит угол зажигания на такой мощности - около 13-14 - в лучшем случае.
Да, степень 8.7-8.8, я выше дал ссылку на свой бортовик там есть целый пост про нюансы настройки моей машины с этим результатом и и там да угол 20-22.
=))) - избыточные давление в зоне вытеснения вылетает через грув, и там, в груве, направленный вихревой поток, фронт пламени через грув доходит и до вытеснителя, детонирует она как раз в зоне вытеснителей ближе к краю цилиндра, потому что там она меньше всего двигается и за счет малого просвета там слабое движение смеси.
ведь это твои слова
Можно, но я эти фотки и фотки в разрезе новых моторов БМв и Лексусов выкладывать не буду =)) - поэтому все что найдешь в сети, все твое.
Я рад, что ты в курсе, но зачем ты тогда используешь это как аргумент и для сравнения?
ЕГТ я упомянул, потому что на него есть явный эффект.
В общем и целом, прежде чем ты будешь дальше задавать мне вопросы, подтяни плиз матчасть, ты банально плаваешьв терминах и понимании физики процессов, а то ветка превращается в то что я вынужден разжевывать тебе принципы работы ДВС, нюансы и в целом заниматься твоим ликбезом
Старый 16.12.2013, 21:54   #170
serjj
Аватар для serjj
Во первых я с уважением отношусь к Фету и к тебе и не вкоей мере не ставил твой проф. уровень под сомнение.
Во вторых это твоё мнение, на которое каждый имеет право, а тепрь давай по порядку
Да , лично реализовал проект (начиная от сборки и заканчивая настройкой)на моторе 4Ж64 + ГБЦ от клипсы = 450 л.с. и 650 н.м. момент + коробка от паджеро спорт турбодизель 2.5 . О качестве настройки говорит тот факт, что у машины весом под 2 тонны и мощности 450 л.с. расход по городу 14-15 литров при агрессивной езде, если ездить как пенсионер то расход будет около 13
в клиновидной камере согласен, шатровой в режиме буста тоже согласен, а вот в шатровой камере на разжатом моторе в добустовых режимах оптимальный угол лежит до гарни детонации (само собой что на 95 и выше бензине)
Вот некоторая инфа:
Связь УОЗ - мощность. Угол опережения зажигания очень сильно зависит как от конструктивных факторов двигателя, так и от состава смеси. Причем оптимальный угол однозначно определяется максимальным моментом двигателя (при условии, что топливо уже настроено). Однако сам диапазон допустимых углов невелик и влияние угла на мощность гораздо меньше, чем влияние топлива, и это влияние в основном определяется конструктивном камеры сгорания двигателя. А именно расстоянием которое фронт пламени проходит от свечи до самого удаленного участка камеры. Например на двигателях с клиновой камерой сгорания где значения оптимального УОЗ как правило очень велики (35 градусов на 6000) влияние УОЗ так же очень велико и составляет около 1% на градус, однако в подобных двигателях УОЗ как правило всегда находится за гранью детонации. Т.е. фактически как фактор настройки УОЗ в таком двигателе должна выступать детонация а не мощность. В этом случае стенд будет хорошим помощником но не более того. В двигателях с шатровой камерой сгорания (оптимальный уоз 25-27 градусов на 6000) влияние УОЗ на мощность гораздо меньше и находится в пределах 0.4-0.7% на градус однако в этом случае использование стенда как критерия настройки предпочтительнее, поскольку УОЗ как правило лежит перед гранью детонации и избежать излишне ранних углов можно исключительно контролируя момент двигателя.
я не писал о бусте, я написал об абсолютном давлении, а на 1кг абсолютного давления легко будет 50 градусов на 95 бензине . Просто ты перепутал абсолютное давление и относительное (1 кг абсолютного давления - это атмосферное давление)
ну на 1 кг буста у меня наполнение 198% или 1.98 раза (данные из лога)
а вот и конкретика, просто у меня без грувов в этом режиме угол 22-24 градуса (бензин 95 импорт)
ну тыж сам пишешь что на него есть эффект, вот я и упомянул ЕГТ только лишь в качестве мерила эффективности грувов
Последний раз редактировалось serjj; 16.12.2013 в 21:57..
