Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Бортовой Журнал DSM > Обсуждение БЖ
Старый 18.01.2010, 19:02   #166
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Сообщение от StayC Посмотреть сообщение
Решила все таки взять интеркуллер и дунуть бар..
Вот сижу и думаю: а стоит ли?
Сейчас 0.8..
мм?
Кстати, нормально голова себя ведет на 0.8? У тебя ваще гидрики стучат или нет?
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2010, 19:16   #167
StayC
Аватар для StayC
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
Mica, меняли гидрики когда перебирали мотор..с тех пор не стучат.
built_not_bought
Старый 18.01.2010, 21:27   #168
Mica
Аватар для Mica
Кстати, на сайте club3g чувак из Иллинойса описывал трабл, который у тебя был с поршнем - это как он пишет не от детонации, а как раз характерно для 6G72 при перегреве поршневое кольцо расширяется, кончики кольца встречаются вместе, дальше кольцу расширяться некуда. Кольцо начинает деформироваться и ломает довольно хрупкую и тонкую фаску поршня. Похоже оно
Старый 18.01.2010, 21:40   #169
StayC
Аватар для StayC
Mica, Да что ты говоришь))
А эту ссылку я кому кидала:
http://tearstone.com/shop/Eclipse-Ga...ions.html?ac=0
Черт, надо все таки закончить перевод и Коля выложит..с сентября валяется недоделаный!
Или вот, допереведите эти две фразы сами:
Eclipse, Galant, Stratus 3.0L V6 предел мотора.
Нам часто задают вопрос, сколько лошадиных сил может выдержать "стоковый" мотор 6G72.
6G72 – очень надежный двигатель по своей «природе» . Если предположить что его обслуживали во время, 6G72 SOHC может «пройти» больше 250 000 миль ( 400 000 км). Многие клиенты tearstone задумываются, а не предстоит ли им переборка двигателя при пробеге в 60-70 000 миль (100 000км). На сколько мне известно 60 000 миль для этого мотора далеко не предел. Я разбирал мотор с пробегом больше 120 000 миль ( около 200 000км), и вкладыши выглядели как новые.
«Стоковые» 5-ти ступенчатые МКПП 6G72 выдает порядка 180 Whp ( Лс с колес) на замерочном стенде + - 5 Whp в зависимости от выпускной системы, и более высокой компрессией на моделях GTS 2003-2005 года. Модели с Спорт троником или автоматической коробкой покажут в районе 160 Whp , так же +- 5 Лс в зависимости от упомянутых выше конфигураций.
Предлагаемые на рынке Bolt On впускные и выпускные коллекторы, без перепрошивки штатных «мозгов» программой ECU flash, прибавят вам порядка 10-12 Whp. Одна только перепрошивка ECU flash-ем даже на стоковых авто предполагаемо даст прибавку в 15Whp. Даже с таким количеством лошадиных сил мотору будет достаточно комфортно, при условии что он настроен на правильную смесь (A/F ratio). Я говорю это потому, что даже на стоковом авто при не правильных настройках можно убить двигатель.
И так, где же предел для стокового мотора с «тюнингом»?
Когда мы вплотную с этим столкнулись, стало ясно что даже в моторах 6G72 поршни сконструированы для экономии и сделаны они из очень мягкого сплава алюминия. При высоких температурах они начинают крошиться по ободу где то на 300 Whp.( pull off chips of the ring land at about 300whp.)
Размер турбины играет важную роль в том, сколько тепла пройдет через мотор efficiently through th engine so potentially you are risking tearing up your pistons at a lower boost level / horsepower.
Обычно, для надежности, с турбиной T3/T04e 50 trim- максимальное давление 6 Psi ( ?) и 8 Psi с турбиной T4 .
Закись азота показала себя более надежной в этом плане, но только «киты» «мокрой» закиси.
Если вы собираетесь устанавливать турбину, компрессор или «злую» закись, как минимум для начала лучше будет заменить стоковые поршни на кованые. Остальные компоненты двигателя показали себя очень надежными, все кроме поршней, с которыми всегда были проблемы.
На данный момент не так много авто которые перешагнули за 300 Лс. Те, несколько автомобилей за 400 сил, построены достаточно надежно но имеют проблему с eads not flowing anymore air efficiently
Мы предполагаем что стоковые шатуны выдержат около 500 Whp, основываясь на успехе 3000GT. Мы никогда не слышали что бы стоковые шатуны гнулись, только когда двигатель получил гидро удар. Те люди которые добрались до 400 сил ездят на штатных распред валах, поэтому мы предположили что штатной «бошки» хватит до этой цифры, дальше воздух перестает эффективно поступать в двигатель.
