Старый 29.04.2009, 03:53   #166
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Сегодня был Максимус, так у него смесь стоит на месте, а у меня плавает как пьяная... С 13 до 18 и настройки 300 и 1200 об на Ло не реагируют. + сегодняшняя жара выбила меня из колии, опять начала глохнуть,.. Но думаю причина в фильтре, который стоить в горячем месте. Завтра исправлю.
Старый 29.04.2009, 07:33   #167
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
Butcher, я и не говорил что мафтпро не работает,
наоборот я всем расказываю что это лучший вариант из обманок(да к томуже ещё и за такие не большие деньги) , который уступает разве что стенделон компу(и то пока ещё не знаю в чём), прошлым летом впринципе удалось настроить, что показывают мои результаты в подписи,
потом попал в аварию (кузов не подлежал восстановлению), купил такойже кузов, переставил всё что уцелело в него и вотопять проблемы с хх, при выборе в настроёках юс маф - работает , на мапе нет...
сегодня буду настраивать...
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
igor_mmc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.04.2009, 08:43   #168
Sebastian
Аватар для Sebastian
Ага.Тоже на Use MAP с хх проблемы. А на Use MAF всё отлично.Уже всё перепробовал,но почему-то хх отреагировал только на изменение показания барометрического давления.Ну,я уже писал об этом.Надеюсь,что вскоре переставлю его на другую машину и там заработает всё отлично.Уже наслышан историй о том,что на одной работает норм,а на другой глючит и не ясно почему.Даже на официальном сайте начитался уже,на форуме.
У меня-то ща уже хх нормальный,но настроил я просто в полную противоречь мануалу и без какой-либо логики.Но заработал.Правда смесь плавающая чутка (
Последний раз редактировалось Sebastian; 29.04.2009 в 08:44..
Старый 29.04.2009, 12:18   #169
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
сегодня последовал совету evgen50 , в настройках выбрал Airfl Srce:MAF Translator, и ваут2 - 3 (вместо 4), и о чудо всё заработало , обороты держит 1000(так прописано в мозге), правда смесь 12,5 - 13 но зажигание выставленно на глаз , думаю после установки будет нормально...
и что делать дальше пока не понятно . сам мафтпро запитан от мозгов и +5 и земля, я так понял что ппроблема в неправельном подключении т.е. сам мап сенсор нужно запитать(+5в и земля) не от мафтпро а от мозга на прямую ? или я чтото не так понял?
и ещё вопрос кто знает по поводу 6 -14 разёма на мозге когда перекидывать нужно местами?
Последний раз редактировалось igor_mmc; 29.04.2009 в 12:35..
Старый 29.04.2009, 12:24   #170
Hardwarest
Сообщение от igor_mmc Посмотреть сообщение
Именно от мап про, как гласит мануал.
в настройках выбрал Airfl Srce:MAF Translator, и в аут 2 - 3 (вместо 4), и о чудо всё заработало
А у тебя МАП или маф?
Старый 29.04.2009, 15:04   #171
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Hardwarest, мап, мафа вобще нет его разём болтается не потключенный ,
в том то и дело что когда ставишь в настройках мап, колбасит с 600 до 1500, а когда как я описал всё ок...
но всёравно ето не выход т.к. многие функции не работают когда в режиме транслятора... так что буду разбираться...
Старый 29.04.2009, 16:13   #172
Hardwarest
igor_mmc, Хм, попробую... А давайте поделимся кто как настраивал. Там много пунктов, которые не описаны и значения числовые.
Старый 29.04.2009, 17:25   #173
Sebastian
Я ща пойду ставить другую крышку на бошку,за одно попробую так же изменить настройки.
Если интерестно,могу перекатать все свои настройки и выложить сюда.У меня ща стабильно работает,но всё же тоже через задницу.В общем,попозже выложу.
Старый 29.04.2009, 19:07   #174
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Sebastian, у меня похожие с тобой симптомы при стандартных настройках , так что конечно хотелось бы увидеть ВСЕ настройки, рез всё работает....
свои тоже выпишу завтра...
Старый 29.04.2009, 23:13   #175
MadbaH
Аватар для MadbaH
Hardwarest,
у меня мап был запитан со штатной косы мозга, т.е. распотрошил косу, идущую с мозга на расходомер, от мозга отпаял контаты на датчик температуры и давления и подпаял к мафтпро, а питание оставил мозговое)
все работало как надо
Старый 30.04.2009, 02:33   #176
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
Леха я тебя лю
уже два человека(не считая Стеза) у которых работал МАФТОПРО )))))))
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 30.04.2009, 02:36   #177
Hardwarest
У меня причина проявляется... 90% моторчик ХХ
Старый 30.04.2009, 11:57   #178
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
вчера проверял подключение мафтпро, и выяснил что земля на сенсор которая должна быть подключена к 17 пину (земля для сенсоров) подключена к общей земле , ну думаю вот и пичина, стал искать провод на 17 пин, а его нет
прозвонил землю с мафа она идёт с 24 пина (в распиновке тоже земля для сенсоров)
попробую от неё запитать...
и ещё вопрос - в схеме стандартного подключения мафтпро 15 пин(egrt) и baro(map) signal (to sensor) соединять надо или нет ? ( на схеме пояснение fed Spec cars,optional boost logging connection)???
Старый 30.04.2009, 12:15   #179
Stez
Аватар для Stez
нет егрт трогать ненадо на сколько я помню
Отзывы: читать тут
Старый 01.05.2009, 07:27   #180
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
а про 6 и 14 пин когда менять местами , кто подскажет?
ответ найден... можно не отвечать...
Последний раз редактировалось igor_mmc; 01.05.2009 в 07:34..
3G Аккумулятор (покупка, установка и эксплуатация) krej888 Обслуживание и Эксплуатация DSM 134 13.01.2014 18:08
MAFt pro lycy Тюнинг 3Si 4 10.06.2013 09:08
Мануал на русском??? mik76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.11.2012 23:19
на русском регулировка МХХ webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.03.2009 11:35
MAFT Pro. Краткий обзор и установка Stez Управление двигателем 1 15.10.2007 22:38