Старый 16.12.2013, 22:49   #171
Gindes
Аватар для Gindes
Авто: Evo 8
Вот некоторая инфа:
Ок это уже конструктив.
По поводу Угла зажигания, я сравниваю свой угол с типовым мотором на базе 2Г головы и степенью 8.7-8.8 - никогда там не будет 22-24 градуса.
ты пишешь что у тебя угол 22-24 градуса, ок, мозг какой? какая при этом детонация? =) у меня угол 20-22 при нулевой детонации =) но у меня тюненое все, и на моем текущем моторе грувы плохо работают, так как большой недоход.
Живой пример до грувов и после них был на фул сток моторе моего друга, мы ему собрали сток мотор на сток пошневой (тоже и сток шатун) и присрали туда турбу аналог 3076 на сингле с выхлопом вбок, до грувов были проблемы с холостыхм ходом, угол держал на порядок хуже, и т.д., после грувов, - больше ничего не меняли - другой мотор, ровный, угол держит стабильно, никаких кноков на тех же углах в тех же режимах, сразу появилась собранность и отклик на газ, и до и после настройки машину не меряли, настраивали надороге, на всех остальных проектах грувы резались вкупе с остальными доработками, вычленить их из общего вклада других дорабток невозможно.
По поводу УОЗ - не могу сказать что через мои руки прошло мое эвиков, но не мало, чтобы машина держала угол около 20 на мощности, если у нее степень 8.7-8.9 - это космос или спортоткан, на низкой степени - да
Старый 16.12.2013, 23:34   #172
serjj
Аватар для serjj
смотрел я тут на днях стоковые карты от Эво (не думаю что на 2Г сильно будет отличаться) , так там и угол завален неоправданно и смесь сильно богатая идёт , хотя оно и оправдано, ведь для производителя главное чтоб не дриснуло, а как оно едет это уже для них второстепенно, поэтому сравнивать со сток картами не совсем верно, надо сравнивать с тем какой угол мотор реально может держать
мозг январь
детонация нулевая, причем слушал "ушами" , а ушами слышно даже начинающися детон который на датчик детонации не ловит не на улице не слышно
хорошо если это реально так, только вот с ХХ не совсем ясно, причем тут грувы к стабильному ХХ если речь о стоковом моторе, если на стоке есть проблемы с ХХ то надо искать косяк или в железе (подсос воздуха если стоит расходомер) или косяк в настройке
при 1 кг буста не держит 20 градусов на высоких оборотах? Может дело в температуре входящего воздуха? Или СЖ неправильно рассчитана и в реале она больше?
Старый 17.12.2013, 15:04   #173
Gindes
Аватар для Gindes
Авто: Evo 8
Чувак, ты ваще адекватен? =) в стоке у Эво СЖ - 8.8-8.9 - так вот, я тебе еще раз повторяю на опыте првышающем 10-ки настроенных эвиков, в стоке на сток турбе на 98 октане, далеко не все машины держат угол больше 13-14, ну что ты теоретизируешь? =)) я тебе говорю из практики, а ты теорию разводишь =))
мозг январь
Сток мозг эво слышит детонацию например в попугаях от 1 до 30, я настраиваю до детона не выше 1-3, уши слышат детон в этих же попугаях на уровне 16 - и это космос разница, так что к твоей настройке на январе - вопрос.
Что ту не понятно с ХХ?? - там самая слабая скорость потока воздуха и поэтому хуже всего перемешиватеся смесь, поэтому любые решения улучшающие турбулизацию улучшают холостой ход, нету никаких косяков в железе, просто на любом сток моторе прикрутилв литровые форсы ты увидишь как у тебя начнут страдать переходные режимы и холостой
опять 25, ты меня что не читашеь? =)) у меня такое ощущение что ты там в своем мире еще раз, на моем моторе такое высокое наполнение что турба которая в стоке дует 1.3-1.4 на моем моторе не может выдуть больше 1.1 бара и при этом надувает 374 вхп на угле 20-22 градуса, эта же турбина на сток моторе 2.2 надувает на верху на том же примерно расходе воздуха на наддуве 1.3-1.4 бара на нетюненом моторе около 330 ВХП и едет на угле 13-14 градусов в лучшем случае при СЖ 8.8 и она блеать очень правильно рассчитана - как рассчитана твоя сж - у меня под вопросом.