Что касается предела зажигания, многие владельцы, которые ездять на давлении 10-12 Psi жалуются на то, что пропадает искра на стоковых компонентах. It's best at this time to supplement your existing distributor or convert to coil packs. I would recommend anyone do that in excess of 300whp.
Эта статья показывает во что вы ввязываетесь если собираетесь добавить сил вашему мотору)
built_not_bought
Старый 18.01.2010, 22:46   #170
Mica
Аватар для Mica
Нармальная статья, прибавляет уверенности в завтрашнем дне
Мне тоже аднако пора попробовать чего нибудь немного дунуть в матор
По вкдадышам и кольцам подтверждаю - после 80000 миль размеры в номинале (сам мерил).
Добавлено через 10 минут
Переводи скорее, а то что, я один тут отдуваюсь переводить всякую хрень?
Последний раз редактировалось Mica; 18.01.2010 в 22:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2010, 11:07   #171
StayC
Аватар для StayC
Mica, Что тебе еще перевести? Как турбокит на г3 собрать? или что?
А какую хрень ты переводишь?
built_not_bought
Старый 19.01.2010, 13:35   #172
Mica
Аватар для Mica
http://www.dsm-club.org/forum/transl...-sistemah.html
http://www.dsm-club.org/forum/transl...tmo-turbo.html
Это то, что я переводил, может немного кривовато, зато лучше, чем ничего.
По последней ссылке я сам не осилю, а никто не помогает, может конечно никому это не надо... Даже скорее всего.
На самом деле раздел транслейт существует, но там почти ничего нет, я бы сам с удовольствием почитал уже переведенные тексты.
Старый 19.01.2010, 13:39   #173
StayC
Аватар для StayC
Mica, Да я уж посмотрела..молодец, помогаешь соклубникам!
Ну один человек уже взялся когда то за транслейт..и че то там ничего нету почти
но мы от темы отдалились))
Бар или не бар?
Тут существует мнение что надо обязательно натяжитель ремня, а то он проскальзывать шибко будет..
built_not_bought
Старый 19.01.2010, 13:45   #174
Mica
Аватар для Mica
Ты писала:
Я про это говорю
Добавлено через 5 минут
Канэшно надо, я удивляюсь как он на 0.8 и менее не проскальзывает. Я примерно прикидывал, на наших двигателях на вортекс уходит примерно 5 квт мощности. Еще есть наша контора, которая разработала свои нагнетатели приводные на лады и т.п. Отзывы пользователей говорят, что постоянно траблы с натяжениям, с износом ремней, и тд. Типа 2 тыщи едешь, потом ремень заново нужно подтягивать.
Последний раз редактировалось Mica; 19.01.2010 в 13:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2010, 14:01   #175
StayC
Аватар для StayC
Mica, Товарищ) Я выше под ссылкой выложила перевод этой статьи http://tearstone.com/shop/Eclipse-Ga...ions.html?ac=0 про наши двигатели, там почти все кроме двух трех фраз! Пост 169.. Или вам на какой язык его надо?
built_not_bought
Последний раз редактировалось StayC; 19.01.2010 в 14:04..
Старый 19.01.2010, 15:38   #176
Mica
Аватар для Mica
Я думал это только часть статьи... не вся
Теперь вижу что вся
Последний раз редактировалось Mica; 19.01.2010 в 15:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2010, 19:27   #177
StayC
Аватар для StayC
да давайте теперь все на стоковой поршне строиться если ты в продолжении темы севера..
ковка ниразу не похвально..
built_not_bought
Старый 07.03.2010, 23:36   #178
StayC
Аватар для StayC
serjj, Вы что щас, простите, хотите?
было, е*бнул поршень, перебрали, настроили и забыли..еще вопросы?
built_not_bought
Старый 08.03.2010, 01:22   #179
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
serjj, обвешав салон : будильниками : тоесть дачиками это не значит что авто будет надёжным. я могу кучу примеров привести где ТАЗЫ обезжают даже М-5 . только в реальности эти ТАЗЫ живут в сервисах . просто у всех разные цели .
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2010, 15:19   #180
StayC
Аватар для StayC
serjj, Я вам в соседней теме по этому поводу уже ответила..может хватит?
built_not_bought
3G StayC's Eclipse supercharged StayC 3g DSM - бортовой журнал 12 10.08.2013 13:34
Туманки от StayC, только на eBay :D Sky_3G Общий 10 30.05.2011 23:37
Близнецы Stealsth и StayC в Жуковском. Димка Машины других марок 17 16.07.2010 04:33
Спасибо Sphinx, StayC, SEver и MMC G4 Huba Общий 3 26.05.2008 23:41
Продают 3G 3.0L - Supercharged... Shadow 3g DSM - 2001-2005 20 21.05.2008 14:13
