20.04.2009, 00:39
#181
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE 2 D32A
чё значет ECU
20.04.2009, 00:43
#182
Hardwarest,
под капотом проверял несолько раз, все ок, прикручено нормально. Надо лезь в салон, все никак руки не дойдут, в следующие выхи буду уже лезь туда капитально!
хочу снова ДСМ)
20.04.2009, 00:43
#183
Elmar, Да думаю врятли в салоне
20.04.2009, 00:47
#184
Hardwarest,
Почему ты так думаешь? А провод этот силовой как проходит кстати, чего-то по схеме так и не понял куда он из под капота дальше уходит!
Тут еще обнаружил, что при первом включении вентилятор срабатывает, но не отключается, долго ждал - нифига, уже холодный воздух идет, а вентилятор не отключается, а стрелка на приборке как ни странно не стоит строго на 90 градусов.
хочу снова ДСМ)
24.04.2009, 13:16
#185
Авто: G1 2.0 Turbo AT AWD (4G63 D27A 1989 - 1994) JAP, Ниссан Армада, RAV4
В Нижневартовске за б/у генератор на G1 (4G63) просят 7 тыс. руб. ЗАСАДА!!!!
26.04.2009, 03:24
#186
romannv, с галанта ставь... или с паджерика,да подобрать можно...
™ Бобры добры,а козлы злы...
26.04.2009, 12:53
#187
немного не по теме, но все же...
не смог найти отдельно номер щеток и реле-регулятора
ни в АСА ни в мануале
кто-нибудь в курсе?
26.04.2009, 14:43
#188
uhoplan,
немера щеток я отдельно тоже не видел, хотя они должны быть.
Мне щекти подобрали по модели генератора, как то классификация идет по машине на которой стоит.
хочу снова ДСМ)
26.04.2009, 20:47
#189
Elmar, От гугули становятся... подпилить надо
28.04.2009, 15:13
#190
определил закономерность загорания лампочки разрядки аккума
у меня все банально - при повышении температуры подкапотного, из-за слабого вентилятора (только кондейный) и ухудшегося обдува из-за кулера, лампочка начинает сначала тускло моргать, потом потихоньку разгорается и горит. при последующем прохвате с продувкой всего воздуха под капотом начинает моргать, тускнеть и гаснет
при этом я так езжу уже более недели...
вот не могу я понять физику процесса... что там может от температуры переклинивать?
может кто поделится соображениями?
28.04.2009, 21:38
#191
uhoplan, У меня от нагрева подкапотного глохнет
10.05.2009, 16:58
#192
Ну чего, Ельмар, как дела? Тож появилась проблема: На холодную при заведенной движке показывает около 13В. По мере прогрева двигателя напруга падает до 11.5-12В, а то и ниже. Сегодня ездил на диагностику-генератор выдает 14 с чем то В, на аккум тоже приходит около того. Сцуко...
Ездил на Огородный(страртер-генератор.ру)-сказали на красном Г2 приезжали раза три с той же прблемой. Это ты был?)))
Smoke & Fly
10.05.2009, 17:27
#193
arhi,
Да, Жек, это был я, я им мозг выносил несколько раза, 2 раза по поводу гены, один раз по стратеру. Со стартером проблем больше не было, сделали все ок, а вот с геной частично разобрался, но траблы еще продолжаются. Но кажись я уже приближаюсь к траблу. У меня на холодную и в салоне и на аккум одинаковые напруги идут, но после прогрева в салон уже на 1 - 1.5 Вольт меньше доходит, нужно померить ток на центральном проводке идущий в салонный блок предохранителей от 60А из подкапотного блока. У меня одна плата в салонном блоке предохранителей сгорела ( http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...ranitelei.html) и есть подозрение, что в самом блоке с дорожки от силовиков обгорели, т.к. уже некоторые были обожженными.
хочу снова ДСМ)
10.05.2009, 17:54
#194
Если с машиной ковыряться будешь-свистни мне-вдвоем веселее))
Smoke & Fly
01.06.2009, 03:30
#195
arhi,
Надо же, а я думал что только у меня такой трабл!?
Очередной электрик, после долгого секас с моей красотулькой развел руками...
Осталось самому на курсы электриков записаться! :ag:
P.S. ...война с электрикой продолжается, но уже без фанатизма, т.е. пока с перемирием и перерывами!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 01.06.2009 в 03:31..
Причина: Добавлено сообщение