Слушай прости, но я больше не буду отвечать на твои комменты не по теме грувов. про теорию двс и о настройке 4г63 если есть желание пообщаться велком в мой бортовик на драйве в профильные темы.
ответил внутри
Старый 17.12.2013, 15:39   #174
serjj
Аватар для serjj
ну тогда не знаю, может у нас бензин "чудесный" , но у меня угол 22-24 при СЖ около 8.7 , при этом ГБЦ только запилили, грувов не делали
под "ушами" я имел ввиду наушники Haltech Basic Knock Ears Kit Single Channel , а через наушники слышно даже начинающийся детон, который датчик детонации (а значит и мозг) никогда не засечет (а если сделать так чтоб ДД засекал начинающийся детон, то велика вероятность что он будет срать флагами "детонация" даже когда её нет). В общем стоит хоть раз настроить машину с наушниками , чтоб понять насколько это лучше в плане обнаружения детонации
ну не знаю, у меня стоят 800сс форсы , проблем с ХХ вообще нет, могу сделать устойчиво хоть 600 оборотов на смеси 18
ок
Старый 18.12.2013, 21:37   #175
Gindes
Аватар для Gindes
Авто: Evo 8
ты уверен что у тебя там есть 450 сил? =) - что за турба что за стенд? =)) какая загрузка форсунок в том месте на карте где у тебя машина держит угол 22-24 при твоей СЖ? - СЖ как мерял?
стоит хоть раз сравнить любые наушники с хорошим заводским алгоритмом определения детонации, чтобы понять, что наушники можно оставить только для тех машин где нету хорошего заводского алгоритма определения детонации.
А валы у тебя какие стояТ?
ты попробуй сделать холостой ход на литровых форсах и валах типо 280 томей прокам =) или келфорд 288 с подъемом 12 мм =))
ок
ответил в тексте
Старый 18.12.2013, 23:20   #176
serjj
Аватар для serjj
да
турбина ТД06-20G с ХТА крыльчаткой на шарике
форсунки 800сс дечворкс (12 дырок) , загрузка около 90%
- СЖ как мерял?
правильно мерял , лужа в поршне 27сс , прокладка 0.7мм , камера в ГБЦ 46сс .
я с этим не согласен, но спорить об этом нет смысла
ну там ты говорил что на стоковом моторе улучшился ХХ после грувов , но в принципе это не так важно
Старый 19.12.2013, 11:16   #177
Gindes
Аватар для Gindes
Авто: Evo 8
да
при 46 сс в камере и с лужей в поршне у тебя СЖ должна быть ниже, мы обычно финально проливаем степень на уже накинутой голове и потом рассчитываем зная диаметр поршня и ход колена.
"да там на литровых форсунках на сток валах, машина трогается с 3 передачи без газа =)) тяга колоссальная, на моем моторе и моторе Османа холостой ход 1000 и можно тронуться с 1 передачи без газа, при литровых форсах и валах 280 на 2.0 и 288 на 2.2"
ответил в тексте.
Старый 19.12.2013, 18:07   #178
serjj
Аватар для serjj
ну математика- точная наука, поэтому тут нечего гадать
Vполн=672сс
Vкам.сгор.=77сс
СЖ=8,73
ну чтоб тронуться без газа больше зависит от параметра "жесткость РХХ" (уверен, в сток мозге тоже есть подобный параметр) , я спокойно трогаюсь на 2й передаче без газа, при этом у меня ХХ=900
Старый 19.12.2013, 18:18   #179
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Что этот параметр делает?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 19.12.2013, 18:55   #180
serjj
Аватар для serjj
Slavonic, скорость реакции на изменение оборотов, т.е. к примеру при ХХ=900 обороты просели до 880 при этом РХХ может медленно открываться или быстро, там зависимость от циклового наполнения и оборотов, выглядит так
доработка горячки ezh9 Тюнинг DSM 3 05.11.2015 13:30
Доработка Гбц. Многодроссельный впуск. Tony Тюнинг 3Si 32 21.08.2014 18:54
Доработка капота NiTRiX Стайлинг & Электрика DSM 18 15.04.2009 02:43
Доработка Blow-Off !!! Nightmare Тюнинг DSM 2 01.07.2007 13:17
Доработка интеркуллера 2G kasem Турбокомпрессоры 0 22.02.2007 02:01
